593 点
575 ¥
发表于 2013-6-7 23:27 | 显示全部楼层
牛牛有短路吧 ?
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:27 | 显示全部楼层
bbklxz 发表于 2013-6-7 23:27
牛牛有短路吧 ?
没有,,牛是好的,,加了启动电路,,通电,,风平浪静。。一切正常
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:29 | 显示全部楼层
365921018 发表于 2013-6-6 17:40
估计是牛有问题
263 点
228 ¥
要用这么大的牛吗
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:31 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-7 16:07
嗯,一个正弦波内有两次,应该是1/25~中奖率大大提高,不错~
加了启动电路,,通电,,风平浪静。没起一点波兰。一切正常,,我想大功率的电器,,加上去应该也适用。
534 点
506 ¥
暮雨 发表于 2013-6-6 21:14
软启动是为了解决滤波电容容量过大的问题,开机电容充点时,变压器的输出端可视为短路,电流非常大.
如果只 ...
加了启动电路,,通电,,风平浪静。。一切正常。。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:35 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-6-6 08:27
31斤可以做小型焊机
2组并一起能不能直接当焊机,,用焊条。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:37 | 显示全部楼层
cyk82436 发表于 2013-6-6 00:11
那是要解决好,我一台功放用的两个350W左右变压器开机灯也会闪下。
一插电,直接黑一片的话是不是家中电 ...
加了电路。。一切正常。。兄弟,试下吧,,电路贴在一楼了。。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 21:44 | 显示全部楼层
lfeimo 发表于 2013-6-6 01:33
楼主!这样的变压器,初级在未通电时/刚通电时其阻抗只有那么个0.5----1欧姆,在通电瞬间,其电流高达百安培 ...
82
hepushifan902064
1232 点
1191 ¥
发表于 2013-6-8 22:38 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-9 00:19 | 显示全部楼层
kckc1314 发表于 2013-6-8 21:31
加了启动电路,,通电,,风平浪静。没起一点波兰。一切正常,,我想大功率的电器,,加上去应该也适 ...
不是“也应该适用”~是必须的!
593 点
575 ¥
发表于 2013-6-9 21:37 | 显示全部楼层
我有一个1000W的环牛,通电一点事也没有
593 点
512 ¥
发表于 2013-6-9 22:25 | 显示全部楼层
你画的延时电路有毛病啊,整流后都没和继电器线圈连起来的
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 00:49 | 显示全部楼层
我再看了下,,还是没有看到毛病,麻烦朋友指出,,,这个电路是接在牛的前面。AC220V
街头艺人
1201 点
1189 ¥
发表于 2013-6-11 06:46 来自手机端 | 显示全部楼层
整流部分有问题吧。
593 点
512 ¥
发表于 2013-6-11 09:54 | 显示全部楼层
是不是这样的,继电器电源都不要了啊
67
156 点
128 ¥
发表于 2013-6-11 10:39 来自手机端 | 显示全部楼层
在哪搞这么大的牛,要用它搞什么?
298
青铜剑侠 当前在线
18825 点
16612 ¥
发表于 2013-6-11 10:54 | 显示全部楼层
没有软启动怎么办?这样行不行:串联灯泡接通电源,然后再用开关短路灯泡.......
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-11 13:26 | 显示全部楼层
huangdapeng170 发表于 2013-6-11 09:54
是不是这样的,继电器电源都不要了啊
谢谢朋友斧正。。我的错。。我粗心大意所至。。。希望如果有收下那电路的朋友们都检查下吧。对对实物。。真晕。
我当时就照着画了,文件都没有存。。我必紧记紧记。谢谢。
450
雪总
1608 点
1322 ¥
发表于 2013-6-30 15:34 | 显示全部楼层
猛一个字
GMT+8, 2025-12-20 09:30 , Processed in 0.180343 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
