1362 点
1354 ¥
发表于 2013-6-6 01:33 | 显示全部楼层
楼主!这样的变压器,初级在未通电时/刚通电时其阻抗只有那么个0.5----1欧姆,在通电瞬间,其电流高达百安培甚至数百安培!!!这么大的电流,哪怕是动力线路!灯也要黑!!
530 点
492 ¥
发表于 2013-6-6 01:34 | 显示全部楼层
软启动是必须的了。别说3KW,1.5KW多数家庭会跳闸。整流滤波后电压AC*1.44。满载会低一点,但是滤波取值还是应该以AC*1.44为好
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-6 07:04 | 显示全部楼层
lfeimo 发表于 2013-6-6 01:33
楼主!这样的变压器,初级在未通电时/刚通电时其阻抗只有那么个0.5----1欧姆,在通电瞬间,其电流高达百安培 ...
不是这样算的~交流电路感抗为主~要不然,按你的说法,40W的环牛都足够跳闸了~还有,没几个开关能用在这里…
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-6 07:07 | 显示全部楼层
kckc1314 发表于 2013-6-6 00:53
1R的阻值。。。我比较无语,,不知是什么情况。。
要看感抗啊兄弟!
如果真的有1欧,应该还大了点~更小才对的~
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-6 07:11 | 显示全部楼层
句子 发表于 2013-6-6 01:01
1R很正常,跳闸也很正常,多插几次就好了,总会碰到正弦波不在很高的时候
大虾灰谐~这中奖的机率是1/100吧?
1824 点
1578 ¥
发表于 2013-6-6 08:06 | 显示全部楼层
您家的总开关有过载保护功能。
it民工
478 点
560 ¥
发表于 2013-6-6 08:16 来自手机端 | 显示全部楼层
又双叒叕
19230 点
18119 ¥
发表于 2013-6-6 08:27 | 显示全部楼层
31斤可以做小型焊机
164 点
152 ¥
发表于 2013-6-6 08:31 | 显示全部楼层
测测初级电流 就知道啦  我的那个也跳
157
1052 点
871 ¥
发表于 2013-6-6 09:20 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-6 07:07
要看感抗啊兄弟!
同感
我的一个35斤牛,初级电阻是0.3,我认为我的有2500W以上。楼主的这个牛,初级才1欧功率在1000W多点样子,这么大的重量,如果不是铝线牛的话难于想象。
另外还一个难于想象,我的那个牛,在房间里面的空调插座出来的电源接上,对灯光和电闸没一点影响,牛也安静的很。
157
1052 点
871 ¥
发表于 2013-6-6 09:25 | 显示全部楼层
limy198001 发表于 2013-6-6 09:20
同感
我的一个35斤牛,初级电阻是0.3,我认为我的有2500W以上。楼主的这个牛,初级才1欧功率在1000W多点 ...
66 点
66 ¥
发表于 2013-6-6 10:16 | 显示全部楼层
这个牛应该有2500W以上,我以前1500W才的10KG。
592 点
578 ¥
发表于 2013-6-6 10:23 | 显示全部楼层
这么大的牛,加软启动是必须的了。
60
177 点
121 ¥
发表于 2013-6-6 10:27 | 显示全部楼层
申一个灯泡试机就不会跳闸,
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:41 | 显示全部楼层
要看感抗啊兄弟!
我不知道阻值是这么少的。刚刚再量了下。。实际阻值0.6欧
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:46 | 显示全部楼层
刚刚再量了下。。实际阻值0.6欧。一会试试软启动
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:49 | 显示全部楼层
同感
刚刚再量了下。。实际阻值0.6欧。。我用刀片刮伤一条看是铜线来的。31斤多
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:54 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-6-6 08:27
31斤可以做小型焊机
哦。。焊机没研究过。。看来要再搞几个回来。。
157
1052 点
871 ¥
发表于 2013-6-6 12:10 来自手机端 | 显示全部楼层
0.6减去表笔电阻,差不多了。试试通电后牛安不安静,再测下空载电流,就基本有谱了。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:13 | 显示全部楼层
谢谢兄弟,,吃了没。。。我一会吃了饭,,还是去买个灯泡回来安全点。。启动板的图片,,我刚贴在1楼了
GMT+8, 2025-12-20 09:30 , Processed in 0.127970 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
