534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 12:17 | 显示全部楼层
hui21894558 发表于 2013-6-6 08:16
有哪个厂里会这么搞?别浪费时间了。
一台半成品专业功放里拆的,,刚贴了启动板在一楼了
157
1052 点
871 ¥
发表于 2013-6-6 13:32 | 显示全部楼层
kckc1314 发表于 2013-6-6 12:13
谢谢兄弟,,吃了没。。。我一会吃了饭,,还是去买个灯泡回来安全点。。启动板的图片,,我刚贴在1楼了
软启动是不是原来机上的还是另外买的?PM下牛的价格呵呵
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2013-6-6 16:00 | 显示全部楼层
整流滤波不是比原机豪华得太过分.就用原机的.另外买的未必适用
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:02 | 显示全部楼层
原来机上的,,一台半成品专业功放拆的。只装了牛和机箱的插座。接口和软启动板。昨天只拿了牛。吓了一下今天早上我再去拿那软启板。原工厂倒闭。。一个朋友接手收了所剩下的垃圾。。这样的牛不超过5个。。这个是我100人情大刀抢劫的。。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:07 | 显示全部楼层
原机双声道一共12个6800uf80V不知什么牌子...
機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2013-6-6 17:13 | 显示全部楼层
是開現電時火牛的線圈有自感,引致通電的一瞬間電流達致無限大,所以來電總制斷開,就是廠機也會先造一個延時電路,在開機的一瞬間先過一電阻,待自感完了再回復。
機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2013-6-6 17:20 | 显示全部楼层
只是一個延時電路,延時不足一秒,像喇叭的延時電路,只是喇叭保護電路要幾秒這個要一秒左右,這個電路也可從喇叭保護電路更改來。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 17:24 | 显示全部楼层
YAUKY 发表于 2013-6-6 17:13
是開現電時火牛的線圈有自感,引致通電的一瞬間電流達致無限大,所以來電總制斷開,就是廠機也會先造一個延 ...
谢谢,如果没有那个板子,,是不是就很难搞了。。接大电线。会不会烧牛
430
845 点
498 ¥
发表于 2013-6-6 17:40 来自手机端 | 显示全部楼层
估计是牛有问题
2389 点
2378 ¥
发表于 2013-6-6 17:42 | 显示全部楼层
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 18:48 | 显示全部楼层
启动电路补上在一楼了
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 18:49 | 显示全部楼层
stksyk 发表于 2013-6-6 17:42
有缓起动啊,有两个电位器板的下半部,
嗯,电路画出来补上在一楼了。。昨天我只拿了牛。。没拿启动板
126
5007 点
4788 ¥
发表于 2013-6-6 18:58 | 显示全部楼层
哎呀,不要那么大功率嘛,音质细腻就好,环保一点嘛。
74
637 点
601 ¥
发表于 2013-6-6 19:26 | 显示全部楼层
为什么会跳闸呢???答:因为家用开关不够发烧!!! DSC03377.JPG
機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2013-6-6 20:05 | 显示全部楼层
電路很簡單,也不貴,而且也可保護可貴的電源牛,因開機時大電容充電對整流子和電源牛也有限流作用,因我用的是平板電腦,而手頭無這一類電路圖,我相信有師兄會有電路圖,請各位師兄幫忙上一個圖。
534 点
506 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 20:44 | 显示全部楼层
YAUKY 发表于 2013-6-6 20:05
電路很簡單,也不貴,而且也可保護可貴的電源牛,因開機時大電容充電對整流子和電源牛也有限流作用,因我用 ...
QQ图片20130606184728.jpg 是这个吗
109 点
107 ¥
发表于 2013-6-6 21:14 | 显示全部楼层
软启动是为了解决滤波电容容量过大的问题,开机电容充点时,变压器的输出端可视为短路,电流非常大.
如果只是一台变压器接入,正常情况下是不会电源跳闸的.一般变压器的输入静态电流只有几毫安.总之应该是你的变压器有问题,比如输出端有短路(如果是四线输出,看看有没有接错线).,仔细检查,比如用500的摇表各种摇.试想输出线圈组在中间按段有短路点的话,你量不出问题,但必跳闸.这种问题得分析线圈电阻了
大功率环形牛的励磁电流大,也是烧保险丝的原因。  发表于 2013-6-7 14:45
732 点
476 ¥
发表于 2013-6-6 21:37 | 显示全部楼层
同意楼上说法
75 点
72 ¥
发表于 2013-6-7 14:36 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2013-6-6 07:11
大虾灰谐~这中奖的机率是1/100吧?
不是1/100吧,1/25?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-6-7 16:07 | 显示全部楼层
logzero 发表于 2013-6-7 14:36
不是1/100吧,1/25?
嗯,一个正弦波内有两次,应该是1/25~中奖率大大提高,不错~
GMT+8, 2025-12-20 09:30 , Processed in 0.153760 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
