[分立后级] 牛耦合推挽小甲功放制作
[复制链接] 查看: 32958|回复: 103
小二
376 点
371 ¥
发表于 2013-7-12 18:51 | 显示全部楼层
应该会有干扰,可以考虑加块铁板隔断一下。
还有,这散热真不错,是怎么搞出来的?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-12 21:56 | 显示全部楼层
论坛收来的,260大洋。原来应该是什么模块的散热,孔位都不是刚好一样的尺寸,所以要量很准才行,上次浪费了一批铝材,这次专门做了个小台钻定位,每个孔都分3次钻才钻的这么准,第一次用2mm,第二次用4mm,然后用5mm的,最后还用了8mm的钻头做沉孔。攻丝的孔直接用2.4mm的钻一次就攻丝。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 18:09 | 显示全部楼层
看看几个孔,哈,以后改电路再也不需要钻了。
今天有时间又做了一些,既然牛入牛出,那就搭棚做吧。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 17:41 | 显示全部楼层
已经地摊出声,末级没纳入负反馈。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-25 18:21 | 显示全部楼层
和原先没有用输出牛声音差别大吗?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-25 22:43 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-7-25 18:21
和原先没有用输出牛声音差别大吗?
暂时还不知道,因为音源不一样,论坛的X6播放器声音不是我喜欢的声音,分析力太好,音色太清淡,不够温暖醇厚。因为搬不到电脑旁边,我已经拆了,做好机箱用以前一样的音源听过才能回答你。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-26 06:52 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-7-25 22:43
暂时还不知道,因为音源不一样,论坛的X6播放器声音不是我喜欢的声音,分析力太好,音色太清淡,不够温暖 ...
现代的音源普遍是高分析力,声音清淡了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 23:01 | 显示全部楼层
今天星期天,和朋友一起动手装起来开声了,失望得很,干扰有点大。受到干扰的是输出牛,输入牛反而没任何问题。
把输出牛远离电源环牛(见图左声道)干扰就小了很多,但还是有。
没办法,拆了,准备取消输出牛。
在考虑做单端还是推挽中,朋友们请给个意见。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-9-2 07:40 | 显示全部楼层
还是做个F6吧。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 10:25 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-9-2 07:40
还是做个F6吧。
我想先试试灯泡负载单端机,不知道用500瓦的太阳灯行不行。
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-9-3 14:08 | 显示全部楼层
加快进程啊~~~~我的第二台机器都要开工了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-3 17:06 | 显示全部楼层
还是做个F6吧。
今天五金店8块钱买了两条500W的太阳灯,试了一下灯泡负载。声音还不错,就是功率太小,因为才0.6A(灯管电压11.5V)。还是有轻微的交流声(要耳朵贴着喇叭听)。因为国产灯管质量太差,听了半天已经有一条管接触不良,现在已经拆了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-10 22:03 | 显示全部楼层
断断续续的搞了3个月,今天终于完工了,没有烂尾。
电路是马兰士的HDAM推PASS的F6。
音质满意,末级电流0.5A,散热器微温,甲类功率大约2瓦,在卧室用FE126EN全频播放已经很大声了。
平时放音音量用示波器测量输出为1伏,在8欧负载上的电流大约0.125A。那么功率只有0.2瓦都不够。不可想象吧,我是不是算错了?
先煲机一段时间,有空闲再用示波器测量一下。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 17:16 | 显示全部楼层
今天叫朋友搬以前帮他装的F6来AB对比了一下,我的机声音的感情比他那台有些距离。
他那台是EI牛,前级是清华吴刚的K30A单端前级。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-14 21:04 | 显示全部楼层
HDMA韵味不够,因此将前级换成了PASS的JFET BOZ前级。
上面的原先的HDMA,下面的是BOZ加缓冲。
整机结构。
228 点
201 ¥
发表于 2013-9-19 12:19 | 显示全部楼层
看不出来那个600:“600的牛用在那里?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-19 14:05 | 显示全部楼层
散热器后部,水泥电阻下面。蓝色发光二极管旁边,红色喇叭接线柱前面,一边一个。
如果你说的是电路图,那4个电感线圈一样的就是一个牛,PASS分开画而已。标有1.2.3.4.5.6.7.8脚位以及相位点的。
228 点
201 ¥
发表于 2013-9-19 15:31 | 显示全部楼层
哦,电路图看出来了,不过难理解,哈哈。看电路图是用战神的JT123牛,150+150:150+150的
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-19 15:36 | 显示全部楼层
画法不一样而已,上个你容易看懂的图吧,这是我现在采用的图纸,S8050除了电子滤波外,也起到防开机冲击声功能。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-9-19 15:54 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-9-19 15:36
画法不一样而已,上个你容易看懂的图吧,这是我现在采用的图纸,S8050除了电子滤波外,也起到防开机冲击声 ...
这个图推动牛的脚位和实际的不一样吧
GMT+8, 2026-4-7 05:06 , Processed in 0.129917 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
