[分立后级] 牛耦合推挽小甲功放制作
[复制链接] 查看: 32967|回复: 103
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:40 | 显示全部楼层
http://my.coolala.net/showpost.p ... =3101157&page=1
无意中看到PASS设计的唱放,
“射入”级之前用了夸张的4并K170,
虽然4并的原意可能是降低漏极的输出电阻。
但是不是也证明了射入电路吸收的电流有些大呢?
我准备加大差分级的电流。
pass的唱放输入级都用那么大的电流,我后级加大电流更没问题了。
K370的源极电阻10欧,BL档的电流估计都有5mA吧。
改天换对IDSS电流大于25mA的5565加大电流试试看。
就算不换,现在装上19mA的5565应该都没问题了。
不过加大差分电流的后果是共基级电流的减少,
只能减少漏极负载电阻或是垫高共基级的基极电压。
减少负载电阻会减少差分级的跨导。
而垫高基极电压只能跳跃式的垫高(0.6V跳跃)
不容易掌握呢。
决胜千里之外
884 点
854 ¥
发表于 2013-6-7 13:02 | 显示全部楼层
我左手拿瓜子,右手拿板凳,坐看大湿高了射了,话说小时候村头放电影也是这感觉
欢迎看戏。  发表于 2013-6-8 12:05
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 12:03 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-6-6 19:13
看各级电流分配,感觉第二级的电流有点小。
听熟了这个状态下的声音,把第二级的电流调整一下到每管6MA左右 ...
差分恒流电阻换50欧,共基级垫高0.6V,
电流分别为差分10.3mA(两管),共基级3mA(单管)
听感没觉得有什么变化,
迟些时候测量一下波形和RMAA,看有什么不同(我只改了一个声道)。
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-6-8 12:57 | 显示全部楼层
听感没觉得有 ...
感觉第一级的静态电流已经不是太小了,可以保持第一级的电流不变,使第二级的电流增大一些比较合适,毕竟第二级的信号强度要比第一级大一些。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:26 | 显示全部楼层
换回100欧差分恒流。
共基级5.5mA,
觉得也差不多。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:52 | 显示全部楼层
RMAA来了,结果令人诅丧呢。
主要是50Hz干扰。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:54 | 显示全部楼层
频响还算将就了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 14:56 | 显示全部楼层
有电源干扰,
不明白的是大约在8K和16K处是怎么来的。
难道是自激?
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:00 | 显示全部楼层
THD,可以看到,偶次奇次波都淹没在本地噪音里,基本没有(看不到,但不等于没有)谐波失真。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:05 | 显示全部楼层
分离度不怎么样。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:19 | 显示全部楼层
以上结果是在输出声卡乐之邦01US输入声卡华擎Z68主板自带声卡的条件下测试的。
又测试了一下闭环RMAA,发现错怪HDAM了。
除了电源干扰,其他都是背了声卡的黑锅,就不知道是输出声卡还是输入声卡了。
上面是声卡的闭环测试。
可以看出,HDAM比声卡要高级,除了换声卡,要不没办法做测试了。
不过还能检查电源是否还有干扰。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:23 | 显示全部楼层
要说明的是:
HDAM测试中的右声道(绿色)是原参数。
左声道(白色)是共基级加大电流到5.5mA的。
和人耳AB听(非盲听,自己插拔的)类似,没多大却别。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:26 | 显示全部楼层
补一张声卡的频响做参考。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 15:31 | 显示全部楼层
又回头对比了一下,确实比闭环测试差了,
看来还有待加强。
89
技术员
1377 点
1231 ¥
发表于 2013-6-8 16:04 | 显示全部楼层
太专业了,不得不顶,你不说的牛耦合,怎么不见牛
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:20 | 显示全部楼层
牛还在后面,见一楼,
现在只是第一步,
要到第二部才能看到牛。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:24 | 显示全部楼层
你 心太急 了。
路要一步一步的走,
饭要一口一口的吃。
电路要一步一步的完善,要不很难发现是何处出了问题。
当缓冲级差不多的时候,牛就会出现了。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:37 | 显示全部楼层
波形测试来了。
增加第二级的电流看来要像牛哥说的那样换那对560欧电阻。
不过现在也没有问题。
原来的参数开到极限的时候上下半周同时削波,
增加电流后下半周比上半周提早削波。
不过削波的时候已经超过20V的P-P值了。
图中蓝色的2通道为共基级电流增加到5.5mA的,
的1通道为元参数。
以下的图同样,不另外说明。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:48 | 显示全部楼层
10Hz方波,不知道2.2U的输入电容有没有影响。
3925 点
3772 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 16:51 | 显示全部楼层
100Hz方波,上面的图片裁的过分小了,
所有的方波测试幅度都是每格1伏。
GMT+8, 2026-4-8 03:28 , Processed in 0.125502 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
