吾熟吾吃
693 点
661 ¥
发表于 2013-7-4 13:31 | 显示全部楼层
看了,楼主的说明,对140之前的理解廓然开朗,谢谢!
也晒晒我装的140
http://bbs.hifidiy.net/thread-684900-1-1.html
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:04 | 显示全部楼层
也晒晒我装的140
http://bbs.hifidiy.net/thread-68 ...
仁兄的作品扎实,堪称大制作!
117
1207 点
1187 ¥
发表于 2013-7-4 21:03 | 显示全部楼层
上周弄的,nap140板子上的IRFP250场管,输入用的BC546,恒流也是546,电压放大是MJE172和182,推动是C3421和A1358散热小了,准备换。就是250开启电压太高了,4V才开启,管子刚刚开启,大音量下失真,调到100ma,还是失真,调到220ma,才不失真,低音有力,声场宽,
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-7-4 21:43 | 显示全部楼层
个人觉得大管装在散热器两头去会好点。
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-7-5 00:14 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-5 10:48 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-7-3 15:27
完整原理图
这个电路和原机不同啊,原机的TR7,TR8没有了,那两个管子做什么用的?
保护管?看起来有点像。
原来输出下臂的二极管应该是用来和上面的三极管形成互补的电压电流特性的,换了MOS自然不能用了,一定要用应该用MOS接成二极管形式,不过只是原理,当然应该以仿真为准。
这个电路没什么特别的啊,第一级差分输入,负端接电压反馈。第二级也很标准,然后就是跟随器输出,用的最多的电路。
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-5 11:06 | 显示全部楼层
似乎naim的这个放大器是稳压供电的,那样没有退耦电容就顺理成章了。
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-5 11:13 | 显示全部楼层
果然,人家是用3级有源滤波。是被很多烧友鄙视的有源滤波。
http://bbs.hifidiy.net/thread-535303-1-1.html
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:41 | 显示全部楼层
你说的是naim250的电源部分,nap140没有任何稳压部分,就普通的整流滤波。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-5 21:53 | 显示全部楼层
R10 68欧这颗电阻一通电就烧毁。。问题?
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
看Q4是否发热,方向正确否,检查电阻是否搭锡或短路。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-5 22:44 | 显示全部楼层
问题找到了,Q4 Q6 电路板标ZTX653 ZTX753,我用的是2SD667 2SB647 前者是e b c后者是e c b...这个汗⊙﹏⊙b汗。。要把脚扭个方向。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-5 23:28 | 显示全部楼层
管脚换过来了,通电测输出中点,有负30V 我整流电源是正负39V。不知道什么问题
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:30 | 显示全部楼层
因为前面的管子装反了的,所以有可能连锁引起其他小官的损坏,重点检查小三极管是否损坏、装反。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-6 12:05 | 显示全部楼层
小管全部换了 中点还是39V 奇怪
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-6 13:05 | 显示全部楼层
不知道 和C2 c3 电容有无关系,事前冒过火
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-6 13:12 来自手机端 | 显示全部楼层
把每一级的电流测一下看是否正常。方法是量相应电阻的电压。
103 点
109 ¥
发表于 2013-7-8 12:34 | 显示全部楼层
支持并学习!
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-8 22:18 | 显示全部楼层
我测了一下各级电压,基本都在负电压。第一次测试接大管,中点在0.4V,大管很烫赶紧焊下。再测继续放烟花,后来发现Q4,Q6管脚位置不对,换正后中点一直负三十多V。其他差分小管推动管也换过两次,问题依旧。 152744xf9m1um55n0xphus_副本.jpg
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-9 11:05 | 显示全部楼层
flyingx 发表于 2013-7-8 22:18
我测了一下各级电压,基本都在负电压。第一次测试接大管,中点在0.4V,大管很烫赶紧焊下。再测继续放烟花 ...
检查第一级查分管脚位是否正确?是否为npn管
GMT+8, 2026-4-8 08:57 , Processed in 0.142718 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
