305 点
303 ¥
发表于 2013-7-2 23:56 | 显示全部楼层
有时间也整一套这样的玩玩。声音应该是不错
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-3 09:17 | 显示全部楼层
改为UHC-MOS准互补后,失真特性仿真的结果还是比较理想的,20Kz,30w左右的失真为0.06%左右。
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-7-3 12:17 | 显示全部楼层
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-3 14:54 | 显示全部楼层
大侠就等待 发表于 2013-7-3 12:17
LZ,我这两天也装了一台,PCB来源和你的是同一商家,但是我发现了个问题,就是你电路图上C2那个100uf电容 ...
仁兄的确是细心的人,的确电路图上C2那个100uf电容其实是原理图本身标错了,连nap140原机也安错了,相反这块pcb的方向是正确的。所以仁兄修改过来的话,反而装反了。包括输入10uf的电容,原理图也是标反了,但pcb是改过来的。这两个电容直流电压也就50mv左右,一般电解电容反向耐压也有最少2-3v,所以关系不大。R4采用2K可调电阻的确是个好办法,既减少了中点电压,也可以降低失真。
561 点
567 ¥
发表于 2013-7-3 15:08 | 显示全部楼层
LZ能放个改正后正确的图上来吗?
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-3 15:27 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2013-7-3 15:08
LZ能放个改正后正确的图上来吗?
完整原理图
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-7-3 15:34 | 显示全部楼层
能否在原图上标出本来的差异,方便参考新图看旧图的BUG
879 点
879 ¥
发表于 2013-7-3 15:39 | 显示全部楼层
其实那个反馈对地电容原机就是负级对地没有错的
561 点
567 ¥
发表于 2013-7-3 15:46 | 显示全部楼层
那个对呀
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-3 16:22 | 显示全部楼层
绝密低烧 发表于 2013-7-3 15:46
那个对呀
自己量一下电容两端的直流电压就知道了。
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-7-3 16:27 | 显示全部楼层
这两个电容可以用无极性电解电容。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-3 17:53 | 显示全部楼层
我用的K2967   原设计R17,R19是100欧,需要改成300欧码?
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-3 18:12 | 显示全部楼层
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:41 来自手机端 | 显示全部楼层
flyingx 发表于 2013-7-3 18:12
已经焊好了,准备上电测试,留影纪念。可惜散热器太小了,小音量应该可以勉强唱。
散热小电流调小一点,电阻我觉得300R比较稳妥,因这种结构推动级本来就工作于乙类,加大电流无太大意义。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-3 18:45 | 显示全部楼层
OK 我改300欧,静态50ma以内,0.22欧上的电压时10MV吗
49
1104 点
565 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-7-3 18:49 来自手机端 | 显示全部楼层
10MV可以,还要注意有个2N5551的方向问题可参考前面贴子。
236 点
138 ¥
发表于 2013-7-3 19:07 | 显示全部楼层
我这块板子和您的还不是一个版本的Q3标 MPSA06,我实际用的是2N5551,管角我查过是一致的,2N5551频率特性好点。 IMG_2549.JPG 剪贴板02.jpg
65
978 点
636 ¥
发表于 2013-7-3 19:13 | 显示全部楼层
这个俺也有,就是没开声
1960 点
1929 ¥
发表于 2013-7-4 12:06 | 显示全部楼层
吾熟吾吃
693 点
661 ¥
发表于 2013-7-4 13:31 | 显示全部楼层
看了,楼主的说明,对140之前的理解廓然开朗,谢谢!
也晒晒我装的140
http://bbs.hifidiy.net/thread-684900-1-1.html
GMT+8, 2026-4-7 23:00 , Processed in 0.653981 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
