123
17 点
9 ¥
发表于 2013-6-4 14:52 | 显示全部楼层
Chamber Reflections 一般也不要选
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:27 | 显示全部楼层
灯泡 发表于 2013-6-4 08:03
请问楼主的LEAP是破解的还是要注册码的?
这个是破解版的现在运行中发现有时候会报错
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:46 | 显示全部楼层
cy9663 发表于 2013-6-4 14:51
在"Analysis Parameters"里面将"Port reflections"的勾去掉试下。至于怎么将风管移位置,可以选中风管后,然 ...
请教大侠,怎么才能让倒相管伸出箱体(比如30CM的长度只留10CM在箱体内)?
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-4 21:52 | 显示全部楼层
在"Analysis Parameters"里面将"ort reflections"的勾去掉试下。至于怎么将风管移位置,可以选中风管后,然 ...
谢谢大侠,看来阻抗正常了
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-5 21:02 | 显示全部楼层
17 点
9 ¥
发表于 2013-6-7 11:14 | 显示全部楼层
在LEAP里,你不需要这样做,你就算用外部导入的方法做成了,LEAP的结果也还是那样,所以,没有意思。如果真想用软件模拟的这么仔细的话,那要用其它软件了,或者不如做个样品来的快和简单。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:03 | 显示全部楼层
想学下怎么做等压驱动……
170 点
128 ¥
发表于 2013-6-28 01:26 | 显示全部楼层
菜鸟帮顶!楼主能否传一份LEAP给我,自己找不到!谢谢!1253403173@qq.com
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:35 | 显示全部楼层
等压驱动.1.jpg 等压驱动-1.1.jpg 还真一样.1.jpg 这个单元做等压看来不坏
626 点
605 ¥
发表于 2013-10-17 13:22 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-6-30 21:35
这个单元做等压看来不坏
楼主也传份LEAP软件给我,58963830@qq.com找了很就都找不到,谢谢了。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 19:58 | 显示全部楼层
月牙石 发表于 2013-10-17 13:22
楼主也传份LEAP软件给我,找了很就都找不到,谢谢了。
格了盘我也没了,我再找找。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-31 19:59 | 显示全部楼层
另外问问哪位大侠知道如何将LSP测试数据导入LEAP?
626 点
605 ¥
发表于 2013-11-1 20:18 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-10-31 19:58
格了盘我也没了,我再找找。
恩,期待~~~
83 点
81 ¥
发表于 2013-11-2 11:41 | 显示全部楼层
楼主也请发一个LEAP给我,找了很久了。邮箱:494174762@qq.com
99 点
87 ¥
发表于 2020-2-28 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-6-2 19:50
看了阻抗没有峰,改成了长方体箱体就好了,应该是面板衍射
我的leap没有设计分频器功能,方便分享一下软件学习吗,谢谢
99 点
87 ¥
发表于 2020-2-28 23:57 来自手机端 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-5-24 20:20
传给你了
865580554@qq.com
GMT+8, 2025-12-4 14:36 , Processed in 0.122397 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
