494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 20:48 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-6-2 20:41
用了个金字塔箱体
两个峰中间了阻抗高出扬声器就是漏气。
箱体返回那个窗口有个地方填有没有加吸音棉什么的,是一个百分比。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 20:53 | 显示全部楼层
用了个金字塔箱体没看懂这几条线啥意思
第2条就是模拟测量的,NEAR就是近场曲线,
NEAR PORT就是风管近场。
刚好前几天我学了下这软件。
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-2 20:54 | 显示全部楼层
米人啊~~玩AT!
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-2 20:57 | 显示全部楼层
abakae 发表于 2013-6-2 20:38
这和单元没关系。
为什么呢?这个频段多数的折环共振和盆分裂的高发区~~
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 21:05 | 显示全部楼层
你说的纸盆振动一般也不在这么低的频率。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:17 | 显示全部楼层
abakae 发表于 2013-6-2 20:48
两个峰中间了阻抗高出扬声器就是漏气。
箱体返回那个窗口有个地方填有没有加吸音棉什么的,是一个百分比 ...
填了个30%
507 点
425 ¥
abakae 发表于 2013-6-2 21:05
你说的纸盆振动一般也不在这么低的频率。
中低音单元的中频谷点大多在1K一下~~往上就是纸盆开始做分割振动的频段了~~scan的顶级纸盆(西瓜皮和梅花)基本上在1K以上都有一个巨大的峰,反而经典系列没有。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 21:25 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2013-6-2 21:17
中低音单元的中频谷点大多在1K一下~~往上就是纸盆开始做分割振动的频段了~~scan的顶级纸盆(西瓜皮和梅花 ...
你看20楼软件算出来的曲线下面深蓝色的,在软件里这时是没有加上实测的喇叭曲线。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 21:31 | 显示全部楼层
苯考拉 发表于 2013-6-2 21:17
填了个30%
又看了下,估计你的板太薄了,喇叭F0这么低。
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-2 21:34 | 显示全部楼层
喔~~谢谢!
我不会玩LEAP~~纯粹是看曲线的~~包括前面的阻抗峰问题,就是QL(箱体泄露)=3的典型曲线。
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 21:37 | 显示全部楼层
无言独上西楼 发表于 2013-6-2 21:34
喔~~谢谢!
我也只是知道这个现象而已,其实没有了解多深。
507 点
425 ¥
发表于 2013-6-2 21:39 | 显示全部楼层
要向您多多学习啊~~
494 点
494 ¥
发表于 2013-6-2 21:49 | 显示全部楼层
你的箱体板厚才0.25inch,7mm 不到。
我改用12mm,阻抗谷就在8OHM,不过我软件里的喇叭参数和你的有点不一样。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:17 | 显示全部楼层
我改用12mm,阻抗谷就在8OHM,不过我软件里的喇叭参数和你的有点不一样 ...
就是这么奇怪……我的是5.25
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:19 | 显示全部楼层
你是直接用130的参数我是把ATCQ18H52的参数放在130里用的。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:30 | 显示全部楼层
大侠用这个参数试试
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2013-6-3 21:14 | 显示全部楼层
LEAP可以灵活地完成空纸盆设计任务。
但LEAP是要花些时间折腾,才能熟练。
不可能一口吃个胖子,可以通过PDF手册边学边练。E文问题可由翻译功能帮助解决。
1874 点
1742 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:19 | 显示全部楼层
okk 发表于 2013-6-3 21:14
LEAP可以灵活地完成空纸盆设计任务。
但LEAP是要花些时间折腾,才能熟练。
不可能一口 ...
谢谢OKK版,还想请教一下版主倒相管怎么才能移到音箱的底部?
358 点
334 ¥
发表于 2013-6-4 08:03 | 显示全部楼层
请问楼主的LEAP是破解的还是要注册码的?
17 点
9 ¥
发表于 2013-6-4 14:51 | 显示全部楼层
在"Analysis Parameters"里面将"Port reflections"的勾去掉试下。至于怎么将风管移位置,可以选中风管后,然后右键点选需要移动到的箱体面选择"Move Source"。
GMT+8, 2025-12-4 14:36 , Processed in 0.109306 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
