电动车常见电路故障
[复制链接] 查看: 25395|回复: 70
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 07:14 来自手机端 | 显示全部楼层
选车要看本地售后好的牌子,售后好的轮胎扎了、或其他原因不能行驶了打电话会上门维修,比较方便。卖车的都有试车电池,可以先骑试行,感觉满意了再购买。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-28 16:05 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2013-5-27 21:36
我选车就用电流表量
装新电池
自行车式的装48V12A电池约跑50KM
主意很好!不过实际上如何操作?人家新车不会给你剪线串电流表吧?
495 点
296 ¥
发表于 2013-5-28 21:13 | 显示全部楼层
新车大都 有试车电池
做一对连接插头把电流表串上
接到试车电池与车子之间就行了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-28 23:14 | 显示全部楼层
眼镜123 发表于 2013-5-28 21:13
新车大都 有试车电池
做一对连接插头把电流表串上
接到试车电池与车子之间就行了
谢谢!好主意!
67
2188 点
2170 ¥
发表于 2013-6-3 21:32 | 显示全部楼层
我还有几个控制器,有空了修修。
161 点
153 ¥
发表于 2013-7-17 19:55 | 显示全部楼层
本人一台本铃牌电动车,充电时不论充多久充电器都不能跳绿灯,不知怎样检修?
85
201 点
174 ¥
发表于 2013-7-17 21:53 来自手机端 | 显示全部楼层
开大灯电机不转,你说的情况没有遇见过,倒是尾灯接地线(负级,公共线)接触不好或者断线造成电机不转很常见。尾灯是双丝灯泡,由夜间灯和剎车灯组成,当开大灯时夜间灯同时亮,如果尾灯接地线断了,那么电流从夜间灯经刹车灯流入控制器,相当于刹车断电。而市面上控制器大都是高电平断电。实际上尾灯接地线断不常见,大多是灯座接触不好
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:05 | 显示全部楼层
於久杰 发表于 2013-7-17 21:53
开大灯电机不转,你说的情况没有遇见过,倒是尾灯接地线(负级,公共线)接触不好或者断线造成电机不转很常 ...
你说的这个情况我还真没有碰到,这是设计缺陷,在修立马和金箭车时破开大线有看到串了隔离二极管,就是防止倒灌的。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-17 22:14 | 显示全部楼层
如果电瓶没有超过一年,一般是充电器的问题。超过一年那是电瓶缺水了,长时间充电电瓶会发热,最后鼓包报废了。在平时充电发现10个小时还没有转绿灯就不要再充了。加水时小心撬开上面的压条,用注射器加蒸馏水。一般20AH的加10-15毫升。
19 点
19 ¥
发表于 2013-7-18 09:57 | 显示全部楼层
学习学习下
161 点
153 ¥
发表于 2013-7-19 21:55 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2013-7-17 22:14
如果电瓶没有超过一年,一般是充电器的问题。超过一年那是电瓶缺水了,长时间充电电瓶会发热,最后鼓包报 ...
用别的充电器充电可以跳绿灯。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-19 22:09 | 显示全部楼层
发烧鸭 发表于 2013-7-19 21:55
用别的充电器充电可以跳绿灯。
那就是充电器的问题,现在的充电器多为三段式,可能是二段转三段时的转灯电流检测电路有问题。如果不懂调整还是换个新充电器比较好,买充电器时去卖电动车配件店买,让他用充电器检测仪检测一下充电电流转灯电流和浮充电压是否正常。
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-7-20 00:31 | 显示全部楼层
想起一个事,我一个朋友老刘大哥,和你是本家啊,今年53岁也是个老顽童,最爱唱京剧,动不动要教我几句,他要了个电瓶车,那叫个破,骑起来都要甩箱,,咱俩开始修,我管电器,他管机械,收拾得差不多了,开回家去了,第二天过来闲聊,电瓶估计废了,骑出没多远就没电,插上充电器10分钟就充满,,买吧好几百块,问我能修不,那就试试,修好就赚了,我让他买的电瓶水,到家一量和自来水一样,估计是假的【3块钱买的】我一看这水可不行【电阻太低,自放电太高】,又找把兄弟要了去离子水,补液后3天逐步恢复正常,充电时间长了,现正常骑行中,还算拣着了,下面图,茉莉蜜茶装的自来水,中间电瓶补液,最后是去离子水,电阻测试如下,自来水70K,补液80K,去离子水220K
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-7-20 08:13 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2013-7-20 00:31
想起一个事,我一个朋友老刘大哥,和你是本家啊,今年53岁也是个老顽童,最爱唱京剧,动不动要教我几句, ...
小江兄还是喜欢用老表啊,我以前也是,就喜欢那表针的动作过程,就是太重和大不方便,后来数字表用惯了就抛弃了它,现在还收藏一台47型的~
嘻嘻,我有三块内部都一样的10型表,就是打算一块坏了,还有两块当参考【对比修】,数字表现在还是不习惯  发表于 2013-7-20 19:24
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 08:59 | 显示全部楼层
小江兄说的情况已经硫化很严重了,加蒸馏水效果不好,充电不转绿灯时加蒸馏水可以。碰到有鼓包的都是朋友拿到卖电车的那里加10块钱换1块放电在90分钟以上的,没有鼓包硫化严重的我还没有试过,有机会试试小江兄说的去离子水。
去离子水实数,美容美发,去硫化之佳品,哈哈,玩笑的啦,去离子水分级别的,级别越高电阻越大,以前在电瓶厂要过一些,比上面的电阻还大  发表于 2013-7-20 19:30
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 09:07 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2013-7-20 08:13
小江兄还是喜欢用老表啊,我以前也是,就喜欢那表针的动作过程,就是太重和大不方便,后来数字表用惯了就 ...
我也是习惯用数字表了,机械表携带不方便,就只收藏了1块MF5-1,做应急用的。MF5-1是块不错的表,交直流电流最大可以测到12A,交直流高压可以测到6KV。
161 点
153 ¥
发表于 2013-7-20 20:01 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2013-7-19 22:09
那就是充电器的问题,现在的充电器多为三段式,可能是二段转三段时的转灯电流检测电路有问题。如果不懂调 ...
高手!
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-7-20 20:45 | 显示全部楼层
发烧鸭 发表于 2013-7-20 20:01
高手!
兄弟过奖了,要说高手“一个好人”兄妹小江“版主那才是真正的高手呢,只要是与电有关的可以通吃了。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-21 11:53 | 显示全部楼层
胖头娃娃1112 发表于 2013-8-21 10:10
还是机械表好使
这样看用途,如果你用过好点的福禄克和泰克数字表估计就不会这么说了。
88 点
59 ¥
发表于 2013-8-28 08:24 | 显示全部楼层
正需要 学习楼主分享
GMT+8, 2026-6-1 06:33 , Processed in 0.721548 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
