电动车常见电路故障
[复制链接] 查看: 23697|回复: 70
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2013-5-17 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
有几个朋友玩电动车,经常找我修理线路故障,整理一下发在本区不知是否合适,如果不合适就麻烦版主删掉。
一、电量表有指示,电机不转。
故障部位
1.转把故障。正常的转把输出约0.8-4.3V电压,过高或过低控制器都不工作。
2.刹车断电开关。看刹车灯是否亮,刹车灯亮就是刹车断电开关坏或刹把不回位。
3.电机故障。电机故障多为霍尔损坏,拔下霍尔插头,数字表置于二极管档,红笔接黑线,黑笔分别测黄绿蓝线,正常的霍尔显示接近二极管的压降。拔下电机线圈黄绿蓝3条粗线插头,转动电机感觉很轻,测任意两条线有电压输出,线圈正常。如果转动电机感觉很重,多为电机线短路,因为多数电动车有空气开关或保险丝,不会烧线圈。
4.防盗器故障。拔下防盗器插头就可以判断了。
5.控制器故障。排除以上故障,就是控制器坏了。控制器常见的就是驱动管击穿,推行感觉阻力很大。
6.12V转换器。碰到过一个特殊的故障,开大灯时电机不转。刚开始怀疑大灯线碰到转把线电压过高控制器保护,测转把输出电压正常,拔掉转换器插头,工作正常。因为转换器还在保,就没有拆开检查。猜测是退偶电容失效,带载时电流大,转把线没有屏蔽线,转换器干扰转把叠加有高频脉冲,控制器保护了。
二、电量表没有指示
一般的车都有防盗器,按下遥控听有没有声音,如果有声音就是电锁开关坏,没有声音是电池连接线断或空气开关断开或保险丝烧掉。
参与人数 2经验 +40 威望 +2 魅力 +2 收起 理由
兄妹小江 + 20 + 2 赞一个!
一个好人 + 20 + 2 赞一个!
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-5-17 23:55 | 显示全部楼层
进来看看,说不定用的上
56 点
56 ¥
发表于 2013-5-19 15:12 | 显示全部楼层
感谢楼主奉献
381 点
369 ¥
发表于 2013-5-19 23:59 | 显示全部楼层
谢谢,都是经验谈
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2013-5-20 09:03 | 显示全部楼层
充电器烧保险  整流二极管坏了3个 5N60也挂了 大电容正常  就是3842不知道怎么测量好坏 就怕换了二极管跟5N60上去又挨烧 请教如何测量?
另外5N60有什么管子可以代替? ATX电源里面能拆到代换管么?
2786 点
1620 ¥
发表于 2013-5-20 10:49 | 显示全部楼层
gtray520 发表于 2013-5-20 09:03
充电器烧保险  整流二极管坏了3个 5N60也挂了 大电容正常  就是3842不知道怎么测量好坏 就怕换了二极管跟5N ...
把外围换好后,先不按大管【场效应管】这时测栅极与地之间会有脉冲,如果能这样块就没坏
但一般来说大管击穿都连带好几个原件同时损坏,如大管的‘射级电阻’【一般0.33~0.68欧】栅极与驱动块电阻【15~22欧一般为20欧】电源一次的整流管【2~4个】,还有驱动块本身【贴片的可用普通的代换,只是要把引脚用镊子缩小整形,以适应小间距】
场效应管不能用三极管代换,5N60前个5代表电流5A,后面60代表耐压600伏,源极与漏极之间有二极管,用指针万用表高阻挡给栅极和源极充电,在测量漏极与源极就会导通,用手捏一下【放电】就会截止
不好意思,栅极驱动电阻错了,已改正
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2013-5-20 10:58 | 显示全部楼层
射级电阻跟驱动块电阻阻值都正常 手上只有个万用表挨 干脆一起换了省事哈
电瓶车充电器很多都是因为颠簸造成虚焊而坏的,如开关变压器,大电解【失效开关管必坏,容量减少会有吱吱声】,开关管【有时管脚已经折断,只有散热片支撑,这时不容易看不出来】所以补焊要彻底  发表于 2013-5-20 11:14
221
4529 点
4303 ¥
发表于 2013-5-20 14:52 | 显示全部楼层
谢谢啊 晚上回去试试
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:44 | 显示全部楼层
驱动电阻没有坏一般来说3842不会坏,3842坏多数是因为驱动输出部分没有保护电路,开关管的三个脚击穿,源极电阻开路300V电压倒灌而造成3842击穿。另外整流二极管短路一般是烧保险,很少烧开关管,按小江兄说的测下管子看看。
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:49 | 显示全部楼层
谢谢两位版主加分,经过实验,晶汇为台铃电动车代工的80V控制器里面的贴片BJD05可以用Y2(8550)直接代换,BHD可以用Y1(8050)直接代换。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
84 ¥
发表于 2013-5-21 14:40 | 显示全部楼层
看来得向你学习
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-5-22 01:55 | 显示全部楼层
liujijun 发表于 2013-5-20 22:44
驱动电阻没有坏一般来说3842不会坏,3842坏多数是因为驱动输出部分没有保护电路,开关管的三个脚击穿,源极 ...
分析到位!
老刘给逼成专家了~
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:43 | 显示全部楼层
RE: 电动车常见电路故障
想学维修 发表于 2013-5-22 01:55
分析到位!
老刘给逼成专家了~
兄弟高抬我了,我只能算砖家,人笨只能慢慢摸索。
495 点
296 ¥
发表于 2013-5-22 21:30 | 显示全部楼层
整流二极管用1N5399,场管用7N60,驱动电阻用15欧左右的;
可用于80%以上的3842型充电器。
单独给3842供电(电源电压要高于16V,否则不启动),测8
脚为5V,6脚接近电源电压,可认为3842是好的。
试机220V串灯泡是常识,
参与人数 1经验 +20 威望 +1 收起 理由
兄妹小江 + 20 + 1 实用,,有你更精彩!!!
63 点
47 ¥
发表于 2013-5-24 11:16 | 显示全部楼层
很实用,收藏了。。。
892 点
735 ¥
发表于 2013-5-25 23:00 | 显示全部楼层
请教个问题,电动车耗电大,一般是什么问题?台铃电动车,常听到提示---台铃一健通已启动
133
4078 点
3819 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 06:51 来自手机端 | 显示全部楼层
一键通是台铃的故障自修复,一般不会引起耗电大。不知道你的车买了多久,如果不到一年,抓紧去台铃售后检查维修,是免费的。耗电大一般是轮胎气压不足,轮子运转不灵活,有的电池容量下降,控制器、转换器里面的电容漏电等原因。支起大支架,让后轮不和地面接触,在电池上串20A电流表,不开电门锁,此时只给防盗器供电,正常的电流只有几十毫安。打开电门锁,正常的电动车静态电流在200毫安以下,如果电流偏大,分别断开控制器和转换器看是哪个漏电。转把慢慢转到底,转速在最高速时电流在2安以下,大于2安检查后轮的刹车、轴承和油封。上面几步正常,排除轮胎气压问题,就是有的电池容量下降了。检查电池容量下降一般是用大功率电炉丝给蓄电池放电,放到接近欠压保护电压(12V的电池终止电压为10.5V,48V的是42V,60V的是52.5V,68V的是56V)时测几块电池的电压,正常的相差不能大于0.8V。
495 点
296 ¥
发表于 2013-5-26 08:22 | 显示全部楼层
如果以上问题都没发现
请在骑行时串一电流表
匀速时电流越大则说明电机有问题
892 点
735 ¥
发表于 2013-5-26 23:13 | 显示全部楼层
谢谢上面几位兄弟的解答,我想是控制器、转换器的问题。   之前怀疑是电机和电池的问题,后来电池在经销点已换过新的,电机也让发回厂家检查过的。     一直有这问题,也就一直将就着用,但想想问题总是要想办法解决的。
            现在有换车的打算,如果方便,楼上的几位大哥能推荐几个品牌的车吗?              以前买过一部川铃车,十分的好用,但被偷了。现在川铃车在本地好像撤了经销点,所以请几位仁兄推荐一下。
495 点
296 ¥
发表于 2013-5-27 21:36 | 显示全部楼层
我选车就用电流表量
装新电池
自行车式的装48V12A电池约跑50KM
(比如,时速20KM时电流5A,则12AH电池放电约12AH除5A=2.4H,能跑2.4*20=48KM)
踏板式的装48V20A电池不低于60KM
则车子可用.
具体外观,做工看个人爱好和本地已有的牌子
GMT+8, 2025-10-31 13:10 , Processed in 0.170309 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
