[经验心得] 补课帖:图解放大器机内一点地与环地
  [复制链接] 查看: 222691|回复: 249
热烘烘的3极管
881 点
821 ¥
发表于 2013-8-31 20:18 | 显示全部楼层
好贴,学习了
31
642 点
593 ¥
发表于 2013-9-9 10:45 | 显示全部楼层
终于找到我的地线接法的同样例子了!很激动!还以为我的做法是错的
31
642 点
593 ¥
发表于 2013-9-9 11:14 | 显示全部楼层
jure 发表于 2013-5-29 11:26
我的丁版KSA50就是单变压器供电,其他办法都解决不了噪声问题,后边在PCB上断铜箔后加10R电阻,用垃圾耳机 ...
那请问具体是在哪个点的地线断开铜箔?
还有,这种接法跟楼主发的一点于信号地的接法,你觉得在声音上会有什么区别?我的接法跟楼主的一样,声音有层次又有宽度,觉得已经很好了
772 点
543 ¥
发表于 2013-9-9 11:16 | 显示全部楼层
在整个系统里面,还不能光考虑单独一台后级或者前级的接地,要把整个系统的信号地、电源地等等因素考虑进去。
比方说前级,信号输出左右声道的地通过单点接地连通,只看前级没问题,但接到后级以后,后级输入也是单点接地,那么左右声道信号线的地线就形成了一个环路。
另外就是电源地,如果前级、后级都通过电源插座接地,那么这两根地线和连接两台机器的信号地形成回路。所以,最好把机壳地和信号地隔开。
31
642 点
593 ¥
发表于 2013-9-9 11:19 | 显示全部楼层
闪电人 发表于 2013-6-13 00:31
我的PASS AM,老苏那里的,我用的是单变压器4组16V的,独立组绕,滤波板也是左右声道独立的,我的接地就是信 ...
你试试把功放板上的地线都改接到10R电阻的连接处,要保证功放板上的地不要接到电容地,试试吧,噪声就会没了
466 点
452 ¥
发表于 2013-9-9 11:31 | 显示全部楼层
zwc-king 发表于 2013-9-9 11:14
那请问具体是在哪个点的地线断开铜箔?
还有,这种接法跟楼主发的一点于信号地的接法,你觉得在声音上 ...
2.jpg 我是丁版的PCB,你的具体断开点需要分析PCB
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-11-17 13:05 | 显示全部楼层
155 点
128 ¥
发表于 2013-11-17 16:46 | 显示全部楼层
这个要学习,做个标记。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-11-21 20:02 | 显示全部楼层
如果是前后级,这个10R电阻是接在前级好呢还是后级好呢?功放板输入端会有对地的阻容元件,那么这个10R电阻是接在这些阻容元件之前还是之后呢?
125 点
137 ¥
发表于 2013-11-21 20:29 | 显示全部楼层
很好,学习
2259 点
2036 ¥
发表于 2013-11-21 21:06 | 显示全部楼层
不错不错,好好学习
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2013-11-21 21:24 | 显示全部楼层
版主右图所表示的情况其实经常会碰到。就是两块独立的单声道功放板,但供电系统包括大水塘又只有一套。。怎么办呢?
466 点
452 ¥
发表于 2013-11-21 21:45 | 显示全部楼层
wxx1963315 发表于 2013-11-17 13:05
我的丁版KSA50就是单变压器供电,其他办法都解决不了噪声问题,后边在PCB上断铜箔后加10R电阻,朋友,能给 ...
你仔细看上边帖子里图片,有一个贴片电阻,底部的铜箔是划断的。跨接了一个10欧的贴片
466 点
452 ¥
发表于 2013-11-21 21:50 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-11-21 20:02
如果是前后级,这个10R电阻是接在前级好呢还是后级好呢?功放板输入端会有对地的阻容元件,那么这个10R电 ...
一般前级是双声道共地的,只要设计合理,不用考虑环地问题,而功放板不一样,经常两个声道分开的,地就分成两边了,一不注意就环地了,这个断环的电阻需要接到输入级之后才有作用,你可以看这篇帖子,ch639827608解决这问题很有经验:http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=369113
3712 点
3316 ¥
发表于 2013-11-22 08:15 | 显示全部楼层
223 点
153 ¥
发表于 2013-11-23 21:54 | 显示全部楼层
好厉害 学习了
97 点
89 ¥
发表于 2013-11-24 00:19 | 显示全部楼层
学习了
50 点
41 ¥
发表于 2013-12-6 14:09 | 显示全部楼层
非常好,学习了
侠之大者 当前在线
1141 点
1070 ¥
发表于 2013-12-6 19:35 | 显示全部楼层
记号,慢慢学习。
129 点
117 ¥
发表于 2013-12-6 22:27 | 显示全部楼层
jure 发表于 2013-5-28 16:45
最容易出现环地的是单变压器给双功放板供电,很多方法都不能完全解决环地噪音问题,根本的办法还是在板上切 ...
是可以解决的,我做的单变压器给3路功放板供电,也没有噪音问题。不过这个里面确实有些技巧,最主要还是楼主提到的避免环路。
GMT+8, 2026-6-1 11:55 , Processed in 0.122154 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
