[经验心得] 补课帖:图解放大器机内一点地与环地
  [复制链接] 查看: 201949|回复: 249
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2013-5-14 14:11 | 显示全部楼层
如图所示,左图中左右输入信号地先行合并构成一点地,不会引起地线噪声。
右图中,左右输入信号地先与输出地合并,然后左右地再合并,当接入信号源设备后即构成环地(红色线区域),环地面积越大,环地内包裹的地线电流越大,地线噪声越大。
一点地与环地
一点地与环地
一般市售功放板,输入地与输出地相连的,接上输入信号源变成环地,引发噪声。
改造方法是切断功放板上面的输入地与输出地连接点,直接把左右输入地相互短路于一点,从此点专线引到滤波电容中点。改造方法如下图所示:
参与人数 11经验 +27 魅力 +48 收起 理由
JUN86 + 1 赞一个!
patch + 4 好教材! 学习中。
zwf + 2 + 2 好教材!
kiven_chen + 2 + 2 赞一个!
hydiy + 2 简洁明了,对改造商品板很实用。
392 点
362 ¥
发表于 2013-5-14 14:22 | 显示全部楼层
我的220C地线接法如图。
学习学习。
我的斯巴克220C功放在不接音源时,音量大小都无噪声,接手机输入也没噪声,但一接带市电的音源或前级就有噪声,随音量变化,是不是图右的地线环路噪声。插座接在同一个也不行的。
请教如何改,看上面图也不会改,请帮看如何改。谢谢!
接法如下图。
注:上周乱改动板上地线,烧了一对小喇叭!!
!!呵呵, 终于在今晚改了下板上输出地位置到一点接地处,现在基本解决此烦恼。感谢各位热心的坛友!!!
背面
背面
前后级分体糸统使用三脚电源插头并分并插入不同的拖扳或墙壁插座?!这样的话,前后级的地线与拖板间或墙壁插座又可能形成一个地环。  发表于 2013-5-19 07:14
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-14 14:32 | 显示全部楼层
53 点
53 ¥
发表于 2013-5-14 14:35 | 显示全部楼层
35 点
32 ¥
发表于 2013-5-14 14:36 | 显示全部楼层
学习了
61
448 点
420 ¥
发表于 2013-5-14 14:39 | 显示全部楼层
看不懂
301 点
287 ¥
发表于 2013-5-14 14:54 | 显示全部楼层
    我也按类似左图方法连接,再也没受电源哼声困扰了。
   按常规先将信号源左右地接入左右输入端信号地,然后将这两点用粗导线相连,再在此连线中点用粗导线连至电源滤波电容中点(功放一点接地点)。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:00 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-14 14:32
这个图 和实际不符
你要拿 实际平时  两声道板子  共用一个电源的 接法画图 分析 缺点
再画出优化后的接 ...
已经补充改造方法图示
529 点
519 ¥
发表于 2013-5-14 15:01 | 显示全部楼层
麦迪文 发表于 2013-5-14 14:22
学习学习。
同时请教下:功放不接音源时,音量大小都无噪声,接手机输入也没噪声,但一接带市电的音源或前 ...
英国Douglas Self著的:Audio Power Amplifier Design Handbook 4th即《音频功率放大器设计手册(第四版)》第十六章里面说的很清楚,感兴趣的话可以买这本书来看看。相信你会从中找到你想要的答案。
摘抄一小节:
16.3  地环路:如何形成及其处理方法
由市电供电的设备只要有两台或以上相互连接,就会形成地环路,市电的交流电流将流过市电线的地线,使得整个系统的本底噪声电平增大。当两台或更多台音频设备都接到市电电源地,并且设备之间用音频电缆连接,这时就是我们通常所称的“地环路”情形。可是,地电流也可以在没有接大地的系统内流动,其幅值虽不大,却仍会令本底噪声恶化,因此,这种情况也在这里一并研究。
这些地电流或是市电电线本身所固有的(见后面“市电地线电流引入的‘哼’声”一节),或是由一台或多台设备所构成的音响系统产生(见后面“变压器磁场泄漏引入的‘哼’声”以及“变压器分布电容引入的‘哼’声”两节)。
一旦地线有电流流动,这些电流就会在地线上形成压降,从而带来“哼”声和“嗡”声。这一情况可能出现在设备之间的音频连接线中,也可能出现在本身设计不良的设备内部(见后面“设备内部的地电流”一节)。
739 点
744 ¥
发表于 2013-5-14 15:13 | 显示全部楼层
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2013-5-14 16:57 | 显示全部楼层
学习了,好帖子
92 点
90 ¥
发表于 2013-5-14 17:57 | 显示全部楼层
通俗易懂,谢谢LZ分享
514 点
502 ¥
发表于 2013-5-14 18:01 | 显示全部楼层
整个音响系统说起地线好象比楼主画的要复杂许多,还有EMI电路的地线等加在一起!
149
入学新生
640 点
566 ¥
发表于 2013-5-14 20:00 | 显示全部楼层
实际走线并非如此的简单
529 点
519 ¥
典型功率放大器的接地
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-5-14 20:24 | 显示全部楼层
报名参加补习
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2013-5-14 21:18 | 显示全部楼层
梦遥思远 发表于 2013-5-14 20:00
典型功率放大器的接地
请E文好的童鞋帮忙汉化15楼的图片
995 点
990 ¥
发表于 2013-5-14 21:52 | 显示全部楼层
很好的经验,学习了!
411 点
252 ¥
发表于 2013-5-14 21:59 | 显示全部楼层
非常好,学习了
835 点
802 ¥
发表于 2013-5-14 23:20 | 显示全部楼层
如右图的两块功放板,通过调整装机布局,也可以做到无环路噪音的:
1、两块板水平串列布局(一字型,比如在同一散热器上),两块板上的地线同一方向各自引出后贴合并行,也可扎紧,引至滤波地。
2、两块板上下并行(二字型),地线走两板间,十字型、横T型。或,上板引至下板,下板再引至滤波地。
没画图,不知说明白了没有,事实上就是尽量减少环的面积。
