56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-2 19:10 | 显示全部楼层
阴极输出配不同耳机比屏极易点。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-8-2 20:29 | 显示全部楼层
若盖上布盲听选那台还不一定,而价格相差了30多倍。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 11:25 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-5-22 07:18
楼主的输出牛指标并不高,所以才用阴极驱动的形式,这样相对较差的输出牛也能有比较好的表现。我用的输出 ...
您用的牛指标、测量方法是不是对的直得怀疑,有烧友用过并对比过了。频率响应不如我这对。看他的铁芯是0.35片厚H14,我用的是Z10或WE0.27片,比他的铁芯高了几个等级,实验牛有一对初级是3600T的,另一对3300T。实测电感量分别是43H和35H。这种电感量的输出牛接入7K以上内阻的胆屏极,低频也不到40HZ的。你这对牛我朋友买过接入6N1屏极就这情况。
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-8-7 15:22 | 显示全部楼层
hydiy 发表于 2013-8-7 11:25
您用的牛指标、测量方法是不是对的直得怀疑,有烧友用过并对比过了。频率响应不如我这对。看他的铁芯是 ...
我没量过,我只是引用了商家发布的参数。另外7K的输出牛要配合内阻2-3K的胆管来用否则效果不会达到指标。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:45 | 显示全部楼层
我明白了。。7K牛配2-3K内阻胆时它的等效源电阻会小于2K,用这小的等效源内阻测频率特性时出的数据应该是对的,相当于是没接入电路时按2K内阻抗设计的输出牛。我这对用这方法测的话低频会到10HZ-1DB.但这种测量方法出的指标不能体现音色,会陷入指标看上不错听感不好的怪圈。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:39 | 显示全部楼层
更正一楼。有烧友指出32欧输出档应该是260T不是160.更正笔误。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-8 12:54 | 显示全部楼层
这输出牛初级电感量达到50H,比很多屏极输出牛电感量还大。可以直接用到屏蔽极,但用到屏极时频率响应是40HZ-35KHZ。至于很多烧友问到人家很多标称到15HZ-70KHZ电感量和你差不多,测初级直流电阻还没你的大,这个问题自己想吧,一只电感量在50H的输出牛用在屏极(6P1)在标准测量时是不可能有20HZ-1DB的低频的。使用等效源内阻或加负反馈测量会有。按一楼试验版要自制骨架,否则绕不下线。
76 点
69 ¥
发表于 2013-9-8 21:32 | 显示全部楼层
设备不错
682 点
631 ¥
发表于 2013-10-13 12:06 | 显示全部楼层
来看神仙。。。
1458 点
1363 ¥
发表于 2013-10-14 17:13 | 显示全部楼层
输出牛铁芯用WE57,叠厚25MM.片厚0.3MM.初级用0.15线3300T,次级600欧用0.21线
次级能不能中心抽头,做成平衡输出的?
即:0~600欧(150欧+150欧)
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-14 17:25 | 显示全部楼层
次级能不能中心抽头,做成平 ...
能。你这是做前级输出用的。最好换用更大一号的铁芯。
1458 点
1363 ¥
发表于 2013-10-15 16:17 | 显示全部楼层
对!是做前级用的!WE57不能做吗?
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 20:42 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2013-10-15 16:17
对!是做前级用的!WE57不能做吗?
够用了。我相信你不会有替我绕牛的年轻人的手势。他手工能做到0.1线手工密排,这要有天赋。否则绕不下线。绕30年牛的师傅都不敢说能做到。绕出好牛不是能算得好就能做好,还要有一个能实现绕线的人。这种人多会在大厂家整天绕牛的小男孩小女孩中找到。同样的线径匝数绕法,他们可以做出比一般人少几十欧电阻的线包。你想想这区别有多大。所以一般人要用大一号铁芯才能达到他们的要求。我做不到。
1458 点
1363 ¥
发表于 2013-10-15 21:53 | 显示全部楼层
你请的员工很优秀!
次级0~600欧(150欧+150欧)中心抽头,做成平衡输出的
几米一对?
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-15 22:52 | 显示全部楼层
npcao 发表于 2013-10-15 21:53
你请的员工很优秀!
次级0 ...
别搞错,那不是我的员工。我也要付人工给他的。他不外接单,有工作的。
32 点
30 ¥
发表于 2014-1-20 20:08 | 显示全部楼层
真正的高人,是我知道对牛最有体会的人。
最近看到一个专利申请,公开号CN1407565A,名称:宽频带音频至超音频功率放大器专用输出变压器。不知您对此有何看法。
我感觉是吹牛。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2014-1-21 12:09 | 显示全部楼层
cy4444 发表于 2014-1-20 20:08
真正的高人,是我知道对牛最有体会的人。
最近看到一个专利申请,公开号CN1407565A,名称:宽频带音频至超 ...
没听过,不敢置评。有空去看看。
7 点
5 ¥
发表于 2015-8-10 04:01 来自手机端 | 显示全部楼层
请问楼主这个输出变压器的初级阻抗是多少欧?直流电阻是多少欧?电感量是多大?是
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2016-1-5 17:10 | 显示全部楼层
牛绕线还是很重要的细活,不是普通拿烙铁焊锡的手收能够做到的。
460 点
380 ¥
发表于 2021-9-18 09:43 | 显示全部楼层
6N1特性曲线
GMT+8, 2025-12-3 20:02 , Processed in 0.169983 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
