5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-22 07:32 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-5-22 07:18
楼主的输出牛指标并不高,所以才用阴极驱动的形式,这样相对较差的输出牛也能有比较好的表现。我用的输出 ...
电感量50H是在多少频率下测的?用的是什么铁片、初级绕多少匝是否能介绍下。
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-5-22 07:49 | 显示全部楼层
乐潘的吧。
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-5-22 07:50 | 显示全部楼层
测试条件:40Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter
初级绕组匝数我不清楚(是商品牛,非自绕,这里不便说),根据初级电阻值推测不会少于4000匝。
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-5-22 07:55 | 显示全部楼层
大二傻 发表于 2013-5-22 07:49
乐潘的吧。
恩,不要在这里说商家啊,容易被判广告!
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-22 12:17 | 显示全部楼层
初级绕组匝数我不清楚(是商品牛,非自绕, ...
谢谢回复。
看了40HZ、10KHz波形差,标准接法波形更差。
还是不用输出变压器的好。
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-22 12:33 | 显示全部楼层
输出变压器188还不包括运费,性价比不高,个人观点。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:37 | 显示全部楼层
顶级高手啊。这牛指标可是天价靓牛了!
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:45 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-5-22 12:17
谢谢回复。
还是兄是明白人,不要对牛失望。看上波型是不如石机,听感频响细节一点不少的!我自个的测试板基本都发到外地给高手实听请教的,有机会也让兄帮忙听听。
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-5-22 14:02 | 显示全部楼层
的确如LS几位所言,从指标上看再好的输出牛都不如不用输出牛,但是我们之所以做电子管的放大器追求的并不是指标。电子管放大器出来的韵味基本来自输出变压器,没有了输出变压器就不如直接用集体管放大器了。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:09 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-5-22 14:02
的确如LS几位所言,从指标上看再好的输出牛都不如不用输出牛,但是我们之所以做电子管的放大器追求的并不是 ...
我理解的指标与你理解的不一样。频响指标测量主要是用等效源电阻,打个比方7.5K初级阻抗接到10K上内阻的胆屏极,能做到50HZ-13KHZ平直的牛,接到1K之内内阻的胆频响有可能会到10HZ-30KHZ,但这种牛不合格。若在10K内阻胆做到30HZ-15KHZ-1DB,它就会是一级靓牛,这种牛常见于老旧的用胆高等级磁带开盘机,一个2.5K,电感量是10H的2A3输出牛用在低内阻的2A3上频响会合格,接到内阻高的胆像6P1它基本上是没低频的,但若做成40H的2.5K就有了。LCR仪器往往会把振铃尖峰测成频率,不用示波器配合看看往往会误报。高频和低频的阻抗用复数来看时与中频时的阻抗是有个变化值,以前的国标一类要求是小于12%。输出牛自身产生的磁化失真或非线性失真一般仪器测不到,这项指标没标出就不能算是指标好的牛。靠电路去调制好指标很多,音色变化就大了。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 15:24 | 显示全部楼层
一个150HZ-7KHZ的输出牛,如红灯收音机牛,若施加20DB以上的深度负反馈,同样会看到20HZ-20KHZ很漂亮的波型,但这样很易胆机做出石头声。若是只展宽到100HZ-10KHZ或者不展宽,红灯机牛会出很讨好人耳的中频。我个人觉得,不通过电路对牛的频带展宽,音质最自然。所以很多烧友会感到频响不够的牛不用负反馈,其中频往往比宽频响牛要润滑好听。
292 点
286 ¥
发表于 2013-5-23 10:21 | 显示全部楼层
hydiy 发表于 2013-5-22 15:24
一个150HZ-7KHZ的输出牛,如红灯收音机牛,若施加20DB以上的深度负反馈,同样会看到20HZ-20KHZ很漂亮的波型, ...
嗯,俺是菜鸟,只喜欢听没有反馈的单端
加了反馈就感觉细节、力道、韵味会差很多。。。
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-23 12:29 | 显示全部楼层
所渭中频好听三段不平衡了。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:38 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-5-23 12:29
所渭中频好听三段不平衡了。
我倒觉得有时要反过来想。平时大家说的三段平衡说对了吗?我一直在想这幅图表。 动态.JPG 。发给你看看有什么感想。假若按上图送入信号电平而不是等幅电平,看看石机与胆机,有反馈的和无反馈的。输出会是什么样子。
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-5-29 06:30 | 显示全部楼层
hydiy 发表于 2013-5-19 14:08
谢谢!正在测试6N2+6P1
这图做前级还行,耳放推力就不够,测试结果?
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 12:23 | 显示全部楼层
可能你的耳机功率很大。我的测试是32-300欧内负载6P1能最大输出近1W的功率,用耳机我不敢开得大太。
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-6-6 14:45 | 显示全部楼层
6p1阴极变压器输出要有80V以上的激励电压一级三管放大肯定不行或用五级管试下。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:41 | 显示全部楼层
不明白你说的。我的机600欧负载能输出9V电压,300欧也有6V左右。32欧负载也能输出3V多的不失真电压。放大倍数6-9倍可调。第一级激励电压只要30V就可以了。你是不是用了变比太大的输出牛或效率很低?
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-6 15:48 | 显示全部楼层
我前面讲过了,这种机做不好输出牛就是一堆垃圾。设计输出牛时要保证16欧-600欧都要有近1W的输出功率。一只6N2推6P1足够了。烧友若没做到点,要检查输出牛是不是做好了。还有不要总认为阴极输出牛易做,把这只牛接到屏极用时高频出现尖峰则是不合格品。大家有兴趣可以接到屏极看看。
82 点
64 ¥
发表于 2013-6-6 18:11 | 显示全部楼层
很强大~ 学习了~
GMT+8, 2025-12-3 20:02 , Processed in 0.169454 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
