56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 12:35 | 显示全部楼层
dxksyl 发表于 2013-5-12 20:22
请教楼主0.3MV的噪音接耳机有没有交流声 接32欧低阻
0.3MV用耳机放是听不到噪音的。但用在30倍上的后级放大后,95DB灵敏度的音箱1米内会听到微弱噪音。
107 点
71 ¥
发表于 2013-5-16 23:52 | 显示全部楼层
我的耳机能在0.3MV下听到噪音,可能我的表有误。
292 点
286 ¥
发表于 2013-5-17 00:08 | 显示全部楼层
也想要含牛套件。。。
有了pm哈
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 14:01 | 显示全部楼层
一般万用表测不准噪音的,噪音有不同的频率。我是用毫伏表与示波器同时测,调节示波器查看接收到的噪音频率电平,以最大的电平为噪音电平。
84 点
82 ¥
发表于 2013-5-18 22:43 | 显示全部楼层
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:08 | 显示全部楼层
ls9988 发表于 2013-5-18 22:43
对耳放兼前级有兴趣,顶一个!
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-19 14:37 | 显示全部楼层
hydiy 发表于 2013-5-19 14:08
谢谢!正在测试6N2+6P1
50hz.20hz方波上传看看,
133 点
128 ¥
发表于 2013-5-19 16:51 | 显示全部楼层
八根儿 发表于 2013-5-17 00:08
也想要含牛套件。。。
有了pm哈
这个也可以的,http://item.taobao.com/item.htm? ... i&id=1296109768
技术贴发买卖链接涉嫌违规!  发表于 2013-5-19 17:19
业余侠客 当前在线
363 点
361 ¥
发表于 2013-5-19 18:10 | 显示全部楼层
输出变压器一次侧直流电阻很重要会影响6p1的工做点,6p1屏级的大功率电阻有画蛇添足之嫌。
133 点
128 ¥
发表于 2013-5-20 07:42 | 显示全部楼层
2010 发表于 2013-5-19 16:51
这个也可以的,http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.YWqCWi&id=1296109768
知道了,谢谢
133 点
128 ¥
发表于 2013-5-20 07:50 | 显示全部楼层
以上说的是,是谢谢 唐西 先生。
133 点
128 ¥
发表于 2013-5-20 08:05 | 显示全部楼层
此线路,我在1986年作过,
是用6j8p+6p6p
末级6p6p接成三极管(其屏极与帘栅极直接连接的)阴极输出,有负反馈作用,音质比屏极输出的好。
注意的是,输出变压器,初级阻抗5K,直流电阻要250欧。如是用6p14,直流电阻是270欧。我当时是用L601电子管录音机的输出变压器代用的,初级阻抗7K,直流电阻330欧。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:38 | 显示全部楼层
做过这类形式还是挺多的嘛!本人以为这类小机最重要的是输出牛。很多烧友问到输出牛的问题,我觉得三言两语我讲不清楚。下面是我设计输出牛的理论依据,不对的地方请高手指正,做过机的也可加深一点。
频率响应主要决定于牛与电路配合后的等效源电阻RZ,音质则主要决定于最佳牛阻抗RA。方波型主要决定于Q值选得是否合理。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 12:46 | 显示全部楼层
对输出牛Ue使用增量导磁率。要有实际电路实际直流量确定磁场强度后按实用铁芯得到。高频和低频要用复数阻抗特性而不是常规的Ra。U型绕法,Z绕法,垒势绕法计算分布电容时要用不同的微积分方程,最好不直接代入教科书上的方程,教科书上基本默认U型推算的。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:09 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-5-19 14:37
50hz.20hz方波上传看看,
对于无反馈的输出牛,50HZ还可,出20HZ像没必要。100HZ的方波按傅立叶展开就可得到20-30HZ等幅正弦波。
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-21 06:00 | 显示全部楼层
100Hz方波屋顶开始斜了,如果是50HZ、20HZ的话屋顶更斜。(正弦波低频衰减)
20KHZ方波变梯形了、左上角圆形了。(正弦波高频衰减)
这可能是用输出变压器的原因吧。
56
1297 点
1116 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-21 12:54 | 显示全部楼层
20KHZ方波变梯形了、左 ...
请问一下。用输出牛若10HZ-20KHZ是四正方波会是什么音质,您有试过吗?100HZ内测量你可以用直流档而不像我用交流档。带输出牛若无反馈时像一楼的方波,通过电路调整到10HZ-20KHZ达到你要求的方波很易做到。只要调整一下输入级的参数和加一定的反馈量就行了,这种做法我发过几台样品给成都,北京和广州几大名家帮忙,音色取向没人接受啊。他们要的是两头的自然延伸,用26楼的做法接受的人更多,什么原因我说不清楚。由于变压器的特点,输出牛本身要做到(不用电路调整)20HZ-20KHZ四正方波是很困难的,至少我是没本事做到。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-13 点
84 ¥
发表于 2013-5-21 14:39 | 显示全部楼层
看来得向你学习
292 点
286 ¥
发表于 2013-5-21 21:45 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-5-10 13:27
阴极推输出牛电路去年做过,总的来说指标相比传统的单端要高,由于是阴极输出形式,大大降低了对输出牛的性 ...
很好奇的提个方案:用楼主的牛,上到llzqq哥的直耦耳放,回不回很牛?!
1949 点
1825 ¥
发表于 2013-5-22 07:18 | 显示全部楼层
楼主的输出牛指标并不高,所以才用阴极驱动的形式,这样相对较差的输出牛也能有比较好的表现。我用的输出牛是专为耳放制作的,无论哪种电路均有不俗表现
频响: 10Hz-60KHz  -2db
初级阻抗: 7500
次级阻抗:0-150-300
铁心尺寸: EI66  叠厚33mm
电感量: 50H
楼主所用之牛,小弟也在用,除了指标好,并无特别之处,  发表于 2013-6-6 19:19
GMT+8, 2025-12-3 20:02 , Processed in 0.201500 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
