739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 12:50 | 显示全部楼层
282 点
250 ¥
发表于 2013-5-14 13:29 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-14 12:41
变压器 出来的电压 正负的  给电容充电也是   这么说 可以接这样的个电感上去  至于效果  还的实际搭载了 ...
    应该说是不行,没作用的。
    这是共模电感的原理,开关电源用在整流前面做电源滤波器的,因为开关电源的噪声主要就是共模难搞。这个四线电感对差模信号没作用的,所以才能用很小的体积的铁心。开关电源上的磁芯更小,几百瓦的输入端也就15×15mm。变压器给电容充电主要是差模信号,所以没用的。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:32 | 显示全部楼层
独孤求败
16 点
12 ¥
发表于 2013-5-14 13:44 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 13:49 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-14 14:00 | 显示全部楼层
音乐传真早就有共模电感滤波了。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 14:08 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-14 14:38 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-14 14:08
音乐传真 用电感 我只是知道  人家叫扼流圈     是不是用的共模电感不清楚    你确定是共模电感滤波吗 ?
像A308CR后级号称双单声道,用二个环牛左右声道分开供电,要是不用共模电感的话起码用四个扼流圈,而实际用二个四根引线的电感。
282 点
250 ¥
发表于 2013-5-14 15:45 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-14 13:49
等我仿真 确认  效果后   给你记一大功    给烧友出了个好点子
    关注你的仿真结果。
    个人分析,电感滤波的效果应该对低音比较有好处,对中、高音也有好处,至少高频的大电流不用走变压器了。但是LC滤波对最小电感量有要求,滤波电感应该工作在连续电流方式下才有用,换句话说也就是L只有在电流比较大的场合起到的作用比较大,最适合于甲类的电源滤波了。
赞同,还有对减少电源纹波也有好处。  发表于 2013-5-14 15:47
282 点
250 ¥
发表于 2013-5-14 15:48 | 显示全部楼层
    共模电感主要适用于电源滤波器,这个看一下接在电路之中的位置就知道了。电源滤波的共模电感一般接在变压器的初级;整流滤波的电感一般接在整流桥之后,大水塘之前。
    共模电感和差模电感还有一个最大的区别:共模电感体积小,主要通过的是噪声电流;差模电感体积大,主要通过的是工作电流。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 15:50 | 显示全部楼层
1368 点
1277 ¥
学习了
282 点
250 ¥
发表于 2013-5-14 15:52 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-14 15:50
电感滤波 确实是电流大了  效果好   没有电流  光有电压 是木有效果的
所以甲乙类我采用方法是线性稳压。
282 点
250 ¥
发表于 2013-5-14 16:00 | 显示全部楼层
这个稳压问题就不在这里讨论了,跑题了。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:09 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 18:15 | 显示全部楼层
独孤求败
16 点
12 ¥
发表于 2013-5-14 19:36 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:44 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-14 21:22 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-14 18:15
上一贴  总结下    用电感滤波效果可以比不用好上千倍    用共模电感效果比用两个独立的差模电感更好
注意 ...
这个CLC滤波电路带来另外一个好处是电源的纹波回路同音频信号回路各行其道,互不干涉。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:31 , Processed in 0.190539 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
