1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 23:08 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 22:38
交流可以 讨教就不敢了   承受不起
在年龄上是我大,在技术上你是哥!
说个臭事:昨天晚上调试1875,结果烧了,你说,我是菜鸟不?两个1875啊,晕!
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:22 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 23:23 | 显示全部楼层
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-5-11 09:56 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 22:19
你这个算是 展示吗?
这个不能笼统的看 纹波  要看高频纹波量
低频的纹波大也不用管
我不知否展示什么, 我是仿真一下的數據來說的。
高頻紋波那裡进來搞那裏。本題說的是針對恆流說事的。
恆流是電源供应的事,管的是50Hz紋波。
依數据大家有個譜嗎。
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-12 22:10 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 23:23
这个就几块钱 烧了再买几个 哈哈
是倒是,就是运费伤不起呀。实在是不想买什么了,家里太多了,不知道怎么弄了。
機痴-痴到老....
267 点
255 ¥
发表于 2013-5-12 22:11 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 20:21
电感后边 有大水塘  凭什么能慢????
點會唔慢. 當電路要電的時候電容瞬態放電,電感的自感反而將電拉回.......文字很難表達
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-12 22:16 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-10 22:01
这个电感要通过较大的直流,必须留足间隙,难以做大电感量。
是啊,关键是电流太大,通电瞬间怕是机箱盖都被吸一下了。
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-12 22:18 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2013-5-10 22:21
电感是越大越好?
電感內阻不用考慮了?
电阻是必须考虑的问题!所以才综合考虑不要太大的。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-5-12 22:23 | 显示全部楼层
当放大器输出电压上升时候   上臂的电流在逐步增多   而下臂电流却在逐步减小   当输出电压达到最大时候  下臂接近截止状态 电流达到最小   想必这个没人会反对吧 --------------------------------------------------------------
对电源负载来说,纯甲类是恒定的(设计功率范围内),不明白你说的“当输出电压达到最大时候  下臂接近截止状态 电流达到最小 ”这句,你指的是输出级的无用攻耗减小,或是电源总功率减小?下臂电流减小但喇叭电流在增加,这正是我们需要的变化吧。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:27 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 22:30 | 显示全部楼层
2353 点
2308 ¥
发表于 2013-5-12 22:50 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-12 22:30
这里是谈电感对甲类是不是滤波更有优势  跟输出没关系   说滤波呢
麻烦再好好看看 顶楼
O 是这样啊,我觉得电感有储能效果,跟弹簧一样有张力吧。但不能饱和。
963 点
957 ¥
发表于 2013-5-12 23:30 | 显示全部楼层
你找不出不=别人找不出.无论上臂还是下臂,它们的电流都流过地线,因此地线就是它们共同回路的地方
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-12 23:38 | 显示全部楼层
1106 点
699 ¥
发表于 2013-5-12 23:46 | 显示全部楼层
电感的电流不能突变的特点,
在整流电路的负载回路中串联一个电感,使输出电流波形较为平滑。因为电感对直流的阻抗小,交流的阻抗大,因此能够得到较好的滤波效果而直流损失小
4380 点
4064 ¥
发表于 2013-5-12 23:48 | 显示全部楼层
...........临界电流
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-5-13 00:04 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-12 23:38
这个都知道  问题是你敢把大电感接这个回路里面吗    这样了  功放出来的就不是音频信号了  音频都被撸掉 ...
请问楼主,甲机供给电源用线性稳压电源到底好还是不好?【单端和正负电源的准互补电路】
1969好像也带线性稳压电源的吧
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-13 00:12 | 显示全部楼层
5541 点
5490 ¥
发表于 2013-5-13 00:26 | 显示全部楼层
看看这个线性稳压性能咋样?用在后极稳压电源合格不?
双桥画错了,应该单桥倍压才能工作的,
该稳压使用在平衡功放实验版本电路很干净,可惜散热器也很烫手
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-13 01:56 | 显示全部楼层
很难想象什么信号是长期正半周或负半周的。
一般的信号都是正负半周各半的,当然这是平均来说。
我认为主电容能应付这个“平均”的时间。
因此,我认为正负电源不会因为正负半周的问题而引起正负电源不平衡。
GMT+8, 2025-12-20 16:30 , Processed in 0.173904 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
