739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:25 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-5-10 20:27 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 20:25
甲类btl  确实是用电感有优点  但 甲类 桥接 那也太费电了吧
30W也可做桥接的。
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 20:33 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 20:00
玩 发烧hifi
的 我觉得 首先一点得  让人看了 烧   这个才能带劲     所以大我认为还是优点
你弄个迷你 ...
原来兄弟喜欢大的。
由于要通过的电流很大,所以电感量也要大一点,那线径小了也不行呀,是不是?结果就是体积巨大了。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:37 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 20:44 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 20:37
电流越大 需要的电感量 反而是可以小   只是线径必须成倍增大
电感滤波 其实体积是可以接受的
纠正一下,是电感铁芯也要大,才有合适的窗口绕得下那么粗的线是吧?
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 20:52 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 21:03 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 20:52
是呀   弄个大骨架  电流算好线径  能绕多少就多少  这个没什么要求
我觉得1.2--2.0的线径都可以的,你觉得呢?如果就算是按5H算,也是不小的尺寸了。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:13 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 21:20 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 21:13
5h  也太大了  电流做不大    100mh   10a 就行了
100MH?太小了吧?原来准备绕一个在1969用,怕铁芯太大,就没有绕了。
兄弟推荐一个尺寸,我看看有没有现成铁芯,也可以试一试撒。
100mH足矣!  发表于 2013-5-12 12:19
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 21:23 | 显示全部楼层
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 21:47 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 21:23
电感 越大 效果越好
你就找你最大个头的绕  我这里没有啥尺寸   只要线径够  使劲绕吧
电感 不像电 ...
由于手头没有电感表,所以无法测量电感的大小,就只能考经验来感觉了。还有就是综合考虑体积、重量、安装位置等等。一个80--150W的变压器的铁芯比较合适,兄弟,你觉得呢?
据我常用100W-120W的变压器铁芯绕制电感效果很好呀!当然我用的电路是BTL纯甲60W 60V电压的。  发表于 2013-5-15 20:33
版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-10 22:01 | 显示全部楼层
这个电感要通过较大的直流,必须留足间隙,难以做大电感量。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:05 | 显示全部楼层
2149 点
1578 ¥
发表于 2013-5-10 22:11 | 显示全部楼层
CLC, 4700u 300mH 10000u 負載2.8A 紋波5mV。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:19 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-10 22:21 | 显示全部楼层
电感是越大越好?
電感內阻不用考慮了?
1362 点
1346 ¥
发表于 2013-5-10 22:35 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 22:05
恩可以了   这个就不错了
感谢你和你这么愉快的交流,希望在功放的调音方面能够向你讨教讨教,恳请不要推卸哦。
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:38 | 显示全部楼层
739 点
744 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:43 | 显示全部楼层
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-5-10 23:02 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-5-10 22:43
电感内阻 跟你的线径有关系   我说越大越好是  尽量用大电感的意思   不是说就要用巨型电感才成。
大電感 和 電感大 ,意思可以大不同。
GMT+8, 2025-12-20 16:30 , Processed in 0.143529 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
