1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:47 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2013-5-17 12:15
先装大元件,装机循序与众不同啊。
呵呵.
这是检查PCB的一个步骤.不是正式装机.
装机还是要循规蹈矩的.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:50 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-5-17 12:17
祝贺拍手,PCB可多种玩法,下面这电路也可玩
这个电路也不错.
70年代就流行的架构.只是由于器件的局限. 当时末级用的双极晶体管.
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-17 18:43 | 显示全部楼层
看看进度,等楼主的套件
113 点
113 ¥
发表于 2013-5-17 19:25 | 显示全部楼层
进度蛮快的,看效果如何
711 点
696 ¥
发表于 2013-5-18 05:55 | 显示全部楼层
期待LZ的元件到齐,我来顶顶
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-5-18 08:00 | 显示全部楼层
楼主这种简单的电路使用理想电源模拟,肯定效果不错,实做中由于电源的影响会大打折扣。建议把电压放大级稳压供电,或者把电路调成甲类。另外有个问题,在你图 9. JC2013假日版电路图中,整个放大器放大倍数是多少?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:20 | 显示全部楼层
hcq8899 发表于 2013-5-18 05:55
期待LZ的元件到齐,我来顶顶
谢谢支持!
电阻昨天到的,全铜角的手感不错。测量一下相互误差都在0.5%以内。坛子里另一位老兄给推荐的一款好牛也到了。次级线径1.8mm。还没来得急测试。回头上进度。呵呵
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 14:32 | 显示全部楼层
万健 发表于 2013-5-18 08:00
楼主这种简单的电路使用理想电源模拟,肯定效果不错,实做中由于电源的影响会大打折扣。建议把电压放大级稳 ...
谢谢关注!
整个电路放大倍数是22倍(R6/R36)。
的确,我正在设计JC2013的稳压电源。电路本事素质是很好的。电源其实是另外一个课题。所有的功放没有好的电源都不能有好效果的。这方面基本不要去节约成本,乙类的机器也按甲类功耗做电源。
实际我测试的时候用的也不是稳压电源,小功率的时候声音非常好的。功率大了就能听到失真。
JC2013是按照乙类设计的,实际上完全可以调成甲类。我之前静态电流调到600mA,也可以稳定工作的。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2013-5-18 15:12 | 显示全部楼层
你仿真一下 真有22倍?R36后面还有恒流源
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:29 | 显示全部楼层
你看一楼贴出来的示波器图就知道是22倍啦。呵呵
553 点
531 ¥
发表于 2013-5-18 17:36 | 显示全部楼层
这帖子虽然好多看不懂,但看着舒服·
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-5-18 18:15 | 显示全部楼层
每天来看看楼主的进度,K851在用,声音不错,楼主可以考虑下
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:23 | 显示全部楼层
上进度了!
昨天零件都到期了!包括坛友支持的一个800W的环牛。这牛看来很不错,输出绕组是4线双40V,直接铜漆包线出。漆包线直径1.8mm!直径146mm,高67mm 重量6.2kg。做JC2013用这个变压器是足够了,即使是对比较挑剔的玩家。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 11:31 | 显示全部楼层
焊上所有的电阻。布局和脚位与设计完全吻合。
75 点
73 ¥
发表于 2013-5-19 12:03 来自手机端 | 显示全部楼层
同楼主一样,喜欢对称的
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 12:22 | 显示全部楼层
所有元件焊好,上电,测中点 16mV,不错!
我调试的时候先用低电压的电源+/-35V,并在变压器输入端串了40W灯泡。调整PCB上VR1将静态电流调到大约230mA,观察十分钟左右,发现静态电流基本稳定只是略有降低。这是因为串了灯泡的缘故。当板子上通过的电流增大,灯泡上的电流也增大;板子电流增大的同时其等效电阻降低,而灯泡电流增大的同时其等效电阻却升高,因而灯泡分去的电压更多一些,导致板子的输入电压降低,板子的输入电压降低使得其通过的电流减小。因此这是一个负反馈自稳定的过程。但从这个过程变化的快慢剧烈程度可以大概知道板子的稳定性。
下一步,测量开机冲击。断电重新加电,在加电瞬间中点直流电压从最高的160mV下降,这个上冲和下降过程基本在1秒钟内结束稳定后中点电压仍旧是16mV。测量静态电流接近230mA。
因为太晚了,也很累了,所以没有开声。将功放一直通电到今天早上,发现静态电流减小到了180mA,板子DC电源输入端测得的电压大概+/-27.8V左右。
下一步要做的几件事:
1) 接喇叭听听声音,享受一下一晚上的劳动成果
2) 要将板子上静态电流调整管Q9(也即温度补偿管)安装到散热器上。这样就可以脱离灯泡直接加电调试。
3) 调整恒流源电阻R5/R6看能否将中点电压调整到0V +/- 1mV
4) 提高电源电压到+/-50V
300 点
300 ¥
发表于 2013-5-19 13:18 | 显示全部楼层
变压器不错,我的还没到手呢,怕电压有点高,出来的声音会生硬一点,力度会猛一些
2739 点
2675 ¥
发表于 2013-5-19 19:05 | 显示全部楼层
期待声音,关注,支持!
591 点
565 ¥
发表于 2013-5-19 22:37 | 显示全部楼层
jazzclassics 发表于 2013-5-15 12:59
丝印有元件参数的。原理图上元件序号全部重新标过。我会上一个更新后的原理图。谢谢支持!
不知楼主更新后的原理图上了没有?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-19 23:16 | 显示全部楼层
电压已经上到+/-48V,听了8、9个小时了,一切正常
GMT+8, 2026-5-15 15:07 , Processed in 0.160400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
