516 点
514 ¥
发表于 2013-5-5 13:31 | 显示全部楼层
牛哥 发表于 2013-5-5 11:33
看看Q3的各极电位,栅极电位已经高于源极点位了。
不知道楼主为什么感觉把R9挑起来,再串入一个2-3K的电 ...
Q3是三极管。
从左声道图上看, 中点11.9v,Q3发射极11.84付, R1+r3两端电压应该是(11.9-11.84)*2 大约0.12付。这可定打不开Q3。所以,R7上没有电流,因此Q2栅极才会是15.6伏,和电源电压一样。这才是问题所在。也就是静态电流太小了。 右声道的静态电流在370ma,而左声道只有86ma。调节左声道P1,看能不能先把Q4的栅极调到4.7伏。
你说的应该是Q4,图上的场管,栅极的确不应该高于源极,所以说 Q4的工作点就不对,右声道虽然能调中点,但从电压看也不对。 楼主要么调P1看看能不能调对,要不就把R9换一个大一点的电阻。 或者更干脆一些,先把Q1 Q2的栅极断开,Q3拆掉,把Q4的工作点先调对了再说。
贵宾 当前在线
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-5-5 14:46 | 显示全部楼层
acbbli 发表于 2013-5-5 13:31
Q3是三极管。
从左声道图上看, 中点11.9v,Q3发射极11.84付, R1+r3两端电压应该是(11.9-11.84)*2  ...
是我看错了,谢谢指正。
我说的就是Q4而不是Q1,我指的是那个输入缓冲的FET管子,现在的工作点应该有问题。正像你说的即使是现在楼主认为可以调节中点电压了,电路工作也不对头,不必须要调整电路参数。
如果限于楼主的管子,在尽量小动作的情况下,应该适当增大R9是解决问题的简便方法。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:16 | 显示全部楼层
    谢谢牛哥的耐心指导,也谢谢各位热心朋友许多好的查找问题建议方法,这次制作收益颇多!这也是论坛的魅力吧! 目前剪掉2颗多余的1K电阻后,2边声道中点调整正常,稳定在10.40V后,我接上电脑耳机输出,音箱用奋达4寸无源音箱驳接,声音非常不错,清晰度非常高,温暖平衡的呻吟,半小时后管子发热比较厉害,估计装箱或夏天够呛! 耳朵贴死音箱音量一半位置有电流声和点儿高频干扰(无线路由器就在桌面),装箱应该解决干扰,电流声估计是没稳压的原因,听音箱完全听不到,但本意是做来推耳机用的,看了必须用7818稳压解决了电流声了。
贵宾 当前在线
4392 点
4076 ¥
发表于 2013-5-5 15:19 | 显示全部楼层
,弄响了就好,不过我这个人比较执拗,建议你换R9,你没换,我很生气,问题很严重!!!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 15:24 | 显示全部楼层
哈哈,你是对的牛哥,不用生气啊!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-5 22:24 | 显示全部楼层
这电路R9是个关键点,我一开始就叫你从R9入手的。
K105IDSS不够大的话,还是听牛哥的吧,换R9,要不会失真的。
楼主这家伙更拗执,非要等撞了南墙才回头呢。  发表于 2013-5-6 00:38
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-5 22:30 | 显示全部楼层
先测量K105的IDSS,然后以一半的电流为工作点。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-5 22:33 | 显示全部楼层
R9的取值和Q1  Q4有关,要根据这两个管调整。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 00:17 | 显示全部楼层
K105IDSS不够大的话,还是听牛哥的吧,换R9,要不会失真 ...
哎呀老兄,你怎么才浮现啊?消失几天了!
我刚做了个三端稳压7815输出DC14.72解决了电流声,用200元的飞利浦炮灰耳机听很干净的背景!!中点调到8.32V,推耳机很合适了!力度很棒啊!!比之前的PASS都给力!!散热片温度也降下来了,夏天应该没问题了!!正享受中,谢谢你狠仔细的分析,收益了!!
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 00:27 | 显示全部楼层
大侠,3300UF输出电容换小如,换到2200UF.对呻吟有什么影响?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-6 00:46 | 显示全部楼层
耳机的话没影响,这个电容和负载的电阻有关。如果耳机的阻抗比较大,甚至用220U都够了。小电容一般高频比较好(相对来说)减小容量的话应该对声音有正面的影响。不过考虑到有时候也推喇叭,还是用3300U吧。
专推耳机的话,建议加大电压,减小电流。可以用24V开关电源,输出的4个大功率电阻加大到1欧一个试试。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 00:56 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-6 00:46
耳机的话没影响,这个电容和负载的电阻有关。如果耳机的阻抗比较大,甚至用220U都够了。小电容一般高频比较 ...
谢谢解答,
我也是打算下次用1欧电阻,我已经买了,到时候做个正式的耳放,目前正调试中,这四颗功率电阻只有点温温热。 开关电源自己做有点麻烦吧,只有买现成的了,电源是关键。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-6 01:03 | 显示全部楼层
当然了,再好的奶茶师傅,没好水都做不来。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 01:14 | 显示全部楼层
对了,还一个问题请教下,我变压器发烫非常厉害和三端的散热片差不多一样烫手了!是变压器功率太小的原因吗?临时用20w的。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 01:15 | 显示全部楼层
睡了明天说吧。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-6 01:36 | 显示全部楼层
20W?没烧掉已经算是很“牛 B”了。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 06:49 | 显示全部楼层
kiven_chen 发表于 2013-5-6 01:36
20W?没烧掉已经算是很“牛 B”了。
哦?这个图功率不是只有5w吗?20w我想勉强用下再买大功率变压器。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-5-6 06:58 | 显示全部楼层
这个电路的理论上输出功率只有功耗的25%,实际你用场管的电流乘以电源电压可以算出来的。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:09 | 显示全部楼层
哦!我没量过实际电流是多少,是不是中点电压和功率电阻值就可确定输出功率了,?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:14 | 显示全部楼层
最后再x25%.
GMT+8, 2026-4-9 00:49 , Processed in 0.167070 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
