版主 当前在线
6828 点
5991 ¥
发表于 2013-5-6 07:16 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2013-5-6 07:09
哦!我没量过实际电流是多少,是不是中点电压和功率电阻值就可确定输出功率了,?
可以测量R1.或者R3两端电压,再除以电阻阻值就可以算出管子的工作电流。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:18 | 显示全部楼层
噢;谢谢大侠!
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-6 10:51 | 显示全部楼层
20W变压器的话,建议大电阻换1.2欧的两个,上一个下一个。
推耳机的话应该也行了。
如果用线这样连的话,建议R5 R6改到大管这边,不要放在板子上。
要不这两电阻就失去意义了。
啰嗦一下,R9的阻值要根据K105换一下。懒得量的话直接换大一倍就行。
K105参数:IDSS最小0.5,最大12.
http://cn.okdatasheet.com/datash ... Product_2SK105.html
最好实物测量一下。短接S极和G极,用大约10V电压,或直接用你这个功放的电源来测量。
正极接电流表,电流表接D极,负极接短接的S极和G极,看多大的电流。
如果是8mA左右或更大的话,那R9的电阻不用改,
如果是4mA左右,那用2K的。
如果是3mA左右,那用3K3或2K7的。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:29 | 显示全部楼层
推耳机的话应该也行了。
如果用线这样连的话, ...
谢谢!大侠的意思还是每声道还是用四颗功率电阻串并连接?也就是原图那样?,还有我反馈电阻68k如果是耳放减少到47k应该就合适了吧,另外我反馈连线有点长会引入噪声或自激吧?
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:39 | 显示全部楼层
推耳机的话应该也行了。
如果用线这样连的话, ...
这个电路比1969如何?
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-6 11:45 | 显示全部楼层
我不是大侠,共同学习而已,我也正在学习。
我说的不一定是正确的,最好你参考一下别人的意见。
一声道两个,上一个下一个。
反馈线长一些当然有影响,不过问题不大。
看你的搭棚,影响最大的是功率管的栅极电阻,应该是电阻装在散热板这边,不应该装在洞洞板上。
栅极电阻要尽可能的靠近栅极。
如果觉得声音大可以加大10K输入电阻,当然小范围调整反馈电阻也可以。
不过因为这电路是反相输入,调整反馈电阻会影响输入阻抗。
还是保持原设计的好。
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-5-6 11:49 | 显示全部楼层
个人认为这电路比1969好。
这是个青菜萝卜的问题,这样回答可能会引来很多砖头。
这只是我个人认为而已,不代表CCTV。
131
2781 点
2565 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 13:44 | 显示全部楼层
一声道两 ...
嗯,大家的意见我都会听取的! 我的问题也比较弱弱的,哈哈,不过孔子说要不耻下问嘛!!
这个小甲推耳机是有点儿凶猛了,但低音控制力很强,我还没试过推高阻耳机,今晚试试看!
355 点
347 ¥
发表于 2013-5-6 22:01 | 显示全部楼层
莫非是兄弟的管子冻上了???
104 点
100 ¥
发表于 2013-5-6 22:10 | 显示全部楼层
留个记号,以后有用
GMT+8, 2025-12-20 16:30 , Processed in 0.140790 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
