[胆机制作] 即将完工的kt120单端功放。
[复制链接] 查看: 93474|回复: 213
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 21:49 | 显示全部楼层
制作构想
红昌家电 发表于 2013-8-25 21:21
本次制做的kt120由于所用机壳比较宽大,所有元件组装才用积木式的方式进行,作用不同分布也不相同,例如阴极部分就由阴极元件搭建而成,前后共有十二块小板,分别组装而成,方便制作,装机成功率高。连线易布置,更换元件便利之特点。电源部分和第一台也有所不同,kt120供电;胆整流加共模阻流圈方式进行。6sl7供电才用倍压方式进行。前后级独立供电。电路中的接地将才用分级接地模式进行。并加装uv电平表。
5943 点
5651 ¥
发表于 2013-8-25 22:02 | 显示全部楼层
正面看上去电流表罩太大、太厚不舒服,个人眼光供参考。
现购的表直径稍小,以后有大的合适的,可以重新加工,保留加工的余量。  发表于 2013-8-25 23:49
有同感  发表于 2013-8-25 23:15
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-25 22:09 | 显示全部楼层
试车的样品,后序根据情况在进行重车。谢谢关注,机子组装中,发现问题将修正。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-31 03:01 | 显示全部楼层
近期完成了kt120放大版的积木式的搭建。
图片如下:
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-1 12:18 | 显示全部楼层
用kt120试验了下 帘栅极输入  才感觉到什么是音乐
确实是这样  发表于 2013-9-6 17:30
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 13:08 | 显示全部楼层
还有一种电路就是给kt120栅极加少量的正偏压也非常不错,这次装机将验证。谢谢关注。
补充内容 (2013-9-7 21:19):
调整好后还是有明显的改善。
补充内容 (2013-9-7 21:24):
在我前期装机已验证,后把这一种方法介绍给我的朋友,装后打电话给我,非常满意。
搞过栅极加少量的正偏压,听感不明显,  发表于 2013-9-6 17:32
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-1 13:54 | 显示全部楼层
发个电路图看看
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 13:59 | 显示全部楼层
绿叶飘飘 发表于 2013-9-1 13:54
发个电路图看看
装响验证之后。
6733 点
6423 ¥
发表于 2013-9-1 16:26 | 显示全部楼层
两只大眼睛突出象大河蟹的太霸道了
82 点
78 ¥
发表于 2013-9-1 16:48 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2013-9-1 16:26
两只大眼睛突出象大河蟹的太霸道了
是指那两个电流表吧?
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-1 18:36 | 显示全部楼层
kt120 发表于 2013-9-1 16:48
是指那两个电流表吧?
将改成uv电平表使用,电平驱动板以安装到位。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
32 ¥
发表于 2013-9-2 00:08 | 显示全部楼层
做工不错,可以大规模生产,声音如何?
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 22:06 | 显示全部楼层
老温wjw 发表于 2013-9-2 00:08
做工不错,可以大规模生产,声音如何?
要做就要做好,第二台从选料到制做都比第一台要讲究,接地方式,电路也有所不同,电源的配制,输出牛的品质都要比第一台要高,一二零声音大气,作好声音是不错的。感谢j版提供的纯三电赂。
85 点
73 ¥
发表于 2013-9-2 22:22 | 显示全部楼层
我的感觉是 纯系电路结构 缺少情感 显得直白
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-2 22:33 | 显示全部楼层
理解不同,结果则不同。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-5 21:54 | 显示全部楼层
这几天以完成内部所有元件的搭建,120刚要完成又出kt150,真叫你永远也跟不上时代的步法。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-11 22:58 | 显示全部楼层
制做进行中。以完成内部所有元件的搭建,外部壳体的组装,电牛未制做完工,灯丝连线,电源控制部分,信号线,uv表的连接。后序工作量还很多,将一步一步的进行。
391 点
381 ¥
发表于 2013-9-12 17:22 | 显示全部楼层
好黄!!!好**!!!!!
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-15 23:39 | 显示全部楼层
fufayun 发表于 2013-9-12 17:22
好黄!!!好**!!!!!
金灿灿的,收获的季节,一切都在进行中,以完成地线的布置,灯丝的连线,uv表的改装及连线,这几天开始绕制电牛线圈,谢谢关注。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-9-18 00:40 | 显示全部楼层
组装进行ing…………
GMT+8, 2025-12-4 00:24 , Processed in 0.228108 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
