[胆机制作] 即将完工的kt120单端功放。
[复制链接] 查看: 93463|回复: 213
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 16:44 | 显示全部楼层
yushi201b2 发表于 2013-5-2 11:14
好机   有变压器的具体数据更好
电源变压器数据如下:初级220v线径1mm绕408匝做静电屏蔽次级3组6.3v线径1mm12匝x3,前级180v用0.27绕350匝kt120线径0.67mm绕350匝十58匝电压0v.....180v.......210v。铁芯133x65。绕完后实测各项指标都符合设计要求,长期工作变压器温升低。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 16:56 | 显示全部楼层
lphl301 发表于 2013-5-2 11:36
这个C型与EI型之间用起来有什么区别吗?
现在正组装中后期还要经过综合测试,完工后再谈好吗?
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-5-4 17:20 | 显示全部楼层
红昌家电 发表于 2013-5-4 16:44
电源变压器数据如下:初级220v线径1mm绕408匝做静电屏蔽次级3组6.3v线径1mm12匝x3,前级180v用0.27绕35 ...
果然我的高压用细了些,0.47的 当时占空比算的保守了些,其实到0.34都没问题  初级倒是基本一模一样
希望楼主完成后对C牛 及整体音色有所评价
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:27 | 显示全部楼层
我的电源才用的是倍压整流,不知你才用的是那种方式供电。
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-5-4 17:30 | 显示全部楼层
我没采用被压,也没双线并,采用的是0-300-320-340-360  这样的形式   后期可以用桥式整流    不知道0.47的线细了些不
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:38 | 显示全部楼层
yushi201b2 发表于 2013-5-4 17:30
我没采用被压,也没双线并,采用的是0-300-320-340-360  这样的形式   后期可以用桥式整流    不知道0.47 ...
0.47最大载流可达0.5a才用桥式整流双声道供电应该没问题吧
1361 点
1332 ¥
发表于 2013-5-4 17:42 | 显示全部楼层
我也大致算了下,0.47=520MA   但桥式整流滤波出来后电压升高1.4倍,所以电流下降1.4倍 520/1.4=370MA
接两个120 加前面的东西  要超过250MA了  感觉余量不太大了
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 17:52 | 显示全部楼层
余量够用就行了,也没必要太。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 23:12 | 显示全部楼层
通过这二天的努力此机以完成内部所有接线,晚上通过几个小时的试听,特点,背景噪声非常低,根本不闻其交流声,出声全频音域非常宽阔,低音浑厚有力,且干净利落,中音段声底厚实,声场开阔人声表现极为真实,弦声显得栩栩如生,高音清晰有较强的穿透力富有飘逸感,瞬态响应好,充分显示出纯三电子管功放的特点,功率大,失真低,音质好。个人观点。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-5-8 15:10 | 显示全部楼层
红昌家电 发表于 2013-5-6 23:12
通过这二天的努力此机以完成内部所有接线,晚上通过几个小时的试听,特点,背景噪声非常低,根本不闻其交流 ...
虽然我用的是FD422,但是听感跟你基本一样。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-8 16:33 | 显示全部楼层
删了13張照片,以減論壇壓力。
非常理解。  发表于 2013-5-8 23:23
5942 点
5650 ¥
发表于 2013-5-8 17:35 | 显示全部楼层
做得好不错吗,我只有KT88管子,KT120管子曙光厂有吗?准备搭个试试。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 19:59 | 显示全部楼层
2013.5.8更新
内部所有接线已完成↑↑↑
供电原理图↑↑↑
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:30 | 显示全部楼层
曙光厂以出kt120。
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:35 | 显示全部楼层
fufayun 发表于 2013-5-2 10:19
电源的图纸能公布么?
电源供电原理图以发上,仅供参考。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
楼主对那两个细长的液晶屏电容有什么感受?
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-8 23:02 | 显示全部楼层
用在前级电源退耦效果还不错。容量也比较合实,耐压也够。
903 点
849 ¥
发表于 2013-5-9 12:52 | 显示全部楼层
谢谢回复!顶一下新管制作!.另.B2供电整流是倍压吧(看电路图的).?
中尉
1887 点
1632 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-9 13:11 | 显示全部楼层
b2也是倍压整流供电。
59 点
59 ¥
发表于 2013-5-10 16:53 | 显示全部楼层
未命名.JPG 图中1和2怎么了?
GMT+8, 2025-12-3 22:18 , Processed in 0.179187 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
