[胆机制作] 胆机中 耦合电容大小 的问题~~~
[复制链接] 查看: 197807|回复: 127
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:46 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-5-4 20:29
大于电路供电电压即可。
也就是420V以上吧?
看来至少500V以上啊。。。还得用600V的高价电容啊。。。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-4 22:38 | 显示全部楼层
個人從不談厂机,也不欲作任何分析 -- 因与利益有所沖突!
經過移、删后,感到樓主仍有點誠意,便試解釋一下 . . .
看到這線路,感到設計者(Creater,創作者 -- 本人极少用這字來形容厂商!通常多用 JS)已用了心來計算和制作,實在可喜 . . . 与在英國買到的同類成品差不多 -- 但在英國的售价已包括了 20% 的稅項,及絕不平宜的運費。比較之下便覺貴了不少。
若果輸出牛有4.5Kg以上,用 1μF 作交連絕無問題。但問題是該如何計算才對?曾与大俠討論過這問題,但仍未見有結果。
在低頻而言,如牛隻過于輕巧和單薄,在鉄心中的磁力線便會构成大塞車(推挽也會磁飽和),頻率越低問題便越嚴重。結果是低頻肥、矇。
避重就輕的作法是將交連电容的數值減少 . . . 犧牲一點低頻來換取較清晰的音像和場感,再引入反饋便大致可以交貨。
當然,單手可以拿起三只牛的机子便不在此例。
言歸正傳,但只談相關內容!
長尾陰极電阻為 8.3KΩ,因兩管共用便為 8.3KΩ * 2 = 16.6KΩ(Rk)
ra'(16.6KΩ 反饋后的管子內阻)=(16.6K *(μ+1)+ ra(原來的內阻,約8.5KΩ)= 307KΩ
Ro'(長尾的输出端在開路時,電路的輸出阻抗)= 307KΩ // 27KΩ = 24.8KΩ
27KΩ  → 長尾的負載,    //(并联)
整個環路須加入 Rg' 作計算,即
Ro' + 110KΩ(Rg')= 134.8KΩ(RT)
Cc(交連電容)=1 / (2 * Π * RT * F)= 59nF,F 以 20Hz 計算。此時,在200Hz 往下開始便會滾降,即相移在200Hz時便開始出現。
1/10 頻程乃設計的必須!以 20Hz 為計算點,則 R-C 便須定在 2Hz 处,即
Cc = 590nF(0.59μF)
玩大點,用 1Hz 吧?
于是  Cc = 1.18μF . . . . . . 但輸出牛合格嗎?
够哂详细,佩服也!  发表于 2013-5-5 02:57
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-5 04:49 | 显示全部楼层
多謝龙哥捧場。
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:23 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-5-5 04:49
多謝龙哥捧場。
版主,功放重30KG,4个变压器。实在不行变压器拆了称重量。。。。
您算出0.59UF,实际上我用0.47合适否,或者0.68?耐压多少合适啊?
用开关电源供电,重量不就减轻了。  发表于 2013-8-3 19:28
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 11:30 | 显示全部楼层
經過移、删后,感到樓主仍有點誠意,便試解釋一 ...
老大,测量4只耦合电容两脚的电压如下(+288v/-37V;  +291V/-37;   +268v/-37V;   +276v/-37V),请问我选择耐压400V合适吗(价格便宜好多)。
另外每个电容电压都不一样,是不是要调整啊?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-5 17:03 | 显示全部楼层
samdi219 发表于 2013-5-5 11:30
老大,测量4只耦合电容两脚的电压如下(+288v/-37V;  +291V/-37;   +268v/-37V;   +276v/-37V),请问我选 ...
用耐壓500V,因 420V+60V=480V
或用一些交流 PP 電容,如400V AC。
不要過于迷信音響發燒級零件 - 完全滿意后才再更換仍未晚也!
油質?本人在60年代末己丟棄了不少橙色的樂声牌 . . . 稍大點的信号電流也承受不來 - 垃圾!
其它的回來再答。
448 点
448 ¥
发表于 2013-5-5 17:47 | 显示全部楼层
不同品牌的耦合电容会对音色产生影响。不同品牌电阻则对声音的细节产生影响。
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 18:42 | 显示全部楼层
不要過于迷信音響發燒級零件 - 完全 ...
这机器耦合多大容量中庸啊~~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-6 02:36 | 显示全部楼层
samdi219 发表于 2013-5-5 18:42
这机器耦合多大容量中庸啊~~
這并不容易解答 . . . 因我手上沒有這机。
若你的喇叭為短衡程,便易辦得多 . . . 先聽清楚下面唱片有何元素,記下來。然后拆除反饋再聽(這時聽到的音量会大不少,須減音量至与先前的一样),再聽至熟習為止,并將不同之处記下來。(港譯 歌聲魅影,國內好像是譯 歌劇魅影,兩張一套)
但勿用 MP3 聽這唱碟(用CD好了,個人喜歡德版多點 -- 法版較混濁),我用至192KHz/32bit的效果仍不及黑胶!
集中注意力在第一段和第六段,尤其第六段約中途位置的三角鈴。
熟習了音樂后才增減容量。如低頻一出便干擾了其它的樂器便減容量,若低頻較之前弱便加容量 -- 但最好用耳機(插往CD)比較一下(料你的 CD机及耳機也不會太差)。
滿意后加回反饋并作增減,應有驚喜 . . . . . . 但沒捷徑!
8 点
8 ¥
发表于 2013-5-6 05:32 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-6 06:00 | 显示全部楼层
您算出0.59UF,实际上我用0.47合适否, ...
看這里,平价牛已是 4.9Kg!
http://www.sowter.co.uk/specs/u027.htm
1395 点
1315 ¥
发表于 2013-5-6 12:21 | 显示全部楼层
MCAP银泊油浸电容 据说声音比较华丽,是一款好电容,音响电容价格贵,用仪器测试都差不多,但听感却比一般电容好,味道好。
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:26 | 显示全部楼层
sys 发表于 2013-5-6 12:21
MCAP银泊油浸电容 据说声音比较华丽,是一款好电容,音响电容价格贵,用仪器测试都差不多,但听感却比一般电 ...
MCAP银泊油浸电容假货好多啊,丽特打折,听说卖的都是假货,淘宝上真的分不清楚,,,,,
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 17:31 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2013-5-6 06:00
看這里,平价牛已是 4.9Kg!
我刚才下了歌剧魅影,正在熟悉呢。
还有,我买了威马MKP10系列的--0.68, 0.47,0.22 , 0.14种容量的电容各4个,换着听。。。。。我机器上的是1uf的威马。
对了,0.68威马是400V的(其他630v),用作测试会不会出大问题啊?
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-6 17:34 | 显示全部楼层
据说据谁说。
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-6 17:53 | 显示全部楼层
400v耦合电容不会出问题,除非伪劣产品.
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-6 18:14 | 显示全部楼层
我耦合长期使用400V可以么,谢谢~大大说500v当然最好~
另外你的箱子好像是N1~
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-5-6 18:31 | 显示全部楼层
另外你的箱子好像是N1~
箱子好像N1~,不明白
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-5-6 18:42 | 显示全部楼层
samdi219 发表于 2013-5-6 17:31
我刚才下了歌剧魅影,正在熟悉呢。
还有,我买了威马MKP10系列的--0.68, 0.47,0.22 , 0.14种容量的电容 ...
若用400V的話,你会間中聽到 "的、的" 声 . . . 薄膜被擊穿也!
用 470nF 好了。
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-11 01:07 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-4-28 12:44
1、倒相级的阴极电阻越大,正负信号越平衡,最好用恒流源代替;2、耦合电容用0.1-0.33U较好,耐压尽量高点; ...
谢谢指教~~
请问  1:“上电阻为33K,下电阻为27K”  的上阻为2脚下阻为5脚吧,2个管的屏级上下电阻都是这样定义的?
        2:屏流取4mA,如何获得?
        3:栅负压如何测量,如何调整啊?
GMT+8, 2026-5-26 00:45 , Processed in 0.127254 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
