[胆机制作] 胆机中 耦合电容大小 的问题~~~
[复制链接] 查看: 186014|回复: 127
78 点
74 ¥
发表于 2013-4-27 18:23 | 显示全部楼层
我的一台国内5000多的KT88胆机最近想打磨,机器内部用的是4颗1uf 630v的电容(但电路图上是0.68uf的耦合电容),我想换掉,咨询厂商说换油浸0.68就可以了,这里问问老师们:
1:耦合电容 换0.47uf的油浸(MCAP银泊油浸电容 )合适不合适? (付电路图--单声道)--------喜欢女声和交响。
2:换电阻------6N8P的两个并联阴极电阻(12k和27k两个)换成一个5w 10k的电阻是否合适 会不会有不利因素;12ax7阴极电阻4个换成AMRG日本的是否浪费,金威的绿色电阻或DALE 2W 金属膜电阻如何?
248 点
271 ¥
发表于 2013-4-27 21:06 | 显示全部楼层
2556 点
2042 ¥
发表于 2013-4-28 07:19 | 显示全部楼层
个人感觉:
    1、耦合电容的更换对机器工作状态没有影响,对声音的影响可能须"金耳朵"才行,对指标的影响必须问仪器,对心理的影响要看各人素质和当时的心情...
    2、阴极电阻的阻值变化会引起工作状态的变化、声音的变化、指标的变化、变化的大小决定于阻值变化多少...
    3、是否浪费要看各人的消费观念和能力...
正解  发表于 2014-1-15 08:37
说得好!赞同您的观点。  发表于 2013-9-25 14:29
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2013-4-28 09:26 | 显示全部楼层
发烧零件到底产生多大影响,这就看你自己的感觉了。但是调整电流就是一定会影响音质和音色!
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2013-4-28 10:31 | 显示全部楼层
耦合电容是根据你的输出牛来确定的,并非是越大越好小心你的输出牛
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-4-28 11:12 | 显示全部楼层
围观学习!
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2013-4-28 11:31 | 显示全部楼层
一 直玩呢石机,换耦合电容的大小感觉没影响,但换不同材质的耦合是听出一些变化,后来偶得一6N1就用30多V的牛来搭了个前级来试试,从0.1  0.22  0.47 0.68 1  2.2等换了听看,感觉声音变化还是有些明显,也许是我的搭棚有问题,厂机(非手工作坊)通常有设备测试指标作参考,我觉得不要随便去自己磨,除非自己很熟,而且也知道自己喜欢什么样的声音可以动手,象LZ这样可以弄个波段开关,以原机容值为中心,自己找些电容来用开关选择了听听看,遇到自己喜欢的就换上留下,至少最后可以回到原机状态,电阻也是这样,但自己要懂,要不会烧机的哟,声音的喜好有各人的所好,不在一起对比听,另人不好说什么吧,
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-4-28 12:44 | 显示全部楼层
1、倒相级的阴极电阻越大,正负信号越平衡,最好用恒流源代替;2、耦合电容用0.1-0.33U较好,耐压尽量高点;3、这样的机子没必要用天价电阻、电容,回报不成比例;4、将第一级的电压提高至220V以上,但要调整阴极电阻值,使屏极的电压为100V左右,这时屏流约0.8MA;5、倒相级的2个屏极负载电阻如不用电位器调整,可用固定电阻,上电阻为33K,下电阻为27K,这样改过后,正负信号基本可保持平衡(幅度相等,相位相反),单管屏流取4MA左右,量阴极到地的电压,就可确定阴极电阻的阻值。
69 点
64 ¥
发表于 2013-4-28 15:43 | 显示全部楼层
交响和女声,为什么不考虑MIT第一级?
52
新手
979 点
817 ¥
发表于 2013-4-28 15:57 | 显示全部楼层
学习
241 点
234 ¥
发表于 2013-4-28 17:32 | 显示全部楼层
mld 发表于 2013-4-28 07:19
个人感觉:
    1、耦合电容的更换对机器工作状态没有影响,对声音的影响可能须"金耳朵"才行,对指标的 ...
赞!的确各种电容对声音的影响我是听不出来的,这个前提是更换电容后测试波形是一样的。个人认为容量宁大勿小,我喜欢放大器在30HZ方波还是平的,而不是前高后低。做过测试,容量的大小对低平方波影响是明显的。比如6N8P,屏压330V,阳极电阻44K,阴极电阻1.08K,栅负压4.0V,栅阻270K,输入电容1UF,输出电容1UF,阴极电容取33UF时30HZ方波明显不行,100UF就很好了,220、330、470UF也不见得20KHZ的方波就不行,是一样的标准漂亮。测试中用杂牌、名不见经传的、ROE、RIFA、EPCOS。。。。。。没有发现不同的呀。输入电容如果小于0.47UF,30HZ方波也下斜,输出电容也要1UF以上30HZ方波才漂亮。很多人说电容大了生意肥、蒙,我看不是,而是电容小了,低频不好了,自然声音就觉得清丽了,实际上是一种失真。玩得开心就好,不反对用贵的元件,至少视觉感受一流。本人是指标说话。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-4-28 19:20 | 显示全部楼层
耦合电容容量太大主要是考虑漏电问题,从而影响下级管子的偏置。
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 20:56 | 显示全部楼层
都是高手,我要好好学习,争取提些好问题出来!!
5377 点
5097 ¥
发表于 2013-4-28 21:15 | 显示全部楼层
姚子 发表于 2013-4-28 17:32
赞!的确各种电容对声音的影响我是听不出来的,这个前提是更换电容后测试波形是一样的。个人认为容量宁大 ...
赞成,认同这一观点
明明有听得见的变化,为何昧着良心呢?除非音箱差、信号差,不换也罢。  发表于 2013-5-18 23:12
5377 点
5097 ¥
发表于 2013-4-28 21:27 | 显示全部楼层
漏电的问题是电容质量的关系,用作耦合电容的容量大点小点和漏电没多大关系.
耦合电容的漏电就跟容量有关!问题它是电容厂的行业标准问题(我说的是一般情况),大约以零点几缪的容量为界限,容量低于改值的,都较高耐压,低漏,高则相反,除非特殊品种或定制。  发表于 2013-5-18 23:20
78 点
74 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-29 00:01 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2013-4-28 12:44
1、倒相级的阴极电阻越大,正负信号越平衡,最好用恒流源代替;2、耦合电容用0.1-0.33U较好,耐压尽量高点; ...
谢谢指点~~
第一级的电压提高至220V以上,没办法实现。。。。变压器次级电压做死了,怎么提高啊~
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-4-29 01:35 | 显示全部楼层
倒相级电压(420V)经电阻压降实现。
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2013-4-29 01:47 | 显示全部楼层
任何电容器其漏电电流随电容容量的增大而增大,因为Rg很大,通常100K以上,即使Cc只有2uA的漏电,在Rg上也会形成近0.2V以上的压降(当Rg大于100K时更加可观),既然是漏电流,当然是不稳定的,因而严重时可使电子管的工作点不稳定。
补充内容 (2013-5-19 10:48):
现在很多刊物受经济利益的影响,追求的是利益,不讲究质量,漏洞百出,初学者照搬硬套难免出现这样那样的问题。
电解类电容肯定有漏电,漏电流与容量有关。但非电解类电容在额定电压以下是不漏电的。我测试过耐压250VDC的CBB电容,测试电压在250和500VDC时绝缘电阻无穷大;1000VDC时有击穿,绝缘电阻约1~2KM欧,与电容容量无关。  发表于 2013-9-25 08:04
多严肃的问题,非要把经念歪了  发表于 2013-8-3 19:19
对了。给与初学者正确的引导。我不爽有些明明是老鸟了,却偏爱给初学者指歪路的  发表于 2013-5-18 23:27
213
蚂蚁
2448 点
2178 ¥
发表于 2013-4-29 09:44 | 显示全部楼层
个人认为耦合电容会对音色有少许影响的。
100
1731 点
1682 ¥
发表于 2013-5-2 16:58 | 显示全部楼层
偶合电容一般情况不要超过0.47u
