[DIY制作] 今天感觉到*倒相管*太重要了
[复制链接] 查看: 20022|回复: 41
15 点
15 ¥
发表于 2007-8-10 19:27 | 显示全部楼层
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 19:28 | 显示全部楼层
把导向管变短啊,变一点,测试下谐振频率是多少。再听一下变化。谐振频率应该能测试出来吧。你双峰都能测试出来。
15 点
15 ¥
发表于 2007-8-10 19:29 | 显示全部楼层
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 19:36 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-8-10 19:26 发表
这个……,那个谷的地方,可能是房间造成的
多谢诸位朋友的帮助。
再试试导向管
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-10 19:41 | 显示全部楼层
如果谷是在70Hz左右,你房间的短边可是2.5米左右?
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 19:48 | 显示全部楼层
厉害了。O版把频率和尺寸都出来了。
我刚才说的情况是指音箱近场的响应,如果房间有影响那就是另外的情况了,那我真是瞎指挥了。房间对低频影响太大了,每个地方的感觉都会不一样,甚至听不到低音,各个地方听到的低频频率都不一样了。
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 20:11 | 显示全部楼层
耳朵都听不出差别了
感觉导向管缩短后,波峰波谷好像接进了,43开始出声,趋势逐步大声,65左右小一下(不是特别明显)响度逐步增大,110时声音较大了。
房间对着音箱的那面墙差不多2.5米左右
导向管缩短了大约1CM,调整后感觉还可以
再次表示感谢!!!
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 20:21 | 显示全部楼层
老菜鸟的经验,通常的箱子通常的导向管,剪断导向管10mm,谐振频率太高5hz-15hz范围,这个纯粹估计,测试为准。
还是假设所有的测试都不是房间影响的前提下,你上面提到的情况,可能再往上抬高一点谐振频率,可能65的谷有所改善,但是抬多了就影响到谐振效果,即低频的瞬态品质。这个要自己作选择了。
低频从听到然后逐步增大,应该是比较好的相应情况。平滑自然。
把箱子最好不要靠墙,而且尽量靠近点听,为了减少房间的影响。
调导向低频是有一个自己的体会:听时间长了,实在感觉不出低频的质和量了,耳朵木掉了。这种情况下休息下,或者改天,才能让听感恢复。
这些都是以前的土经验,没什么严格测试依据,也是没有条件下无奈的方法了。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 20:34 | 显示全部楼层
等你全部调到自己最满意的导向管时,你再测试下阻抗曲线的情况;
也就是你前面说的--
扬声器的阻抗谐震峰,放那段10H-99H的音频信号,将1K电阻(是为了隔离功放内阻)串入其中一个接线柱,万用表接在扬声器端子上,看看万用表电压是多少
两个峰不对称,我们就是要使它对称。
          a)前峰大,倒相孔大,倒相管短。
          b)后峰大,倒相孔小,倒相管长。
--对吗???????????
你会发现多数情况你最满意的情况不是那个方法说的,我说过N+1遍,不能尽信那些理论。
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-11 15:19 | 显示全部楼层
又缩短5mm低音有点松,30~100响度逐步增大,再缩短恐怕低音会发浑。
121
开火车的
1462 点
1339 ¥
发表于 2007-8-11 17:09 | 显示全部楼层
我总感觉到我的箱子在3KHZ处有一个峰,随便怎么调分频器都没用。
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-8-13 17:25 | 显示全部楼层
最好是可以伸缩的管子.
28 点
28 ¥
发表于 2012-5-30 17:41 | 显示全部楼层
好,,学习了
232 点
870 ¥
发表于 2012-6-1 12:17 | 显示全部楼层
506 点
462 ¥
发表于 2012-6-1 14:17 | 显示全部楼层
太专业了,我还没听到那个程度呢,最起码箱子还没有,哈哈
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-6-1 14:25 | 显示全部楼层
回复 1# xiaoszy
楼主真是金金耳朵--------,曲线都无--------
105 点
91 ¥
发表于 2012-6-1 14:27 | 显示全部楼层
超级木耳路过表示不知所云
407 点
356 ¥
发表于 2012-6-2 22:24 | 显示全部楼层
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2012-6-2 22:31 | 显示全部楼层
我音箱在100hz处也有一个峰。但我试过用专业均衡器将这个峰拉平后,低音反而没有原先那么动听了,没有力度了。我觉得100hz有峰要比50hz有峰容易接受一点。要是50hz有峰更难受,感觉整个耳朵轰隆隆的
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2012-6-2 22:40 | 显示全部楼层
晕 原来是坟
GMT+8, 2026-4-11 04:08 , Processed in 0.132209 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
