[DIY制作] 今天感觉到*倒相管*太重要了
[复制链接] 查看: 18949|回复: 41
637 点
566 ¥
发表于 2007-8-8 10:41 | 显示全部楼层
一直对音箱不太满意,100HZ处总有一个峰,吸音棉调来调去总也消除不到,今天开始调整*倒相管*,按照”自制音箱的业余调整方法(转摘自音响艺苑论坛) “的方法,调整”两个峰“还不错,初步听起来100HZ处的峰好像压下去了(使用30~300HZ的音频信号没有仪器,只凭借耳朵)。大家有相同问题的可以试一下。
2105 点
2103 ¥
发表于 2007-8-8 10:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主.学习了.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-8 10:49 | 显示全部楼层
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:13 | 显示全部楼层
原帖由 jiangxi 于 2007-8-8 10:43 发表
谢谢楼主.学习了.
不敢当,感觉音箱制作的学问、技巧、经验太多了,不是看几本书就可以做好!
90
1358 点
181 ¥
发表于 2007-8-8 12:05 | 显示全部楼层
靠耳朵就是超越那几本书了?
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-8-8 12:11 | 显示全部楼层
4106 点
4040 ¥
发表于 2007-8-8 13:22 | 显示全部楼层
没条件就只能这样搞了
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-8-8 15:43 | 显示全部楼层
耳朵是世界上最精密的仪器来的
3109 点
3047 ¥
发表于 2007-8-8 16:15 | 显示全部楼层
192 点
131 ¥
发表于 2007-8-9 22:56 | 显示全部楼层
不知道金耳朵是遗传的,还是后天锻炼出来的呢,请教了
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-9 23:50 | 显示全部楼层
在相同的箱体条件下,导向管是起了决定性作用了。改变长度会带来很大的变化。以前我也没有条件,连最基本的信号发生器都没有(以前没电脑那)。就作很多不同长度的管子试,听的耳朵都木了,但是总能找到相对好的一种。不象体积,大点小点倒不是那么严格。
1835 点
1827 ¥
发表于 2007-8-10 01:54 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-8-9 23:50 发表
在相同的箱体条件下,导向管是起了决定性作用了。改变长度会带来很大的变化。以前我也没有条件,连最基本的信号发生器都没有(以前没电脑那)。就作很多不同长度的管子试,听的耳朵都木了,但是总能找到相对好的 ...
能说说改变长短后的变化吗?
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 07:54 | 显示全部楼层
扬声器的阻抗谐震峰,放那段10H-99H的音频信号,将1K电阻(是为了隔离功放内阻)串入其中一个接线柱,万用表接在扬声器端子上,看看万用表电压是多少
两个峰不对称,我们就是要使它对称。
          a)前峰大,倒相孔大,倒相管短。
          b)后峰大,倒相孔小,倒相管长。
一位高手曾经说过:“一个音箱所起的主要作用就在低频上,并且所有的参数都是函数,这就是音箱最使人头疼的地方。在100H往上频点上,完全是什么样的单元就是什么样的声音,我们只不过是让单元工作方式处于最佳壮态,此时音箱指标最好,失真最小,这才是调整的最终目的。记住:调整不能改变单元,人耳能听出1%的失真,国内单元那个标出失真度是多少?”
根据他的论点,音箱的调整基本是100Hz以下,剩下就是分频器的调整了
30~300HZ音频信号重复播放还可以听出那部分音大,那部分音小,可以用来调整音箱箱体。
分频器部分用“听”来调整恐怕没点“金耳朵”素质很难调整好,它有衔接的问题。
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 12:48 | 显示全部楼层
改变长度,其实就是改变谐振频率,越长就越低,甚至用耳朵都能感觉到谐振频率的变化。其实也就是倒相管辐射的主要频率部分。倒相管的辐射低频和喇叭低频叠加成整体低频。那么有两个问题:1。怎样衔接。2。是否谐振。
我说过多次,实际使用不是两个阻抗峰等高就是最好,虽然这时谐振很好,但是就没有考虑衔接的问题。
谐振的作用书上很多,喇叭振幅控制很好,失真很小,达到最好的倒相状态,否则就容易轰鸣啊。但是仅谐振的两者低频叠加后可能低频有很大的不起伏,所以一般会稍微调整谐振频率,把低频频响修正到比较好的情况。
实际上,好像谐振频率越低,倒相辐射越少,越高,辐射量感越大,所以里面是很复杂的衔接和谐振问题。
有很多成品箱子的失败就是两者未兼顾。
有的箱子按照传统理论谐振最佳,但是低频不连续,起伏很大,或者低频不自然。当然这类的低频质量即谐振状态不错,所以虽然不好听,但是也不会严重有失真。
另一种产品,可能厂家有测试仪器,所以一味的迁就频响,曲线好了。但是喇叭没有进入谐振状态。所以低频质量很差,几乎在轰鸣。举个低端的例子。我自己用的漫步者就是,我感觉他的低音炮照顾了量感,但是低频假的厉害,而且箱子轰鸣。其实我们经常发现低档的多媒体低音炮箱子轰鸣。不是都是因为箱体材料差造成的,也有很多是因为喇叭工作状态不好。
倒相箱子的倒相在频响和谐振上的兼顾难题,所以让人觉得难作,需要合理的设计和调试。相对而言,两种害处,还是宁要谐振(双峰等高)来的害处少些。
说的很对,其实倒相箱体就是调整倒相作用,应该说200HZ以上主要是喇叭和分频的问题了。
但是最重要的一点:
分频远比倒相低频难多多。因为好的分频器不仅是分频器,而且是“频响调解器”,经过分频线路要把原来糟糕的频响变成平直的频响,这是巨大的难题。
所以我自己的经验:倒相调节,自己大体上用耳朵能找到比较好的结果,但是分频调节,人耳就远远不够了。
其实很多老书讲音箱设计重点讲低频设计,也就是箱体的作用。其实低频现在相对不难作好,但是低频之外的才是无比高深的任务和难题。所以喇叭就更显得重要。
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 16:20 | 显示全部楼层
目前双峰感觉差不多,但耳听30~300HZ,在50多100HZ以下还有一个谷(前后均能听到声音,中间一部分声音特小),100左右声音略高,不知道还如何能调整一下
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 18:36 | 显示全部楼层
哦。双峰怎样才能 感觉到?应该是阻抗曲线或者阻抗测量吧。
你说的,好像就是谐振作好,但是频响不平滑的情况吧。你看看谐振频率是多少,往所谓谷的地方挪点,让所谓的谷改善下试试。
瞎指挥,不好意思。
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 19:12 | 显示全部楼层
(有一个从30到300HZ的100秒(1.4分钟)的正弦波信号文件)
耳听的,放到50HZ(0.08分钟)左右听到声音,然后声音特别小了(0.25分钟),100HZ(0.34分钟)左右声音开始大起来,然后又有一些小的波动,直到结束
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-8-10 19:21 | 显示全部楼层
呵呵,测试一下啊,估计谐振频率就在50附近啦。这是典型的仅谐振不衔接啊。如果你测试了确如我说,那么请把谐振频率往上调高10HZ,再听下。
您用耳朵,实在是辛苦了。
637 点
566 ¥
 楼主| 发表于 2007-8-10 19:23 | 显示全部楼层
对不起,我不知道如何把谐振频率上调,具体使用什么方法呢?
非常感谢,
本人音箱知识实在匮乏,耳朵还算比较好使
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-8-10 19:26 | 显示全部楼层
这个……,那个谷的地方,可能是房间造成的
