1300 点
870 ¥
发表于 2013-4-18 13:14 | 显示全部楼层
阿斯匹林兄弟在第十四楼贴子的分析十分到位,尤其是第四条:
"4. 电压放大级一定要与电流放大级供电隔离。因为瞬间的电压跌落,对于同时供给电压级的电压瞬间也是跌落的。那电压级此时输出电压必然下降。 在有条件下可以独立供电,不方便可以如我那样用隔离二极管和蓄能电容。 用了,你就能体会到那种磅礴气势。蓄能电容的选择也是很有讲究,我还是采用组合法,不会漏掉音乐中的每一个细节。不要太大,无极性几微法,配合几皮法的瓷片。如用几微法电解则配合0.01UF涤纶和几皮法瓷片。"
多数烧友会认同:玩音响大半是在玩电源。在玩电源的同时再玩电容的效果就更为突出。
要做好电压放大级与供电级的分隔,或使到放大级时刻保持在或接近A类工作状态;时下更为流行而有效的办法是用串叠式耗尽型(Depletion mode)MOSFET 做恒流源。能看英文的可参考下(http://www.pimmlabs.com/web/Acti ... urrent_control.html),还有较早期的经典分析报告(http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf)。再试下串入并列/分流式电源稳压 (顺道提下,胆机版的路版主在这方面的制作非常可取)。这样会比玩跳換电容的独脚舞更加有趣。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 13:55 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-17 16:10
想来想去  也试用了 不少牌子的 跑鞋  包括刘翔穿过的牌子的  也不知道是换多大号的 是紧些的呢 还是宽松些 ...
想不到比喻可以那么形象~
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-18 14:00 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-4-18 19:55 | 显示全部楼层
电容和电阻在电路中的时间常数和转折频率,每级之间的关系都是要考虑的。
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-4-18 22:18 | 显示全部楼层
没有好不好的,东西原本都是一样的,没有区别的,重在折腾,这个要搭配的来,最好最坏没有定论的,价格不是标准!自己感觉就行,如果自己感觉不准,那就不要玩了,你会变成墙头草的!
57 点
53 ¥
发表于 2013-4-18 23:54 | 显示全部楼层
泰山特曲 发表于 2013-4-15 16:50
仿名机电路就好比瞎子摸象,仿的只能是能看到的东西,内里真正的技术是仿不到的,只能靠捉摸猜想。
直接抄板东西就是你的了
133 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:48 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-4-18 09:43
关键还是在各级的工作点,调整这个比较明显.发现有些仿铬机的,有些电阻的参数是不太合理的.比如丽X的板子,你 ...
确实是这样,我以前也玩过丽*的板子,一点档次都没有
70 点
64 ¥
发表于 2013-4-22 10:06 | 显示全部楼层
+1
1144 点
714 ¥
发表于 2013-4-22 15:51 | 显示全部楼层
音响发展这几十年,技术熟的不能再熟,您说,您能具体指出,哪怕指出一点点,还有什么“内里真正的技术是仿不到的”?
角度决定一切
128 点
124 ¥
发表于 2013-4-23 03:00 | 显示全部楼层
电容的改变都无法起到多大的目的,而是应该研究如何让信号输入更加纯净没有杂波,如何让运放和对管如何发挥更大的优势。换电容这种蠢事我做过不少,结果发现只是欺骗了自己。
597 点
572 ¥
发表于 2013-4-23 08:19 | 显示全部楼层
1251 点
1162 ¥
发表于 2013-4-23 09:38 | 显示全部楼层
最主要的是滤波电容,它是定海神针,是屋的框架,要确保大厦坚固。
其次是退耦电容,它是屋的墙壁,是坚固的有力支持。
再次是高频去耦电容,它是盐,放多放小必须斟酌。
最后是耦合电容,它是烟,要么不抽,要抽则必须靓烟。
159 点
137 ¥
发表于 2013-4-26 07:20 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-4-16 09:40
最近我一直在研究放大器中哪些环节对音质的影响,包括电容, 得到了一些重要的结论.并且把我的ASPL线路的音 ...
很有帮助的帖,谢谢!
1837 点
1581 ¥
发表于 2013-4-26 08:12 | 显示全部楼层
电源和电路结构是重中之重。
250 点
255 ¥
发表于 2013-4-26 13:22 | 显示全部楼层
板子的设计是关健
986 点
984 ¥
发表于 2013-4-26 22:58 | 显示全部楼层
试了一下,确实有效果,我在偶合电解上并了个10P瓷片和103小电容,高音和低音层次和质感有提升
后来因为不方便焊接,把103电容并在滤波电容上,感觉效果和并在偶合电容上效果相似,10P还是并在偶合上.
试过把104电容并在滤波上但感觉效果不太好,虽然声音解析要好些但高音有毛刺,不顺滑.也许是音源不太好.
现在的问题还是声音不太通透,有点蒙,解晰不太好,女声不亮,不知怎么解决.
152 点
157 ¥
发表于 2013-4-26 23:18 | 显示全部楼层
女声不亮是一般是中音部分的问题, 且与喇叭的关系非常大, 那种圆润光泽的女声, 不是所有音箱都能表达的.
248
1805 点
1475 ¥
发表于 2013-4-27 11:20 | 显示全部楼层
楼上说得对,电容也不是救命稻草!我换了不少电容,有的还是所谓名牌,也不过是心理因素作怪.最好还是找对影响音质的因素,比如整体电路的设计,电源的合理供给,关键元件的选择,等等.其实是个系统工程.不知说的对不?
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2013-4-27 11:33 | 显示全部楼层
单换电容就想怎么样?一台机器调到声音好没那么简单的。
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2013-4-27 11:34 | 显示全部楼层
电容的的确确和声音有很大关系,但是电阻也有关的。其他也有关的。
GMT+8, 2026-3-27 15:10 , Processed in 1.263172 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
