399
超级版主 当前在线
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-4-16 13:03 | 显示全部楼层
大家仿的都是名机线路,声音都是有口皆碑。人家能做出好声你却不能,那就不是电路的问题。是技术问题,技不如人。
1251 点
1162 ¥
发表于 2013-4-16 13:39 | 显示全部楼层
音响里个个都是关键环节,你有N个环节没做好,你却只单独研究其中一个环节,哈哈
243 点
227 ¥
发表于 2013-4-17 14:11 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,没有像其他帖子一样单纯讨论电阻和电容对声音的影响,而是通过改变电阻电容的参数而改变电路,来达到对声音的提升,受益颇多
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-17 16:10 | 显示全部楼层
244 点
244 ¥
发表于 2013-4-17 17:07 | 显示全部楼层
学习一下
645 点
644 ¥
发表于 2013-4-17 17:35 | 显示全部楼层
我的总结是,线路照搬了名机的,剩下的就变压器是关键了
除了线路和变压器机壳也很关键。  发表于 2013-8-9 13:04
线路搬了名机的,元件参数不是原机的,单靠变压器声音是难好起来的  发表于 2013-4-28 12:21
80 点
110 ¥
发表于 2013-4-18 09:19 | 显示全部楼层
换电容还得靠自己的耳朵,不是别人说什么就是什么的
597 点
572 ¥
发表于 2013-4-18 09:43 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2013-4-18 09:44 | 显示全部楼层
597 点
572 ¥
发表于 2013-4-18 09:54 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
发表于 2013-4-18 13:14 | 显示全部楼层
阿斯匹林兄弟在第十四楼贴子的分析十分到位,尤其是第四条:
"4. 电压放大级一定要与电流放大级供电隔离。因为瞬间的电压跌落,对于同时供给电压级的电压瞬间也是跌落的。那电压级此时输出电压必然下降。 在有条件下可以独立供电,不方便可以如我那样用隔离二极管和蓄能电容。 用了,你就能体会到那种磅礴气势。蓄能电容的选择也是很有讲究,我还是采用组合法,不会漏掉音乐中的每一个细节。不要太大,无极性几微法,配合几皮法的瓷片。如用几微法电解则配合0.01UF涤纶和几皮法瓷片。"
多数烧友会认同:玩音响大半是在玩电源。在玩电源的同时再玩电容的效果就更为突出。
要做好电压放大级与供电级的分隔,或使到放大级时刻保持在或接近A类工作状态;时下更为流行而有效的办法是用串叠式耗尽型(Depletion mode)MOSFET 做恒流源。能看英文的可参考下(http://www.pimmlabs.com/web/Acti ... urrent_control.html),还有较早期的经典分析报告(http://waltjung.org/PDFs/Sources_101_P2.pdf)。再试下串入并列/分流式电源稳压 (顺道提下,胆机版的路版主在这方面的制作非常可取)。这样会比玩跳換电容的独脚舞更加有趣。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-4-18 13:55 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-17 16:10
想来想去  也试用了 不少牌子的 跑鞋  包括刘翔穿过的牌子的  也不知道是换多大号的 是紧些的呢 还是宽松些 ...
想不到比喻可以那么形象~
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-18 14:00 | 显示全部楼层
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-4-18 19:55 | 显示全部楼层
电容和电阻在电路中的时间常数和转折频率,每级之间的关系都是要考虑的。
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-4-18 22:18 | 显示全部楼层
没有好不好的,东西原本都是一样的,没有区别的,重在折腾,这个要搭配的来,最好最坏没有定论的,价格不是标准!自己感觉就行,如果自己感觉不准,那就不要玩了,你会变成墙头草的!
57 点
53 ¥
发表于 2013-4-18 23:54 | 显示全部楼层
泰山特曲 发表于 2013-4-15 16:50
仿名机电路就好比瞎子摸象,仿的只能是能看到的东西,内里真正的技术是仿不到的,只能靠捉摸猜想。
直接抄板东西就是你的了
133 点
93 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-21 23:48 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2013-4-18 09:43
关键还是在各级的工作点,调整这个比较明显.发现有些仿铬机的,有些电阻的参数是不太合理的.比如丽X的板子,你 ...
确实是这样,我以前也玩过丽*的板子,一点档次都没有
70 点
64 ¥
发表于 2013-4-22 10:06 | 显示全部楼层
+1
1144 点
714 ¥
发表于 2013-4-22 15:51 | 显示全部楼层
音响发展这几十年,技术熟的不能再熟,您说,您能具体指出,哪怕指出一点点,还有什么“内里真正的技术是仿不到的”?
角度决定一切
128 点
124 ¥
发表于 2013-4-23 03:00 | 显示全部楼层
电容的改变都无法起到多大的目的,而是应该研究如何让信号输入更加纯净没有杂波,如何让运放和对管如何发挥更大的优势。换电容这种蠢事我做过不少,结果发现只是欺骗了自己。
GMT+8, 2026-3-27 13:29 , Processed in 1.551665 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
