248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:48 | 显示全部楼层
两个低音喇叭?
61
612 点
570 ¥
发表于 2013-4-15 17:09 | 显示全部楼层
炮板是我出的,刚好我也卖马田庐根的炮单元,我来说下吧!
炮板有十几片,最后一片打概就是卖给楼主的,到现在还有朋友在找这片炮板
我卖的马田庐根的炮单元,和楼主的外观很像,也有两组接端,不知道是否一样,但我的单元并非是双音圈的单元,一个接端是线圈正常接端没错,另一个看似音圈接端其实是陶瓷片的接端,是反馈炮单元运动状态给马田庐根炮板做动态回授用的,,因为大部份超低频的振膜厚重,当一个音乐讯号停止后,厚重的振膜因为惯性并为随音乐讯号停止而停止,音乐讯号是连续而复杂的,这样就会产生不必要的振膜运动,产生都普乐失真,马田的设计就是运用这个侦测陶瓷片反馈单元运动给炮板来修正(抑制)单元不必要的运动,谓之动态回授,这种设计本人在二十几年前也曾在香港杂志上看过,JAMO D600SUB也有类似设计,这是第一点,判断楼主的炮单元并非双音圈,另一组接端也非开路,淘瓷片的阻抗很高
第二点火鸟兄已经说过了,楼主的箱体容积应该小了,而且单元不是随意装箱就能出好声音
另外回答楼上朋友,这片单拿炮板原来是用在一个2.1声道主动音箱低音炮部份的,型号我忘了不过楼主自己应该有查过
这个炮板功率并不大但驱动能力很强,是目前厂箱很流行的高效BASH芯片放大,同样电路并使用在多个品牌上
47
761 点
746 ¥
发表于 2013-4-15 17:19 | 显示全部楼层
楼主买成品吧,东拼西凑的是出不了好声音的
133 点
131 ¥
发表于 2013-4-15 17:46 | 显示全部楼层
功放板很熟悉啊!!
587 点
585 ¥
发表于 2013-4-15 20:47 来自手机端 | 显示全部楼层
还未走上正确的路呢!真正想玩DIY音箱就先了解喇叭的组成各项参数等,上测量吧!多看关于音箱设计书籍,这里的回答是不够全面的,走直路吧,别盲人摸象了
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 21:09 | 显示全部楼层
夜@星 发表于 2013-4-15 20:47
还未走上正确的路呢!真正想玩DIY音箱就先了解喇叭的组成各项参数等,上测量吧!多看关于音箱设计书籍,这里 ...
我要求不高,能正常出声就好
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-15 23:31 | 显示全部楼层
lovehhf 发表于 2013-4-15 16:48
两个低音喇叭?
要不推挽,要不就是辐射盘来的了。
279
733 点
575 ¥
发表于 2013-4-15 23:40 | 显示全部楼层
呵呵,正巧...我也是买的CROSS老大的NILES炮板 加上马田的单元.. . 现在的炮 效果非常满意, 下潜非常深. 又松软又舒服...
关于容积.楼主可以找到这款炮的厂箱尺寸来确定容积,然后细调整(吸音棉) , 其次炮的密封非常重要,有一点漏气 效果都大打折扣..另外炮的摆放也占非常大的比重,位置不好,效果也不行...再一个就是炮的截止频率,尽量不要太高,80左右最好. 高了有人声,而且方向感也强,不能隐形
279
733 点
575 ¥
279
733 点
575 ¥
发表于 2013-4-15 23:41 | 显示全部楼层
单元应该不假~
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 08:48 | 显示全部楼层
eventxue 发表于 2013-4-15 23:41
单元应该不假~
你的单元和我的一样吗?主要是指我说的那两点。引线和磁铁...
另外你的是多少欧的?
279
733 点
575 ¥
发表于 2013-4-16 14:16 | 显示全部楼层
我的单元是12寸的,和你不是同一款的 引线和磁铁上面印字都差不多
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 14:26 | 显示全部楼层
你的是多少欧的?
279
733 点
575 ¥
发表于 2013-4-16 14:41 | 显示全部楼层
我的只有1组接线柱的。具体多少欧没有量过,估计不是4就是8. 具体你可以看我以前的帖子
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 16:50 | 显示全部楼层
刚去看,你这个跟我的是不一样的外观 差很远的。
另外你的开声了吗?感觉如何?
279
733 点
575 ¥
发表于 2013-4-16 21:55 | 显示全部楼层
我的一直在用的,效果很好. 松软.有弹性,不轰头.扫库管是没有的,但是按摩还是能感觉的到的
469 点
404 ¥
发表于 2013-4-17 10:14 来自手机端 | 显示全部楼层
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-17 10:44 | 显示全部楼层
jekylin 发表于 2013-4-17 10:14
不单单早音箱的问题,炮放的调教和量过足了!
炮放低频上限调高了。
1147 点
952 ¥
发表于 2013-4-17 18:35 | 显示全部楼层
单元应该不假,我与CROSS打过交道,人很厚道的。楼主的低音炮东拼西凑效果很难预料的。
227
1537 点
1236 ¥
发表于 2013-4-18 02:34 | 显示全部楼层
应该是喇叭与箱体的容积不对  我用和你一样的炮放推8寸宝华就相当理想
GMT+8, 2026-4-6 09:00 , Processed in 0.158249 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
