248 点
235 ¥
发表于 2013-4-15 10:29 | 显示全部楼层
       混了论坛那么久了,没学到什么东西,倒是买了不少东西。最近论坛上买了张“单拿”炮板,东西回来后,根据样子对比了单拿的产品,应该是和BM9S这个型号是一样的外观;后来又买了个“马田芦根”10寸炮喇叭,
卖家说是双音圈的,因为有两组接线柱,东西回来后发现并不是这样的,其中一组是开路的,不通的,另外一组只有2.5欧。问了卖家,卖家说那组不通的是平衡用的。后来自己论坛上搜索了下,发现有另外的卖家在卖这个喇叭,图片对比下,主要有两处不一样:一是接引线我的是穿在振幅盆上的,另外一卖家的不是,引线是悬空的;二是我的磁体中间是没有孔的,另外卖家的是有孔的。另外就是安装面的密封垫片也有点不一样。
    由于没有能力鉴别真假,也就确认收货准备做箱子,于是淘宝上搜索了下10寸低音炮的箱子尺寸,容积有大有小的,最终选择中间偏小值,大伙别笑,知识有限,只能这样选择了。又听说密闭箱低音的质量会更好一点,所以我情愿牺牲深度选择了密闭箱。箱子尺寸为305X305X365,箱子是实木的,壁厚20,面板38厚,中间有一加强筋。
    漫长的等待后上周五箱子就到了,周末就组装了,OK后准备开机试听,发现时输入是平衡的,幸好我CD有平衡输出,吼吼。。。。。。。;万事具备,开机。。。。,声音一出来我就知道悲剧了。。。。,浑浊不清,再开大一点声,呜呜的响,更加浑浊了,房子的衣柜、吊顶天花板都跟着响。。。。。反正家里能动的东西都会发生共振。就没敢继续开大声了,其实总共音量就开了三份一。看喇叭的振动幅度已经很大了,估计到底了。箱子的振动也很厉害。
    由于没有经验,于是就发了这个帖子,谁遇到过这样的情况,给点意见,或者板子和喇叭真伪等等都可以。先感谢大家。
    开始上图。
308 点
306 ¥
发表于 2013-4-15 10:49 | 显示全部楼层
10寸喇叭用这个箱子小了点,这个喇叭是假货无疑。同等价位下,还是买国产名牌喇叭稳妥。
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:53 | 显示全部楼层
有相关证据吗?你这样下结论是假的,估计很多人都接受不了。
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-15 11:19 | 显示全部楼层
算出才23.8升,容积不够,用40升吧。
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:28 | 显示全部楼层
或许会小了点  但是效果不至于差那么远。
另外单拿10寸炮BM9S的尺寸更小,289*294*318mm
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-15 11:31 | 显示全部楼层
lovehhf 发表于 2013-4-15 11:28
或许会小了点  但是效果不至于差那么远。
容积小,谐振频率不够低,所以混。。。。
1258 点
1228 ¥
发表于 2013-4-15 11:50 | 显示全部楼层
很多来路不明的所谓进口喇叭都是这个盆架,应该是一个模子出来的,要是我宁愿买佳讯12180那个
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2013-4-15 12:17 来自手机端 | 显示全部楼层
看喇叭样子是国产的。双音圈有一组不通开路。就是坏了换出的或厂家流出的次品。早就应该退货啦。
308 点
306 ¥
发表于 2013-4-15 12:19 | 显示全部楼层
sorry没有证据,我是根据“说是双音圈的,因为有两组接线柱,东西回来后发现并不是这样的,其中一组是开路的,不通的,另外一组只有2.5欧”判断楼主这个喇叭是假的。
300B比4B多了296B,不用PK也知结
1779 点
1770 ¥
发表于 2013-4-15 12:23 | 显示全部楼层
好象167兄说过,烧友是前赴后继,向实木扑去
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:26 | 显示全部楼层
水泽田 发表于 2013-4-15 12:19
sorry没有证据,我是根据“说是双音圈的,因为有两组接线柱,东西回来后发现并不是这样的,其中一组是开路 ...
其实不是双音圈  卖家也不知道的
估计是配重平衡用的
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:27 | 显示全部楼层
哎 我其实不想做实木的 是找不到做中纤板的  都说只有一个不做 哎 你接不?我知道你是做箱子的
低音炮终结者
384 点
382 ¥
发表于 2013-4-15 12:40 | 显示全部楼层
楼主,凭你说的喇叭,好大可能是高仿山寨的。。。。。
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:03 | 显示全部楼层
如果喇叭是山寨的  估计市场上会很多啊 ,可是不多见。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2013-4-15 14:22 | 显示全部楼层
“问了卖家,卖家说那组不通的是平衡用的”这孩子可爱,双音圈的喇叭通常一组音圈是4欧(排除一些特别的)2.5欧倒少见(估计音圈匝间短路的次货)
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 14:29 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2013-4-15 14:22
“问了卖家,卖家说那组不通的是平衡用的”这孩子可爱,双音圈的喇叭通常一组音圈是4欧(排除一些特别的)2. ...
这款喇叭  应该是马田的一款炮是用三个10寸喇叭的那款,可能三个喇叭串联用的。
一开始我也觉得2.5欧很奇怪 又不是双音圈。。。。。。
194 点
192 ¥
发表于 2013-4-15 14:36 | 显示全部楼层
喇叭是山寨品,箱体太少了
1422 点
1120 ¥
荣誉会员
发表于 2013-4-15 16:21 | 显示全部楼层
此单元是马田卢根Summit X系列落地式音箱低音,楼主用此单元做超低音箱体容积偏小了,详细参考官方网址
http://www.us.martinlogan.com/products/summitx
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2013-4-15 16:38 | 显示全部楼层
真无见过单拿出这个-------------,长见识了
248 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-15 16:45 | 显示全部楼层
谢谢提供资料
看了下,这个落地箱怎么没有看见其他喇叭啊?
另外箱子尺寸 我看了下,好像没有比我的大啊
这个尺寸是包含脚钉和面板的尺寸 我的给的尺寸是不包含的。
