786 点
728 ¥
发表于 2013-4-18 21:27 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-17 21:32
低音炮出不出低音跟有源和无源扯不上关系嘛。没有低音分频器那出来的就不是低音啦?那出的是什么声音啊? ...
低音炮如果是无源的,一般是要加分频器的,也有不加的,专业的就不加。因为是电子分频。但是专业的低音炮主要还有谁因为效率,还有就是功率,比如18寸的炮650W,那么分频器做到那么大的功率成本比电子分频高好多倍。如果要效果好的话还是加一个分频器效果更好的,我的DIY惠威低音炮就加了分频器。是被动分频。但是依然不能完全滤除中高音,还是要用电子分频。效果才好。出来的低音更干净些。我的电子分频用24BD。斜率是4倍。分频点120HZ,我试过如果只是使用电子分频依然也不能完全滤除中高音频。还有会有部分中频出现在喇叭里的,所以低音炮应该不仅要电子低通滤波,还要加超低音分频器。这个是18寸的喇叭,下面的就是惠威10寸低音炮。我看电影用的。 DCAM0022.JPG
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-18 21:32 | 显示全部楼层
13004070084 发表于 2013-4-18 05:44
晚上睡在床上看贴一般不回贴的但看到楼主的说法15寸比不上5寸,觉得这种说法有误,本人也是才做的18寸的大低 ...
说的对,一个是量一个是质感,18寸的喇叭声可以在现汽车大货车发动机的那种低频。大货车从我们身边开过时候我们就可以感觉到一种超低频的压抑感。我也搞 了2只18寸大低音炮给12寸专业音箱做补偿超低音的。 DCAM0019.JPG
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-18 21:36 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-18 13:40
是不是指弹拨,这喇叭的弹拨似乎有两层。而且很硬,弹拨与音圈连接的胶水很厚,与盆架的胶水也非常多。
专业喇叭都是这样设计的,这样的喇叭可以承受更大的功率和更大的冲击,适合长时间大音量的使用。而家庭用的那种喇叭很多是不能长期承受大功率的冲击的。很容易变形的。我就喜欢这样的喇叭,优点是瞬态极好,缺点是难控制。需要专业功放去推才好。
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-18 21:44 | 显示全部楼层
cbdk 发表于 2013-4-17 21:43
期待早日分享你的2只18寸低音炮效果.
已经到家里来了,太重了多亏我老婆帮忙,我老婆140斤比我 还重,这个18寸炮一只就55KG,2只110KG啊,一个人根本搬不动。 DCAM0019.JPG DCAM0020.JPG DCAM0022.JPG
844 点
706 ¥
发表于 2013-4-18 21:52 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-4-18 22:03 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-4-18 22:05 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 23:02 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-18 21:32
说的对,一个是量一个是质感,18寸的喇叭声可以在现汽车大货车发动机的那种低频。大货车从我们身边开过时 ...
箱子挺多的。你这样,肯定有低音啊,没低音那才有问题呢。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-18 23:05 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-18 21:44
已经到家里来了,太重了多亏我老婆帮忙,我老婆140斤比我 还重,这个18寸炮一只就55KG,2只110KG啊,一个 ...
低音看起来还行。我有想法加18寸,但是我的房间是在太小了,我聆听这个15寸,只有2米
1065 点
1007 ¥
发表于 2013-4-18 23:18 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-4-19 00:03 来自手机端 | 显示全部楼层
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:58 | 显示全部楼层
隔山观景 发表于 2013-4-18 23:18
不是大低音比不过小低音,而是你的功放太差了。
同样的功放。推出的低音。三四千的前后级,难道还差
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 00:59 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-4-19 00:03
是不是本身喇叭就有问题,是一个不合格的产品。
这喇叭是06年的产的
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-19 10:32 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-17 11:32
你这个是双5寸的,把2只面积加在一起也有10寸啊,当然低频量感很足。但是下潜不会太深。受喇叭的限制。
我是说2只5寸的喇叭的低频量感可以达到10寸的。没有别 的意思。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 13:14 | 显示全部楼层
达不到那些。那炮灵敏度也很低
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-19 17:48 | 显示全部楼层
没有低音分频器,你试试不就知道了,不加分频器出来的肯定不是低音,是全频,加低通滤波器,那是电子分频。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:52 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-19 17:48
没有低音分频器,你试试不就知道了,不加分频器出来的肯定不是低音,是全频,加低通滤波器,那是电子分频 ...
lax dk4.1是有单独的低音输出的。立体声,加中置,加超低音。我何必再花那不必要的钱。
我想知道你的音箱是怎么个推法。
69
499 点
408 ¥
发表于 2013-4-19 21:01 | 显示全部楼层
个人感觉,15寸不如4寸,肯定的说是功放或者喇叭坏了,专业用喇叭的灵敏度,就算是小小的功率,也会有很大的声压,用多大力的功放没有必要!检查分频器,或者喇叭是否坏了,或者拿掉分频器,直接试试!·
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-19 22:15 | 显示全部楼层
福州科教电子 发表于 2013-4-19 21:01
个人感觉,15寸不如4寸,肯定的说是功放或者喇叭坏了,专业用喇叭的灵敏度,就算是小小的功率,也会有很大的 ...
都是新东西。直通也试过了。低音还是一样
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-19 23:47 | 显示全部楼层
串联个10MH的电感,并联个100UF的电解,爽
GMT+8, 2026-4-5 18:27 , Processed in 0.185561 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
