960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:27 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-16 21:16
音箱越靠墙低音就越浑浊。。量感加强质感却发浑。
我这音箱低音,还谈不上有量。在用的8寸全频低音我觉得量都足够多了
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-16 21:30 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-16 21:24
那只炮的灵敏度超低。还是双单元。估在80以下。功率可有225w。
你是怎么解决的?我准备上测量套件
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=754329我制作惠威音箱的时候低频也搞的我调试了2年。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:35 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-16 21:30
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=754329我制作惠威音箱的时候低频也搞的我调试了2年 ...
给你看那个5寸炮。
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-4-16 21:37 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-16 21:25
因为错在他这个音箱设计的是号角。而且整个音箱都设计成号角。这样低频肯定出不来。我真不知道他是仿那 ...
代楼主谢谢指导,受教了,DIY就是在讨论中增长理论知识,然后在反复折腾中体验乐趣提高水平,谢谢
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:41 | 显示全部楼层
分频图纸在另一个帖子了,是仿jbl的。实体箱我也见过。我还有15寸泡边的低音炮,它就可出很强大的低频。以及强大的声压,
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:48 | 显示全部楼层
这是制作帖http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=787857&extra=
这是15寸炮和一个12寸的以及8寸全频,以及我仿的对象。
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-4-17 00:13 来自手机端 | 显示全部楼层
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-17 11:32 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-16 21:35
给你看那个5寸炮。
你这个是双5寸的,把2只面积加在一起也有10寸啊,当然低频量感很足。但是下潜不会太深。受喇叭的限制。
这个算法真奇葩……推动的是面积,多少寸指的是直径这个长度  发表于 2013-4-18 13:10
双五寸可以有10寸的振动面积?玩笑开大了  发表于 2013-4-18 10:00
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-17 11:33 | 显示全部楼层
这是15寸炮和一个12寸的 ...
你仿JBL的,但是JBL是2分频,你怎么仿成3分频的呢。而且你看JBL的这款专业音箱他根本没有导向管。那个底部的开口很小,如果我猜的哦没有错,专业音箱一般都是这样设计。2分频的一般都要加超低音才能感觉有饱满的低频。我现在玩的12寸喇叭加号角感觉低频也不深,所以准备上2只18寸低音炮。但是实际上现在的音箱低频也是够用的。只是超低音上少一些。这个主要是在低频上衰减比较大。声压不够。所以我才准备上2只18寸低音炮,我的听音室也就30平方。如果要出低频一定要做好吸引。特别是号角。
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2013-4-17 11:52 | 显示全部楼层
用均衡器提升下低音就得了.
哪套专业音响不用音调的.
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:06 | 显示全部楼层
20-20 发表于 2013-4-17 00:13
大兄比个吗,5寸斗赢18寸?哪世上生产大于五寸的都是大骗子厂家..欺骗了全人意类了。
那你能把同尺寸的低音炮喇叭,和中低音喇叭,甚至中音,解释清楚吗?
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:11 | 显示全部楼层
你算错了,双5寸也就顶个8寸的震动面积。不是5寸+5寸算的。那不是说三个五寸就变十五寸了。
一个10寸的震动面积与4个5寸相当。8个5寸相当于一个15寸。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 12:12 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-17 11:33
你仿JBL的,但是JBL是2分频,你怎么仿成3分频的呢。而且你看JBL的这款专业音箱他根本没有导向管。那个底 ...
我见过实体箱,是个导向管,只不过圆形的更加便于制作。
953 点
952 ¥
发表于 2013-4-17 12:17 | 显示全部楼层
一个10寸的震 ...
正解!!
786 点
728 ¥
发表于 2013-4-17 21:12 | 显示全部楼层
大灰狼123 发表于 2013-4-16 21:41
分频图纸在另一个帖子了,是仿jbl的。实体箱我也见过。我还有15寸泡边的低音炮,它就可出很强大的低频。以 ...
你15寸低音炮是有源跑还是无源跑呢。如果是有源低音炮那肯定出低音。无源跑内部也是有超低音音分频器的。否则出来的不是低音了。
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-17 21:28 | 显示全部楼层
借楼主的帖子问个问题:有些10寸的低音喇叭的震动盆只有6寸的低音喇叭的震动盆一样大小,只是胶边特别宽大,这样的喇叭属于10寸喇叭的范畴吗???
比6寸大,因为边也会随着震动一半左右,因此也能推动部分空气  发表于 2013-4-18 13:11
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 21:32 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2013-4-17 21:12
你15寸低音炮是有源跑还是无源跑呢。如果是有源低音炮那肯定出低音。无源跑内部也是有超低音音分频器的。 ...
低音炮出不出低音跟有源和无源扯不上关系嘛。没有低音分频器那出来的就不是低音啦?那出的是什么声音啊?我又不是把低音炮但当全频用。低音炮用加低通的功放就行了嘛。何必加低通分频了器了。再说前级效果器都有低通的输出。输出来的音频都是在150以下了。
960 点
918 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-17 21:38 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-4-17 21:28
借楼主的帖子问个问题:有些10寸的低音喇叭的震动盆只有6寸的低音喇叭的震动盆一样大小,只是胶边特别宽大, ...
算面积时,胶边的宽度算到一半。这样好理解吗?
因为震动时至少有一半胶边也在震动。
247 点
252 ¥
发表于 2013-4-17 21:43 | 显示全部楼层
期待早日分享你的2只18寸低音炮效果.
7625 点
7592 ¥
发表于 2013-4-17 21:45 | 显示全部楼层
因为震动时至少有一半胶边也在震动。
是不是会下潜更好点呢??
GMT+8, 2026-4-5 18:25 , Processed in 0.137247 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
