69
1547 点
1760 ¥
发表于 2014-6-12 23:55 | 显示全部楼层
没看懂,支持折腾,点赞。
265 点
265 ¥
发表于 2014-6-13 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
学习一下
2157 点
2085 ¥
发表于 2014-6-13 17:11 来自手机端 | 显示全部楼层
athlon6400 发表于 2013-4-7 21:47
谢谢赐教,看来我还得再折腾几遍,上吸音棉,换箱子,拧螺丝手心都红了,想保存一下,一点编辑全 ...
支持实践!这需要毅力。所以欧美的箱子好声,在其已经过多次实际试听,才推出的产品。自D箱子不是轻松活!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-6-13 18:11 来自手机端 | 显示全部楼层
好资料,到电脑上慢慢看
709 点
630 ¥
发表于 2014-6-13 18:45 | 显示全部楼层
如果这个软件的确能解决80%的问题,希望版主弄个扫盲贴,详细教授该软件的使用方法并置顶!
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-13 20:16 | 显示全部楼层
看看置顶帖,o版有发,教程的
174 点
178 ¥
发表于 2015-7-27 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
704 点
595 ¥
发表于 2015-7-27 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
收好此贴,有空再认真看下
116 点
102 ¥
发表于 2017-5-17 01:29 | 显示全部楼层
请教一下楼主,两个音箱填充几乎等量的吸音棉,在保持倒相管通畅不受堵塞的前提下,吸音棉摆放略有差异,是否会影响音箱的一致性,并导致结像不好?
职业侠客 当前在线
764 点
728 ¥
发表于 2017-5-19 00:32 | 显示全部楼层
回楼上的,仅代表个人观点:吸音棉摆放略有差异,是否会影响音箱的一致性
答案:会,且振膜越薄,对声音的阻隔越小的,影响越明显。  声音短路现象的一种途径。
理由:振膜本身 也透音,吸音材料的远近,左右 都会透过振膜展现出来。   亲自实验过。
6 点
4 ¥
发表于 2018-1-23 11:16 | 显示全部楼层
没有测试工具 照你的方法弄短倒相管 低频没有了
562 点
257 ¥
发表于 2019-1-21 10:34 | 显示全部楼层
学习
44 点
40 ¥
发表于 2019-3-12 14:42 | 显示全部楼层
这个是什么原因,必须要XP系统吗
19 点
15 ¥
发表于 2019-8-19 00:44 | 显示全部楼层
实践验证了理论,学习了
144 点
128 ¥
发表于 2019-9-26 11:51 | 显示全部楼层
好贴
102 点
82 ¥
发表于 2019-9-27 02:01 | 显示全部楼层
要折騰的話用紙筆計算會比在箱體上折騰好多了,一來花的功夫少點,二來箱子一般越折騰越難看
我做過的音箱大概有4-5對,因為不會用軟件,都是用以下的方法算出來,方法也許不完全正確,但業餘測試得出的結果都不錯
先是決定好要用的喇叭單元同箱子尺寸,然後用下面網的數個公式計算
https://subig1957.pixnet.net/blog/post/17153920-喇叭箱簡易設計法
我的做法是用公式逆算出單元搭配箱子的Q值,再以此算出fb,即是不計倒相管,這個箱子能出的低頻下限
然後要算的就是倒相管的長度同開口面積了
倒相管的原理是亥姆霍兹共振 Helmholtz resonance ,所以這裡用不到單元的參數
外面通常都說倒相管的面積取單元面積的0.1-0.4,或者參考單元的推薦箱圖紙
而倒相管的F值一般都是取箱子的fb同單元的fo的中間值
f值不變的情況下,倒相管加大低頻量會增加
而根據公式,也同你做的試驗得上--長度同截面積的改變之類的
369 点
333 ¥
发表于 2019-9-27 02:25 | 显示全部楼层
我做過的 ...
网页打不开啊,能帮我模拟一下惠威双d10g的箱体和倒相管吗
102 点
82 ¥
发表于 2019-9-27 02:55 | 显示全部楼层
你給我喇叭單元的參數同箱子的體積就能算,順便我也把網頁關鍵的那一段複製上來
密閉式喇叭箱內容積的決定,可根據下式:
V=(355×a2)/(α× fo2× mo)
V:內容積,單位公升
a:振膜有效半徑,單位cm。
fo:自由諧振頻率
mo:振動系等效質量,單位g。
α:參數,見下文說明。
  在這個式子裡,只要單體選定,a、fo、mo都是固定且已知的,要求的是V,而α參數卻要另外求得。
  α值的決定,和使用單體的口徑、mo、效率等因素有關,可以參照表列(圖三)條件,以裝箱後的諧振頻率fb來決定,或是以裝箱後之Qb值來決定,通常,以同一口徑單體言,效率較高者,以預測fb來決定α值,方法是依下式計算而得:
  α=(fb/fo)2-1
  fb值的預測範圍為fo值的1.2倍~2.0倍。
  若該單體效率較低,則以預測Qb值來決定α值,通常密閉式音箱頻率特性最平順的Qb值為0.7,而常用的Qb值範圍為0.5~1.0,公式如下:
  α=(Qb/Qo)-1
  由於喇叭箱內通常都置有大量的吸音材料,而使得Qb值或fb值較預測值低下約10%,所以在求取α值時,Qb與fb值可略為高估,以符合實際狀況。
  以上就是簡易的密閉式喇叭箱求取容積的方法,原資料中列舉二例,照列如下:
  例一:單體UP-203S、a=8.7cm、fo=40Hz、mo=18.5g、Qo=0.45、口徑=20cm、效率=93dB。
  期望裝箱後之fb為fo之1.4倍,故fb=56Hz
  α=(56/40)2-1=0.96
  V=(355×8.7⁴)/(0.96×402×18.5)≒71.6(公升)
  例二:單體FW-160、a=6.5cm、fo=30Hz、mo=21g、Qo=0.27、口徑16cm、效率=87dB。
  由於效率較低,故由預測Qb值來決定α值。在此例中,期望之Qb值為理想之0.7,故α為:
  α=(0.7/0.27)2-1≒5.7
  V=(355×6.5⁴)/5.7×302×21≒5.9(公升)
  即選用的喇叭箱內淨容積應為6公升左右,若同時要預測fb值,可以下式求得:
  fb=(Qb/Qo)×fo
  在本例中預測fb為:
  fb=(0.7/0.27)×30≒78(Hz)
對,上面的公式是針對密閉箱的,不過大概是這公式對於開了倒相管後的影響不大,我也直接用的
102 点
82 ¥
发表于 2019-9-27 03:09 | 显示全部楼层
我有幾年沒搞過這些了,這些也是重新找出來用得著的公式
箱子容积:VAS/(QTC/QTS)2-1
密闭箱设计公式:a=(Qtc/Qts)2-1
Vb(音箱体积)=Vas/a
音箱谐振频率fc=(fc/fs)×fs
8 点
4 ¥
发表于 2019-9-28 18:31 | 显示全部楼层
REW测阻抗,我研究了好久,还是没准确成功的测出数据来;后来买了一个傻瓜式的测阻抗的仪器DATS V2
