[DIY制作] 开始一款突破传统的新制作
  [复制链接] 查看: 71158|回复: 321
787 点
742 ¥
发表于 2013-5-26 21:13 | 显示全部楼层
sound123 发表于 2013-5-26 19:20
放心好了,如果量产的话肯定会给大家优惠的,当务之急是兄弟们要集思广益,将产品设计好,N年后都觉得不悔 ...
保护网有没有我觉得并不是太重要 可以在高音的后腔做一下文章 可以搞成导管 也可以搞成密闭的气室 扩展下限频率
94 点
94 ¥
发表于 2013-5-26 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主相当专业,学习了
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:34 | 显示全部楼层
gamwah 发表于 2013-5-26 20:22
楼主技术超群,制作工艺一流,希望早日量产漂洋过海让鬼佬见识下天朝国货的魅力,可喜可贺更想造福能 ...
谢谢你的鼓励与支持!正在筹备中呢,品牌名字已经取好: forultra---------- for ultra的缩写,网站筹备中。。。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 10:40 | 显示全部楼层
ken68 发表于 2013-5-26 20:29
高音一般分频之后都工作在3000Hz以上吧?
你说的没错,3000Hz是很多产品采用的方式,低音单元频响宽好可以分在此处,不过个人认为如果高音单元的素质好也可以尝试分得更低些,分低点有分低的优势。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:58 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-5-26 21:13
保护网有没有我觉得并不是太重要 可以在高音的后腔做一下文章 可以搞成导管 也可以搞成密闭的气室 扩展下 ...
保护网正在加工中,你说的方法说明你懂得不少!我一开始就把F0做得很低,接近500HZ, 但我认为一味的低有时候会加重分频器的负担,在我们想要的地方让它截止会更有意义。
787 点
742 ¥
发表于 2013-5-27 22:20 | 显示全部楼层
sound123 发表于 2013-5-27 11:58
保护网正在加工中,你说的方法说明你懂得不少!我一开始就把F0做得很低,接近500HZ, 但我认为一味的低有时 ...
说得好 谐振频率低了 分频器可能有大的载荷 是不是还可以在振膜上下点文章 把它做成非线性的 类似丹拿那种 振膜突起比一般的高音都更向外鼓 这样可以增大不少振动面积 丹拿只是在软球顶上这么做过 我们是不是可以把铍、钛、铝基陶瓷、硼钛复合结构……甚至钛基金刚石。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-27 22:36 | 显示全部楼层
倒相,不通气 发表于 2013-5-27 22:20
说得好 谐振频率低了 分频器可能有大的载荷 是不是还可以在振膜上下点文章 把它做成非线性的 类似丹拿那种 ...
呵呵,看来你对高音振膜的材料了解不少,振膜要做到完全非线性目前是不能达到,对于基础材料的研究,应该是国家科研机构或者振膜厂家的事情, Seas, scan-speaker, accuton, JBL, B&W,....他们的振膜大都也是振膜厂家提供的。什麽都自己做其实没有必要,现代社会讲究分工合作,只要自己知道什麽是你要的就行了。
561 点
588 ¥
发表于 2013-5-27 23:07 | 显示全部楼层
我先预定一套!
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 05:36 | 显示全部楼层
bosun0214 发表于 2013-5-27 23:07
我先预定一套!
谢谢你的支持!请耐心等待,我们不会因为一时的冲动而将产品随便投放市场,不成熟的产品很容易误导发烧友,听几个月后发现那根本不是正确的声音,有的甚至是噪音,更别提声音风格了。欧美名企开发产品的周期一般都是一年左右,有的更长,其实是有道理的,不断试用改进中会降低产品召回的风险。我们往往几个月就十几款产品出来了,刚听时觉得不错,越用却越不是滋味。
50 点
48 ¥
发表于 2013-5-29 13:19 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2013-5-29 15:27 | 显示全部楼层
787 点
742 ¥
发表于 2013-5-29 22:14 | 显示全部楼层
单元这个东西,其实就是把已有的东西进行最合理的搭配。
12 点
12 ¥
发表于 2013-5-29 22:47 | 显示全部楼层
从目前看来,楼主在为合理搭配尽各种努力。周王末尽全材,能做到合理搭配也是烧友的福音啊!
12 点
12 ¥
发表于 2013-5-29 22:53 | 显示全部楼层
大品牌山寨的例子数不胜数,每每遇上山寨的高音,总是觉得少了很多,说深了是少内涵,说浅了是急功近利。
期待楼主有不同的一面浮上水面.
12 点
12 ¥
发表于 2013-5-29 23:03 | 显示全部楼层
从149楼的阻抗曲线来看,腔体的阻尼是否准备做些许改进?
561 点
588 ¥
发表于 2013-5-29 23:41 | 显示全部楼层
sound123 发表于 2013-5-29 05:36
谢谢你的支持!请耐心等待,我们不会因为一时的冲动而将产品随便投放市场,不成熟的产品很容易误导发烧友 ...
做出精品,让国外的烧友知道我们不比他们差,同时满足我们烧友对高端产品的需求
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-30 11:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的支持和鼓励!同时也感到了压力, 特别是收到几个国外经销商的报价要求后,感到更大的压力,希望能与国外知名品牌同场竞技的同时又不能丢脸!
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-31 21:54 | 显示全部楼层
铝保护支架加工好了,看上去还行,强度也够。对比测试下加了与没加的频响曲线,其实有小小的差别,但是不取下来听应该也可以!绿色线为有保护支架的曲线,蓝色的为没有装保护支架的曲线。
787 点
742 ¥
发表于 2013-5-31 23:44 | 显示全部楼层
sound123 发表于 2013-5-31 21:54
铝保护支架加工好了,看上去还行,强度也够。对比测试下加了与没加的频响曲线,其实有小小的差别,但是不取 ...
长得没那么好看嘛,看来有必要在美术设计上下功夫了
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:52 | 显示全部楼层
接受你的建议,确实颜色对比太强烈很难控制,哑光会比较好些,如果都采用黑色的话就没那么突兀。用3M的黑色漆试了下效果。
GMT+8, 2025-12-5 04:41 , Processed in 0.146710 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
