[DIY制作] 开始一款突破传统的新制作
  [复制链接] 查看: 71160|回复: 321
业余爱好者
156 点
156 ¥
发表于 2013-5-14 21:19 | 显示全部楼层
就是,专业人士业余发烧,比我们业余人士条件好多了,希望楼主和其他有条件的朋友能充分利用现有条件为广大发烧友造福。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:55 | 显示全部楼层
看来简洁至上的原则有些适用,选用铁网还是比较好看些!只是它要通过盐雾试验合格后才能用!
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:04 | 显示全部楼层
如果是丝膜的话不用保护网看上去也好看。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:29 | 显示全部楼层
为了让高音喇叭不受灰尘,水汽的侵蚀,给它设计了个盒子,盒子做好了试试看合不合用。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 16:30 | 显示全部楼层
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:47 | 显示全部楼层
天马行空623 发表于 2013-5-14 21:19
就是,专业人士业余发烧,比我们业余人士条件好多了,希望楼主和其他有条件的朋友能充分利用现有条件为广大 ...
      其实这款高音的设计初衷是为超薄音箱提供低分频点的高音喇叭,因为小空间下低音喇叭要取得好的低频效果的话,中频往往不理想,因此需要F0较低的高音单元与之匹配,而符合条件的高音大都屁股很大,所以有了这款设计。
       只是没想到它的失真竟然这么低(后续等材料回来了我会将7KHz以后的失真降得更低),至于是否适合别人的耳朵,主观的因素太多了,不好说大家都喜欢,所以说不上造福!
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:31 | 显示全部楼层
综合国内外的烧友及专家意见后,改进的方案已经了然于胸:压低400~1KHz的声压,以便于用简单的分频器就可以达到好的效果。加铜帽以拓展高频,降低失真。两种可用的铜帽都到手了,新加工的华司也来了。送了很多,看来要忙好几天了。
紫铜帽
华司
新败回来的部分工具,没有经过LD同意。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:51 | 显示全部楼层
由于时间有限,网速太慢。后续改进后的各种测试结果将会先发到 www.diyaudio.com 的网站上,有兴趣的朋友可以上去看看。
另外,由于样品有限,请手上样品还没有寄回的朋友早点寄出来,到付就可以了!
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:45 | 显示全部楼层
新改进后的测试结果已经出来了,基本上达到了设计的预期目标,请看钛膜的频响和阻抗曲线, 相信陶瓷膜,铍膜,德国布膜都会有它们相应的表现水准。这里有国外网站的评价贴:
http://www.diyaudio.com/forums/m ... -new-tweeter-3.html
频率响应曲线:
阻抗曲线:
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:48 | 显示全部楼层
改进前的曲线被批得象垃圾,呵呵!看来鬼佬真的很挑剔!
何呵,看到你所付出的努力,我们是不好意思批.  发表于 2013-10-6 01:31
6 点
4 ¥
发表于 2013-5-24 11:51 | 显示全部楼层
体现专业的时刻到了,加工的东西很漂亮
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:33 | 显示全部楼层
保护网的材质如果采用黄铜的话强度会好很多,多年后应该都会保持得比较完好。看看新的效果设计图。
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:38 | 显示全部楼层
如果采用铝的材质,大概的外观效果如下:
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:42 | 显示全部楼层
保护网外表处理成黑色会不会比较协调些呢?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 18:39 | 显示全部楼层
关于失真的测试,改善前的测试数据还是很有参考价值,改善后的结果应该会更低,暂且不去测它,有必要的话会把样品送到国家认可的专业实验室去测下。
附图是改善前的钛膜失真曲线,为了方便看,重新编辑了下,选取了1250Hz~10KHz 的频段分析;另外还有一款德国膜的失真也大致相似就不放上来了。
787 点
742 ¥
发表于 2013-5-26 18:50 | 显示全部楼层
可以考虑量产了。如果外售的话是不是会给论坛的弟兄们打个折之类的……?
534 点
499 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-26 19:20 | 显示全部楼层
放心好了,如果量产的话肯定会给大家优惠的,当务之急是兄弟们要集思广益,将产品设计好,N年后都觉得不悔当初才有意义!
1746 点
1746 ¥
发表于 2013-5-26 20:22 | 显示全部楼层
楼主技术超群,制作工艺一流,希望早日量产漂洋过海让鬼佬见识下天朝国货的魅力,可喜可贺更想造福能够益下坛上的国人朋友........
1444 点
1397 ¥
发表于 2013-5-26 20:29 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2013-3-30 20:07
回复 17# sound123
高音一般分频之后都工作在3000Hz以上吧?
787 点
742 ¥
发表于 2013-5-26 21:13 | 显示全部楼层
sound123 发表于 2013-5-26 19:20
放心好了,如果量产的话肯定会给大家优惠的,当务之急是兄弟们要集思广益,将产品设计好,N年后都觉得不悔 ...
保护网有没有我觉得并不是太重要 可以在高音的后腔做一下文章 可以搞成导管 也可以搞成密闭的气室 扩展下限频率
GMT+8, 2025-12-5 04:42 , Processed in 0.171029 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
