136
3961 点
2597 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-4-2 10:22 | 显示全部楼层
反相阻抗只跟电流增益有关,如果输出再接3级电流放大,这电路同样会变成电压型的功放,那么反相阻抗也会 ...
tsyg99 发表于 2013-4-1 22:27
CFB反相输入阻抗是BG3和BG4的两个共基极输入阻抗并联,他们的输入阻抗很低,怎样在输出加3级电流放大提高他们的输入阻抗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-2 14:35 | 显示全部楼层
170 点
170 ¥
发表于 2013-4-28 18:39 | 显示全部楼层
俺做完了胆接石大甲剩下的两对.2sk1058/2sk162. 正在想做这个电路。听朋友说这个电路对电源要求很高,暂时未动手。围观好久了。
707 点
692 ¥
发表于 2013-5-8 07:05 | 显示全部楼层
记得在学校时老师说过 反馈有两大类型 电压型 电流型 还要再分为串联型和并联型 ,合起来至少就4种了,分析方法忘了,全部还给老师了。不知这样说对不对
新手上路 当前离线
Rank: 1
294 点
292 ¥
发表于 2013-5-8 09:08 | 显示全部楼层
文献说所有的放大器广议来说都是电压反馈,普通放大器的带宽与闭环增益互牵制为了消除这一不足1985年就出现"电流反馈型"放大器,其放大能力不是用开环增益而是用一个称为转移阻抗的参数Z(*)来表征,最大特点具有频带宽、与增益
无关还有转换速率(SR)高等优点,EL2030实属"电流反馈型".以上内容依书直说,如有风险概不顶砖.
354 点
350 ¥
发表于 2013-5-8 09:24 | 显示全部楼层
再高档的在特殊的电路都是模拟声音。本人以为,电路不加负反馈或者仅仅只有浅度反馈,对于电子技术来说是背道而驰的~~!因为本身电子电路无论你怎么折腾哪怕是一个亿的音响你都是在模拟自然声。再一个以牺牲电路安全和电器性能获得的所谓特殊性能是不可取的。电子技术的发展就是不断寻求完善,新技术新器件可以做到比过去性能更好的电路,也许个人爱好不同吧,可以尝试
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-5-8 12:33 | 显示全部楼层
2656 点
2093 ¥
发表于 2013-10-21 23:01 | 显示全部楼层
好帖子 ,学习了!
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-21 23:07 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-3-28 17:25
相对而言1969也是电流反馈,也不见得能上几百V/μs
你测下 下降沿 看看 速度能上多少v  绝对大
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-21 23:14 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2013-10-21 23:16 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-10-21 23:14
下电流驱动远远大于上驱动电流,电流上升的速度远快于电流下降的速度,所以不需要测了
前句 还说对着  后边怎么就反了 ???逻辑?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-10-21 23:36 | 显示全部楼层
340 点
312 ¥
发表于 2013-10-21 23:56 | 显示全部楼层
做过类似的,听感不理想,中点电压不稳,要搞侍服电路。
1479 点
1443 ¥
发表于 2013-10-22 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
看看再说。
2903 点
2754 ¥
发表于 2013-10-22 19:01 | 显示全部楼层
电路很好,要收藏!
不过我觉得某种电路形式应该以实现某种目的而设,不能指望它就能给你多少提升。而应该在你的系统中要达到你预期的效果、指标,就在合适的位置使用某种电路去修饰、补偿
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-5-11 18:33 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-3-28 17:53
负载越小就可以输出更大的电流,反馈就越强,因此即使短路,输出电流也不会很大。安全性很强。这就是电 ...
负载小怎么输出更大电流 ?推大负载电流就变小,短路了输出电流能不大?照你这样说,这电流负反馈只能推些小喇叭。推大的电流就变小了。是这样吗?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-5-11 19:06 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2013-5-8 12:33
电流反馈型功放的缺陷就是不适合监听级音箱使用,
有的人好像什么都懂,什么是电压 ?什么是电流?电焊机输出才几十伏却可以把钢铁烧熔,防身用的电击能发出上万伏的电压都不能立刻把人电死。为什么?
你说“电流反馈型功放的缺陷就是不适合监听级音箱使用”   别误导了众多烧友。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-11 19:30 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-5-11 19:35 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-5-11 20:26 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-5-11 19:35
电流负反馈型不是电流负反馈,在前置工作用途不一样,在功放扬声器工作原理不一样
没错 这个就是电流反馈电路    你说的那个检测喇叭电流大小 反馈的   那个反馈的其实还是电压   只是这个电压 跟流过喇叭的电流成正比而已    就简称电流反馈了
你可以百度下电流反馈的定义
GMT+8, 2025-12-19 03:45 , Processed in 0.912793 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
