14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-30 14:20 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-31 10:33 | 显示全部楼层
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-3-31 11:02 | 显示全部楼层
回复 88# tsyg99
    这是我见过最简练的两级反激电路,太巧妙了!设计这个电路出来的是个鬼才,佩服,开眼界了。谢谢高手!
174 点
174 ¥
发表于 2013-3-31 11:14 | 显示全部楼层
曾经试着装过。用正负20伏。
1,末级电流很难控制,难调,且和前级工作点末级动态范围中点牵扯较大。
2,中点不大稳定,即便把第一级的两只管子用铜皮裹在一起,也不理想。
3,电阻最好用千分之一精度的。实际上电阻的阻值也是受温度影响的,最好用二分之一瓦以上的。
4,末级电流还比较稳。
装成单声道听了一两个月,由于搞不齐参数比较一致的两个声道的管子,放弃了。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-31 11:17 | 显示全部楼层
回复 91# 仙外飞天
    你的经验很有参照意义,呵呵,你装到正负20V也算成功的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-31 11:35 | 显示全部楼层
174 点
174 ¥
发表于 2013-3-31 11:44 | 显示全部楼层
回复  仙外飞天
jxdking 发表于 2013-3-31 11:17
注意电阻。最初随便用了百分之五的电阻,中点很难调,而且中点调准了失真大了。后来改用千分之一的电阻,中点调准失真最小。
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-3-31 14:02 | 显示全部楼层
这个电路够简洁的,400的转换速率也够高的!是否声音真的快如闪电?
566 点
337 ¥
发表于 2013-3-31 14:27 | 显示全部楼层
311
4971 点
4321 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-31 16:10 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2013-3-31 14:02
你动手能力强,就装一个试试吧,记得前面要加音调电路。声音快不敢保证。但中高频清晰绝对没问题
148
2371 点
2175 ¥
发表于 2013-3-31 17:49 | 显示全部楼层
swsw4321 发表于 2013-3-31 16:10
有时间也许会装个试试。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-31 18:11 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-3-31 19:46 | 显示全部楼层
有些认可。74楼发的可看资料也阐明了是电流反馈型运放,但是几乎没有一个会看得懂文字的含义,的 ...
tsyg99 发表于 2013-3-31 10:33
我对CFB电路的理解
普通电压反馈VFB放大器,他们是公共发射极恒流源的差分电路,这个恒流源决定了对后面电容的充电电流的大小,其最大值是固定了的,因此普通VFB放大器,其SR就受这个电流限制。输出信号幅度越高,那么带宽越窄。
  而CFB第一级的发射极电流主要是由反馈电阻Rf提供,当输出电压幅度越大,第一级的工作电流也越大,也就能提供足够大的电流对后级C充电,也就是说其带宽和输出电压幅度没什么关系。这就是CFB电路获得高转换速率的关键特性。
  如果采用小的反馈电阻Rf,那么第一级能获得的工作电流幅度也就越大,因此带宽也就越高,那些理论计算中也得到这样的结果。
  这个特征归纳起来就是反馈是加到前级的发射极,
  所以从这个角度来说,CFB放大器的输入端并不是非要用DB(钻石互补输入)结构不可。采用DB结构主要是为了获得类似运算放大器的特征:“具有两个输入端,两个输入端电位相等,近似虚短“。
  JLH也是采用射极反馈,他也是CFB.
  LA3210磁带前置,也是射极反馈,只不过他的反馈电阻较大,结果扩展的带宽结果不够。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-3-31 21:37 | 显示全部楼层
回复 93# tsyg99
    上图的反馈电流不溢出个人感觉不是上上之选,因为负载能力下降了,有了恒流特性,负载越重反馈量越大。毕竟它的负载是喇叭。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-1 14:08 | 显示全部楼层
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2013-4-1 16:11 | 显示全部楼层
回复 102# tsyg99
    本电路在同等输入信号强度下,负载阻抗越低得到的电压就越低,认可吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-1 18:14 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
3892 点
2532 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2013-4-1 21:17 | 显示全部楼层
CFB电路需要低阻值的反馈电阻Rf,
原因是它的反相输入端输入阻抗很低(它是共基极输入电路),如果Rf高的话,等于施加的负反馈很浅。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-1 22:27 | 显示全部楼层
820 点
815 ¥
发表于 2013-4-2 06:24 | 显示全部楼层
我再提出一个问题。大家可以头脑风暴
普通的电压负反馈功放,如果做成反向放大器。(坛子上已经有很多人做过这样的结构,比如TDA2030)
请问这是电压反馈,还是电流反馈?
不要问我,我真不知道。
后记:如果我想做,其实电流反馈功放也能做成反向放大器,这又是什么反馈呢。。。。
