[基础知识] 我认为DIY音箱最难就是分频器。
  [复制链接] 查看: 111443|回复: 255
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-4-4 12:13 | 显示全部楼层
回复 100# munutong
    听口水歌的风格
874 点
815 ¥
发表于 2013-4-4 14:43 | 显示全部楼层
6年前放弃无源分频,电分频用至今日,不离不弃!
334 点
331 ¥
发表于 2013-4-4 16:03 | 显示全部楼层
回复  lianghua109
    DIY音箱,分频器没有那么玄,知道喇叭参数很容易知道大概分频点在哪里,二分频 ...
立体音响 发表于 2013-3-27 01:48
    :victory:
27 点
21 ¥
发表于 2013-4-4 20:29 | 显示全部楼层
如果是三分频,搞好各段的平衡就很OK了
我最近把一个FST中音加入到一个书架箱中
把中低音的分频点降低,然后把中音分频后加入系统
一般情况下高音和中音都会多,这样用L衰减网络不断调整,最后达到一个平衡
所以设计音箱时,一般都是高音灵敏度高于低音
这期间,也动了电容的参数,也能起到平衡的目的.
总之,最后还是要以听感为主,计算只是给了你一个大至的区间.
27 点
21 ¥
发表于 2013-4-4 20:33 | 显示全部楼层
一个好的系统,是在不断的式听中改进
所以设计师要爱音乐,懂音乐.才能调整出正确的声音.
多听真实的现场,练好耳朵,才是设计师第一步要做的.
27 点
21 ¥
发表于 2013-4-4 20:42 | 显示全部楼层
回复 63# lyjtm
串并电阻是找平衡的好方法
27 点
21 ¥
发表于 2013-4-4 20:44 | 显示全部楼层
不敢苟同。
分频器的要点在于参数正确,而不是用料多烧,正确的参数绝对比猛料重要的多。
当然, ...
有点酷 发表于 2013-3-30 18:17
好材料只是锦上加花
首要参数要正确
110 点
110 ¥
发表于 2013-4-7 00:28 | 显示全部楼层
我不懂就胡乱买些分频器瞎玩
62 点
52 ¥
发表于 2013-4-7 01:28 | 显示全部楼层
89 点
86 ¥
发表于 2013-4-9 10:26 | 显示全部楼层
回复  有点酷
这事我深有体会。就说我以前是做电脑三维的,老有人要我教,我就给个软件,介绍一本书…… ...
71sh 发表于 2013-3-26 20:20
    您好,能否介绍一下分频最基本的知识
497 点
368 ¥
发表于 2013-4-9 10:29 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-4-9 11:11 | 显示全部楼层
回复 110# zzp7477
      我对功分是怕怕的,电阻、电容好办,买一堆随便换,还可并、串。可电感就头大了,买的线圈都不够斤两,好的就天价。买线自己绕,查表,绕出来误差很大,当然不排除我的表误差也很大。拆拆绕绕线就废了……。到现在宁愿走电分的路。
分频中有关L、C计算
感抗按下式计算:
感抗(ohm) = 2πfL
π---------3.14;
f-----频率(Hz)
L-----电感量(H)
电感单位:
亨 (H)、毫亨(mH)、微亨 (μH),
他们的换算关系为:1H=1000mH=10^6μH=10^9nH。
电容计算公式
Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);
Xc--------电容容抗值;欧姆
ω---------角频率
π---------3.14;
f---------频率(Hz),
C---------电容值 (法拉)
电容的单位换算
1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF
      定性概念就是:电感,频率越高,阻抗就越大;电容,频率越低,阻抗越大。电阻用于灵敏度匹配,当然也有降低分频斜率作用。够了,折腾吧。
55 点
54 ¥
发表于 2013-4-9 11:14 | 显示全部楼层
严重同意
55
审查者
671 点
665 ¥
发表于 2013-4-9 15:36 | 显示全部楼层
回复 40# gxmm
    说的好,分频的调节和电容的选择非常难,要一个个的试用,耳朵收货。
492 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:28 | 显示全部楼层
我也知道电分是最理想的分频方式,而且主动权在自己手上,唯一麻烦的是一个功放推一个箱子,费功放呀。我现在已经开始买铜丝电容回来开始动手弄分频了,如果失败的话,我也会步老哥你的后尘,或者放弃DIY奔厂箱去。
492 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:33 | 显示全部楼层
dvora 发表于 2013-4-4 20:29
如果是三分频,搞好各段的平衡就很OK了
把中低音的分频点降低,然后 ...
是的,个人听感还是最重要的,如果连自己的耳朵都过不了,参数再牛也没意义。有人可能马上会问,你是金耳朵还是银耳朵??我敢说,能真正走上音响DIY这条路,而且能深入到分频器的调整的人,至少会知道自己需要什么。请教,三分频的中音电路是怎么样的?我一直在关注两分频。如果有空的话,也麻烦你讲讲单高,双6.5的分频怎么弄?这是下一步计划。谢谢
492 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:34 | 显示全部楼层
kingboo 发表于 2013-4-9 15:36
回复 40# gxmm
我不怕麻烦。之前一个坛友点醒我,要真正弄懂弄通分频,必须要自己亲自动手,用耳朵去感受声音的变化。
492 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:37 | 显示全部楼层
71sh 发表于 2013-4-9 11:11
回复 110# zzp7477
      我对功分是怕怕的,电阻、电容好办,买一堆随便换,还可并、串。可电感就头大了 ...
我买了铜线回来,准备自己绕电感。用坛友教的办法,绕多抽头电感,每三十圈抽一个头出来,然后一个头一个头试,这个办法我也问了身边的朋友,大家都觉得这个办法很好。
492 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:38 | 显示全部楼层
zzp7477 发表于 2013-4-9 10:26
您好,能否介绍一下分频最基本的知识
同样恳请
492 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:39 | 显示全部楼层
dvora 发表于 2013-4-4 20:33
一个好的系统,是在不断的式听中改进
多听真实的现场,练 ...
今天我约了一个同事,去他家听听现场钢琴演奏。
GMT+8, 2026-4-7 07:40 , Processed in 0.127957 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
