[基础知识] 我认为DIY音箱最难就是分频器。
  [复制链接] 查看: 111459|回复: 255
2173 点
2131 ¥
发表于 2013-12-15 09:12 | 显示全部楼层
967837 发表于 2013-3-26 16:31
分频是核心技术,一般老手都秘而不宣的
那么论坛岂不就成了某些人的炫耀之地?
179 点
177 ¥
发表于 2013-12-15 15:36 | 显示全部楼层
arrowliang 发表于 2013-5-29 10:42
分频器没仪器很难整好!
分频器没仪器很难调得好,频响曲线要求平直,除了仪器外还必须人听,安各人爱好可进行细调。要做好音箱不是容易的事,选用喇叭重要,有很多品牌是买不到的,国外厂家的单元大都只供自己做音箱用,单元不外卖。另外,喇叭的高、中、低音单元的搭配也重要,不是拿来就可随意用的,要考虑到分频点的取用的合适。在则,分频器最好查成品有名的音箱作DIY,这样基本成功。一般厂家的分频器很保密不公开,很难查到。关于电容用什么,中、高音分频回路中无极电解不要用,高、中音音质影响大,而且喇叭越好影响越大。必须用MKP电容,如喇叭挡子高可用musicap,MIT,V-Cap等高级电容,高音柔和、细腻、密度高无火气,这非常明显的,当然这些电容价格不便宜。致于音箱的相位问题是无法进行调整的,就是一般厂方也做不好,只有有名的几个国际品牌才能做好,主要是靠单元的优秀性能保证。要做好音箱确实不容易,甚至国内有的厂家都做不好,不要忘记我国是扬声器生产大国,不是强国,仍需努力。朱大雄
93
2476 点
2231 ¥
发表于 2013-12-15 18:46 | 显示全部楼层
967837 发表于 2013-3-26 17:04
回复 6# lianghua109
        兄弟讲出了老烧们的心声 , 要调效好五单元喇叭一个音箱的功率分频器不只是一年半载可以做到的 , 设计,研究,测试,实践无数次的反复经历十年八载甚至几十年的艰辛成果 , 什么叫做成果 , 那当然是比当今的还要好才叫做成果 , 如果还不如当今的好 , 不要说成果简直就不值一提 . 因为人家都己做出来比你好的了 . 要想进步就要实践比较还要与当今世上最好的来比较 .
202 点
198 ¥
发表于 2013-12-20 19:32 | 显示全部楼层
分频器是音箱的灵魂
202 点
198 ¥
发表于 2013-12-20 19:43 | 显示全部楼层
lyjtm 发表于 2013-3-30 00:39
分频器是难调,DIY嘛,适合自己听就行了,没必要做到吹毛求疵那种境界。
以前喜欢自己绕空心线圈,空心电感 ...
谢谢。学习了
1800 点
1817 ¥
发表于 2014-1-13 12:28 | 显示全部楼层
大喇叭歌 发表于 2013-12-15 18:46
兄弟讲出了老烧们的心声 , 要调效好五单元喇叭一个音箱的功率分频器不只是一年半载可以做到的  ...
调试很费时间的,有时候会搞的你焦头烂额,调试到最后有回到了起点
1800 点
1817 ¥
发表于 2014-1-13 12:29 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2013-12-15 09:12
那么论坛岂不就成了某些人的炫耀之地?
是的,厂家买的就是分频,喇叭比较容易采购
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-13 13:58 | 显示全部楼层
分频器一点不难.何况现都有入门级测量套件帮忙.应付一般diy音箱作够.难就难在怎样的音箱箱体.喇叭搭配用哪种形式分频.一阶还是=阶三阶等,
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 13:44 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-3-26 16:44
怪不得很多人对用某些含糊的语句带过。如上提到的:音箱装好以后,调试了半年。其实就是调整分频 ...
不是不愿意详细叙述,2年的调试过程基本是摸索过程,反反复复、曲曲折折,除非是期间做详细笔记。
到最后就只有结果了。
但是具体到不同的箱子,虽然箱体和喇叭一样,也是需要听过才能给出建议的。
这样的话也就不好没听过而随便指点了。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-14 14:13 | 显示全部楼层
做音箱首先是调箱体,箱体的低通特性、谐振特性等等调好了才可以调分频。
分频器调整基本就简单了--所调即所得,立竿见影。
817 点
697 ¥
发表于 2014-1-14 18:08 | 显示全部楼层
分频器调整基本就简单了--所调即 ...
所言及是.有人调几年也没调完.其实错在其它地方.并非是分频了.
1508 点
1480 ¥
发表于 2014-6-15 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2013-3-28 23:44
买喇叭原厂分频器可以说是最佳选择,但是很多情况下DIY音箱,我们是无法如愿的。比如大家认可的银 ...
原厂分频?有原厂单元尤其做原厂箱体?不会包括x威吧?
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-6-15 11:01 | 显示全部楼层
1822 点
1652 ¥
发表于 2017-12-10 21:21 | 显示全部楼层
先测好分频点阻抗,再根据公式计算电感点容值,电感绕制好后就可以用搭棚焊或PCB做分频器了,最难的事喇叭灵敏度的匹配。通常是高音中音需要作等阻抗衰减,太吵衰减中音,太刺耳衰减高音,低音成分少换灵敏度更高的低音。不要相信天价喇叭,灵敏度匹配是关键。如果两个喇叭灵敏度悬殊好几个DB,不管喇叭有多好有多天价没匹配灵敏度用在一起都是垃圾。
211
有很多头衔
742 点
557 ¥
发表于 2017-12-14 13:47 来自手机端 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2013-3-26 17:05
调试分频器是巨大复杂的工作,怎么能三言两语说完,再说,就算说完,又有几人耐心能看完不,就算有人能 ...
要当科学家的节奏。
25 点
23 ¥
发表于 2017-12-21 13:26 | 显示全部楼层
罗大爷 发表于 2013-3-26 20:48
兄弟:我喜欢电子有快30年了(从我做的收音机算)DIY了几套组合音响,最近小孩大了,闲了一点发现现在玩音 ...
赞一个先。
GMT+8, 2026-4-7 16:12 , Processed in 0.810912 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
