[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723728|回复: 1033
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:21 来自手机端 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-6-2 22:00
没错,可以用负反馈解决,但开环的时候或很浅负反馈的时候,末级与推动的组合什么样的形式是最对称的?加 ...
这个电路特点就是不对称,对称就不叫准互补了。这个问题我觉得没有纠缠的必要,因为天龙是靠这个电路吃了十几年的饭,他是上下电阻按1比2取值,我们不仿按这个比例比较靠谱。
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2013-6-2 22:24 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-6-2 22:21
这个电路特点就是不对称,对称就不叫准互补了。这个问题我觉得没有纠缠的必要,因为天龙是靠这个电路吃了 ...
如此说来,可见反馈还不能太浅。
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-3 00:13 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-6-2 22:24
如此说来,可见反馈还不能太浅。
仿真了一下,结果十分令人吃惊。接在射击的电阻不论是300r、150r、100r、30r都不影响下面管的放大倍数。下面管的放大倍数保持在1倍和上面的一样。且波形完全对称,失真也和对称互补差不多,阻值不同只是影响直流电位。看来对准互补真的要重新评价了。
突然醒悟一个道理:R18两端并一个二极管(朝下)可以增大下边动态,即消除R18带来的分压!  发表于 2013-8-3 17:44
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2013-6-3 09:34 | 显示全部楼层
有图有真相,很好,R17/19不是接在中点哦,与第一楼的有点不同,两者有何区别,麻烦仿真一下.
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-3 10:13 | 显示全部楼层
这个早就仿真了,没有区别。可以把0.22欧视为短路。
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2013-6-3 10:30 | 显示全部楼层
谢谢!看来兄弟对场管准互补颇有研究啊,以前有人说过空气中的声波本来就不是对称的.所以全互补对称的意义也要重新定义了!
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2013-6-3 10:31 | 显示全部楼层
412 点
388 ¥
发表于 2013-6-3 14:29 | 显示全部楼层
MOS
MOS
這是目前找到的(容易買的)裡,線性看來比較好的
高手們會建議哪一顆呢?
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-6-4 21:47 | 显示全部楼层
2213 点
2182 ¥
发表于 2013-6-4 21:50 | 显示全部楼层
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-4 23:56 来自手机端 | 显示全部楼层
耐压高的主要有K851,K2967,还有问心无愧兄推荐的那种。
478 点
396 ¥
发表于 2013-6-5 09:31 | 显示全部楼层
准备对这个垃圾进行改造 ,
404 点
376 ¥
发表于 2013-6-5 10:53 | 显示全部楼层
曾尝试修改AD66的输入级,用NPD5565 加俩bc547 结果不稳定而告终,输入级修改下还是会暖一些。
52 点
47 ¥
发表于 2013-6-5 11:20 | 显示全部楼层
顶一下
52 点
47 ¥
发表于 2013-6-5 16:24 | 显示全部楼层
顶一下
270 点
248 ¥
发表于 2013-6-6 00:52 | 显示全部楼层
有空装台试试,不知声音如何
42 点
40 ¥
发表于 2013-6-6 01:59 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-6 07:41 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
发表于 2013-6-6 08:31 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
202 点
186 ¥
发表于 2013-6-6 09:10 | 显示全部楼层
强烈建议坛友打板,让有兴趣的直接装机,而不是改来改去
GMT+8, 2026-5-25 14:36 , Processed in 0.184206 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
