[DIY制作] UHC-MOS超大电流场效应管功放制作实录
  [复制链接] 查看: 723730|回复: 1033
483 点
273 ¥
发表于 2013-5-29 22:53 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-5-29 22:45
仁兄的电路板是否为电脑自动布线。
这压根就没用电脑。手工布线,手工刻制。献丑
117 点
117 ¥
发表于 2013-5-30 22:52 | 显示全部楼层
厉害!
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2013-6-1 01:40 | 显示全部楼层
很好...............
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2013-6-1 14:53 | 显示全部楼层
十几年前装过851这对管子的功放,,,,声音通透有场管的优点,,,,但这管子离散性比较大,,,,一定要配对才有平衡的声色,,,,开启电压有较大的差异。。。还有就是温度补偿要做好。。。。当年买了大把的851管子
412 点
388 ¥
发表于 2013-6-1 23:55 | 显示全部楼层
土炮友 发表于 2013-5-24 17:13
场管需要高的驱动电压是因为其开启电压高,跟跨导没有任何关系。场管一般开启电压是2-4V,有些1.5V左右的 ...
節錄文章Harmon Kardon C12改造全过程
 有一个场效应管使用上值得注意的问题。与双极型晶体管相比,场效应管的互导比较低,因此在相同的驱动电压下,场效应管的输出能力会低于双极型晶体管,或者说场效应管的电压的利用率比较低。为了解决这个问题,我们可以将输出级与驱动级的供电分开来,让驱动级的电源自举,从而解决电压利用率较低的问题。
763 点
738 ¥
发表于 2013-6-2 11:31 | 显示全部楼层
现在谈谈对补偿电路中对补偿管的看法,我觉得楼主用的那个1500放大值的三极管不太合适,很容易过补偿,刚开始调试的时候输出管还没有发热,静态电流会较大,这时就会调小,以适应你所需的静态电流。因楼主的放大值过大,它的温度特性就会和输出管温度特性相差较多,就会照成过补偿,当温度升高之后输出管的静态电流就会小很多,这又要调高静态电流,以达到所需电流。这样在散热器能达到衡定所需温度情况下,就不能设定太高的静态电流,否则在刚开机的情况下,静态电流过大很容易烧管。
    温度补偿管也不能放大值过小,这样也会达不到补偿要求,也容易烧管。那么怎么选择温度补偿管?那只有多试了。
     在我的电路中我用的是BC550C,放大量在560左右
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-2 11:52 来自手机端 | 显示全部楼层
问心无愧188 发表于 2013-6-2 11:31
现在谈谈对补偿电路中对补偿管的看法,我觉得楼主用的那个1500放大值的三极管不太合适,很容易过补偿,刚开 ...
仁兄所言极是,是这的,我初装这个电路时几位朋友跟贴谈到温度补偿如何如何困难,为保险用了高倍补偿管,实际中发现的确过补偿了,开机电流调到500ma不到一分钟即下降到80ma且还在继续下降,于是换用放大倍数100多倍的BD139作补偿,很稳定。其实K851的补偿完全没有一些朋友说的那么可怕,做一般的补偿就行了。如果出现电流一直上升的话那肯定是自激了。
763 点
738 ¥
发表于 2013-6-2 12:18 | 显示全部楼层
楼主的那个2SC4495补偿三极管我也用过,把它用在同一个电路,BC550C比它稳定的多!只是还是有点过补偿。
       有人提议用相同类型的MOS管补偿,在不改动补偿电路的情况下更不合适!因为用这种补偿管无法调整静态电流!我曾做过实验没有成功。当时还不知什么原因,后来想想MOS管和一般三极管比,一个是电压型的一个是电流型的,我才明白其中的原理了。
        在相同补偿电路中,用MOS管就会发现,不管怎么调可变电阻D S之间电压几乎恒定不变,G S之间也是一样。知道MOS管的工作原理后我想大家知道为什么了吧。
       在此我希望论坛中的一些大神们不要再误导人了!!
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-2 12:41 来自手机端 | 显示全部楼层
其实论坛的一些朋友提出的温补问题我觉得也是出于好意,毕竟虽然都是K851但各人制作的电路都不一致,有些朋友出现补偿困难我想多半是电路本来的设计问题或是自激了,但的确对另外的人形成了一定的误导,以致走了一些弯路,但我觉得发烧的过程也是一个探索的过程,对这些热心的朋友我觉得也沒有必要一棍子打死。
763 点
738 ¥
发表于 2013-6-2 13:50 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-6-2 12:41
其实论坛的一些朋友提出的温补问题我觉得也是出于好意,毕竟虽然都是K851但各人制作的电路都不一致,有些朋 ...
虽然电路都不一样,但是补偿电路都几乎相同。一些朋友是出于好心,这无可厚非。但从技术上来讲还需要有认真负责的态度
483 点
273 ¥
发表于 2013-6-2 15:05 | 显示全部楼层
本人已经制作完成此电路,说明一些实际情况和数据,就温补问题情况来看,没有大家担心的偏幅较大的情况,初调试时,冷态在27~28MV左右,进入热机后,稳定在21~24MV之间,一直很稳定,说明一下我用的温补管很普通。2SC1815,没有什么不妥,还有各级静态电流可能和原机有所不同,输入级电流就有2MA每管,可能跟使用不同LED所致,第二级就有26MA。有点吓人,温度也很可观,这两级我都没做调整。推动级做了调整,初调时才15MA左右,开始用的是220和100欧的组合,现在用100和33欧的组合,电流在34~35MA左右,输出级看数据应该知道在100出头一点MA,两声道的中点还算满意,一边10几MV,一边30多MV,至此调试基本结束,听感是比较主观的东西,就不说太多,但要赞一下低频,很舒服
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-2 15:48 来自手机端 | 显示全部楼层
niu 发表于 2013-6-2 15:05
本人已经制作完成此电路,说明一些实际情况和数据,就温补问题情况来看,没有大家担心的偏幅较大的情况,初 ...
这个电路输入部分要调整一下,RW这个电阻不要,电位器按标准接法,输入端100K用50K好些,2200PF电容用330P就好了,否则高频损失大。
483 点
273 ¥
发表于 2013-6-2 16:45 | 显示全部楼层
输入部分一开始我就做了调整,RW电阻就没想要过,电位器接法还有点闹不懂呢,呵呵,100K没有改变,2200P换用1KP,不过在大音量时,高频有点冲
198 点
193 ¥
发表于 2013-6-2 17:11 | 显示全部楼层
好帖子!学习了!
1224 点
1224 ¥
发表于 2013-6-2 19:46 | 显示全部楼层
用K851出来的低频是很猛。另外K851一致性不错,没有刻意去配对但是管子的开启电压都差不多。
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2013-6-2 21:11 | 显示全部楼层
又又国栋 发表于 2013-6-1 14:53
十几年前装过851这对管子的功放,,,,声音通透有场管的优点,,,,但这管子离散性比较大,,,,一定要配 ...
851配对好办,但推动+851输出上下臂放大倍数不一致的问题怎么解决?什么样的复合结构更能使输出上下两臂尽量相当(最接近1倍的电流放大倍数)?
CSPP电路  发表于 2013-6-2 21:16
49
1105 点
566 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2013-6-2 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2013-6-2 21:11
851配对好办,但推动+851输出上下臂放大倍数不一致的问题怎么解决?什么样的复合结构更能使输出上下两臂尽 ...
负反馈解决。
879 点
879 ¥
发表于 2013-6-2 21:55 | 显示全部楼层
可以考虑用场管做温补
56 点
52 ¥
发表于 2013-6-2 21:57 | 显示全部楼层
学习学习
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2013-6-2 22:00 | 显示全部楼层
ddzxf 发表于 2013-6-2 21:51
负反馈解决。
没错,可以用负反馈解决,但开环的时候或很浅负反馈的时候,末级与推动的组合什么样的形式是最对称的?加上正常反馈后失真可以更小。
GMT+8, 2026-5-25 14:45 , Processed in 0.169592 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
