123
[分析测量] 常见乙类推挽石机“牛”功率的选取
[复制链接] 查看: 13121|回复: 59
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-3-21 11:36 | 显示全部楼层
再舉一些例子有些電子器件如整流二極管規格1A連續使用,尖峯浪涌達30A或以上。
開関電源其脈冲電流比平均電流大數倍,但銅線繞組仍然按平均電値與一般電源変壓器的電流密度
取線径的 如2.5A/mm平方 或3A/mm平方。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-3-21 12:24 | 显示全部楼层
回复 40# 老兔有点懒
同意峯値是翻倍於有效値。#11樓中有圖顕示,
若牛有超負載能力(一般已有两部,Vrms x√2 x Irmsx√2, 峯値功率 = 2 倍 有效値了嗎)。
我的理念是夠就好。
另外説説功率, 就是做功的速率, 焦耳做多少功 (能量焦耳joule) 1W = 1焦耳/毎秒
按理説要計算毎一微小時段能量然后所有1秒内的能量加總才是正確的功率。
峯値功率是否名称誤導呢?其實某時段的最大能量値(要有時値才可算)或説正半週等效功率這個説法,
這説法巳假所有1秒内正半週的櫐積能量總和。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-3-21 12:29 | 显示全部楼层
回复 40# 老兔有点懒
請看貼
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-3-21 14:09 | 显示全部楼层
都是有一定理论功力的高手,虽然言语有一点激烈,但都是在阐述各自的看法,使我们新手很受益
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:14 | 显示全部楼层
回复 44# zengde
还没统一意见呢。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 14:21 | 显示全部楼层
回复 42# kwok_sir
你说的这些我基本没有异议。
看样子我们俩需要从头说起,一步一步地讨论,才可能解决问题。从1楼图4说起吧。
1楼的图4你同意吗?结论2同意吗?
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-3-21 14:55 | 显示全部楼层
4Ω 50W
一楼电源电压的取值就错了。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-3-21 15:42 | 显示全部楼层
回复 46# 老兔有点懒
完全同意你#1樓圖4及結論2。
若利用牛的固有功率超載2倍能力, "若牛有超負載能力(一般已有两倍,Vrms x√2 x Irmsx√2, 峯値功率 = 2 倍 有效値了嗎)。"我#42樓説的,同時你#46樓同意了。
那麼我算功率用RMS,算出50W乙類輸出功率(没包括靜態功率)牛要有102W(已包括牛效率及大管壓降)
那牛102W的固有超載功率爲204W, 爲50W的4倍,與你用峯値計算,當峯値時牛輸出200W接近。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 16:50 | 显示全部楼层
回复 48# kwok_sir
那么,1楼结论2中的8VA不应当平摊给tc期间,同意吗?
如果不应当平摊给tc期间,我们俩继续下一步。如果应当平摊给tc期间,那么我们俩的分歧就找到了一个。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 17:19 | 显示全部楼层
4Ω 50W
一楼电源电压的取值就错了。
LeonBernieniv 发表于 2013-3-21 14:55
理论探讨时可以假设所有器件均工作在理想状态,条件是不影响结论。于是4与50乘积的平方根就是14.14V,峰值就是20V,那么电源电源取+-20V应当是对的。当然,现实中应当取高些。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-3-21 17:52 | 显示全部楼层
回复 49# 老兔有点懒
直流部分很實在上臂0.1Ax20V =2VA, 下臂0.1Ax20V =2VA, 共4VA
交流部分是瞬時補充功率給電容,但儲於電容的功率是無功功率,還得牛停止輸入時才耗用。
所以牛平均提供連續4VA足已。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 20:53 | 显示全部楼层
回复 51# kwok_sir
我们俩的分歧的确找到了一个。
1楼图4变压器提供的功率既然是8VA(你在48楼已经同意),那么就应当认为变压器必须具有8VA的提供能力。如果按你所说采用連續4VA的变压器,那么需要8VA时怎么办?
168
青铜剑侠 当前在线
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-3-22 00:11 | 显示全部楼层
都是无谓之争,搞清楚牛的功率定义就明白了,一个输出25V,额定功率是25VA的牛,谁讲瞬间不能输出大于1A?建议先复习一下功率的定义,1W的定义,能量不灭,牛功率只要大于功放输出功率加上损耗就行.
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-22 09:35 | 显示全部楼层
楼上的想说什么? 莫名其炒!
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-22 10:01 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2013-3-22 10:18 | 显示全部楼层
没事看别闹了费曼,他小时候就是在没读到的课程前自己定义数学符号和定理,到跟人交流讲解时发现没法沟通才不得不抛却了自己的那些鬼画符。楼主好似独自在重走几代人的路,划不来,读书就可以了。
3112 点
3019 ¥
发表于 2013-3-22 18:51 | 显示全部楼层
理论不懂。09年老耿出品的大C牛好像是500W左右双32伏AC,单片TDA7294,1WμF的诺华电容。接6欧的5寸箱1只,接CT4670声卡开尽音量放DJ。用UT61E数字表开最大最小值测主电解有约6伏的压差约13%的压降了。楼主有没考虑过工频变压器的电压调整率问题?
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-22 23:29 | 显示全部楼层
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-22 23:35 | 显示全部楼层
回复 58# tsyg99
楼上的太天真了, 说的都是什么呀.
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-22 23:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 10:55 , Processed in 1.440143 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
