[分析测量] 常见乙类推挽石机“牛”功率的选取
[复制链接] 查看: 13122|回复: 59
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-20 17:50 | 显示全部楼层
回复 20# simon62
早和你讲过,音频不是方波,是正弦波,
所以不是用硬性的V=IR去衡量的。
至今你仍然不懂。无话可说了。
547
15869 点
14653 ¥
回复  simon62
那个贴没人理会了,就是明证。
你什么素质,坛里人清楚。不用我说。
这个贴一个无人理会,
又来一个。也是明证。
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-20 17:45
那貼沒人理是因為已辯明了,包括你也只能啞口無言離場,這裡有人喜歡繼續說是他們的自由,麻煩你去找出他們那一點是能把峰值算得出少於 V=IR 的來,我叫你爺。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-20 17:52 | 显示全部楼层
回复  simon62
问题是乙类就根本不会用峰值来考虑功率储备。
如果是这样,乙类的优点就没有了。
是你自己牵强附会,画蛇添足。
拿神马当马,浮云当云。
还要到处宣扬。
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-20 17:42
呵呵,經過上次我學精了,你就愛回了貼一改再改,然後還屈我改貼不認,高啊。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 17:53 | 显示全部楼层
再看TD其間很短約2.5ms, 牛提供正弦電流約10A峯。牛輸出電壓25.38v峯。
峯功率10Ax25.38V = 253.8W, 按佔空比算 = (2.5ms /10ms)x253.8W = 63.45W,
kwok_sir 发表于 2013-3-20 14:44
我们俩的分歧,的确是因为我们俩的观点与角度不同所致:
仅仅针对你的这句话 “ 再看TD其間很短約2.5ms, 牛提供正弦電流約10A峯。牛輸出電壓25.38v峯。峯功率10Ax25.38V = 253.8W, 按佔空比算 = (2.5ms /10ms)x253.8W = 63.45W”
我们俩的观点与角度又不同了:
我认为:253.8W必须在2.5mS内提供出来。而你将253.8W平摊给10mS后的结论就是:变压器在2.5mS时间内只需具有63.45W的提供能力。如果按照2.5mS时间内只需63.45W的提供能力来配变压器,那么2.5mS时间内需要253.8W怎么办?
547
15869 点
14653 ¥
回复  simon62
那个贴没人理会了,就是明证。
你什么素质,坛里人清楚。不用我说。
这个贴一个无人理会,
又来一个。也是明证。
你一直廻避引用錯了78%當是峰功率來說的事,怎不見你能正面認一次錯的呢?面子?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-20 17:55 | 显示全部楼层
回复  simon62
早和你讲过,音频不是方波,是正弦波,
所以不是用硬性的V=IR去衡量的。
至今你仍然不懂。无话可说了。
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-20 17:50
你說地球話嗎?
V=IR 還要分方波正弦波?那三角波又怎算?
笑死人。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-20 17:57 | 显示全部楼层
搞不好可能會有人來跟我說是用虛數來算的,V=IR 不適用於我發的言。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-20 18:01 | 显示全部楼层
回复 24# 老兔有点懒
很容易理解,因为另一绕组停摆, 此一绕组提供253W的功率,也就是牛全部功率。
这个很合理,因为线径按2.5A算的话,电流在2.5秒内提供大几倍的电流很容易。
这其实和功率管的工作条件是一样的。乙类本来就是有一部分时间是所谓超载的。
更正下,是毫秒
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-20 18:13 | 显示全部楼层
回复 27# simon62
你的V=IR, 是40VX5A。
抱定它不放,以为找到宝一样的。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-20 18:17 | 显示全部楼层
有些話不花時間做工夫說一下,真的很容易給別有用心的人物乖虛而入。
峰功率就峰功率,竟然還拉出什么方波正弦波,我還以為地球什么時候變了?還是我家垃圾級的信号發生器壞了?垃圾級示波器也壞了?為什么我看來看去,同是 1V RMS 三種波的峰都一个樣?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2013-3-20 18:18 | 显示全部楼层
回复  simon62
你的V=IR, 是40VX5A。
抱定它不放,以为找到宝一样的。
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-20 18:13
    我也不想的,誰叫你沒本事改寫它。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:19 | 显示全部楼层
回复 28# 刀尖踢踏舞
大部分同意。
其实我的意思很简单,打个比方吧:
电磁炉大火爆炒时需要的电流最大,其220V电源线必须相对粗壮,而小火慢炖时,相对粗壮的220V电源线就显得没有必要了,可是达标的电磁炉都配备了相对粗壮的220V电源线,这显然是为电磁炉的最大电流准备的。
空调制冷制热时需要的电流最大,其220V电源线必须相对粗壮,而待机时,相对粗壮的220V电源线就显得没有必要了,可是人们都为空调配备了相对粗壮的220V电源线,这显然是为空调的最大电流准备的。
推挽石机 “牛” 的功率也是这个道理,我们也必须根据该机的最大需要配备“牛”的功率。当然,也要根据实际情况有所增加与减少。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-20 18:26 | 显示全部楼层
我们讲的是合理性,不是说应该不应该的问题。
乙类放在器,功率管就是有一部分工作在过载区,以此来得到大功率。
牛的过载特性比晶体管或者电子管要强的多。
而且牛的过载不是初级功率过载,而是次级线圈,2.5A的电流密度很保守,况且只是脉冲峰值下有这个情况。持续时间很短。并不会造成牛异常过热等情况。
过去的人们,肯定能想到这个问题。并不是今天才能发现的。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:32 | 显示全部楼层
回复 33# 刀尖踢踏舞
我32楼为电磁炉空调配备了相对粗壮的220V电源线,我感觉既合理又应该。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:35 | 显示全部楼层
"频频是對的,但毎個波之間在頂部是有空隙的
kwok_sir 发表于 2013-3-20 12:25
的确有空隙,不过,请看我32的回复。
1464 点
1441 ¥
发表于 2013-3-20 19:01 | 显示全部楼层
回复 34# 老兔有点懒
你不是讨论放大器吗?
我重新看下。我还以为是讨论放大器的。原来是空调啊。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:48 | 显示全部楼层
继续打个搬运工的比方:
你买了单件1-100斤的货物一大堆,你肯定要找一个扛得动100斤的搬运工帮你送回家,如果没有找到100斤能力的搬运工,那么你单件100斤的货物怎么办?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:50 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
你不是讨论放大器吗?
刀尖踢踏舞 发表于 2013-3-20 19:01
哈哈哈哈哈哈,打比方嘛。那就不打比方了。
贵宾 当前在线
2165 点
1594 ¥
发表于 2013-3-21 10:59 | 显示全部楼层
V=IR , P= VxV /R, P=IxI xR, 我的看法,對直流電路而言大家並無反對吧, 若反對的以下不用看下去。
對交流電壓或電流常使用有效値RMS表示以方使計算, RMS値有等效直流値的表示法,使用方便。
若以峯値正弦波來計算功率, 請看 A=VrmsxVrms/R
以峯値計算 B=Vrmsx√2xVrmsx√2/R = 2x(VrmsxVrms/R), B=2xA, 比原來大了。功率算錯了。
對可以累積等效的事情可以這樣使用,
對不可以累積等效的事情不可以這樣使用,例如過壓保護器件一般標示直流電壓,如防雷壓敏管用於AC就要算清AC最高峯壓 +15%, ー般電力局保証 +/- 10% 電壓変化。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:30 | 显示全部楼层
回复 39# kwok_sir
一般情况下你在39楼所述是对的,我赞成。但是在常见推挽石机中有两个情况需要考虑进去。我们俩先讨论第一个:
变压器在td期间向大管供电时,也要向滤波电容充电,这个你同意吗?就是说,变压器在td期间必须同时提供两份功率,一份实时给大管供电,另一份注入滤波电容储存起来以利下一个tc期间由滤波电容为大管供电。
如果同意,那么变压器在td期间提供的功率就基本上翻倍了。
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.124212 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
