[胆机基础] 6Z4缓冲最低寿命166年!
[复制链接] 查看: 39844|回复: 120
2034 点
1773 ¥
发表于 2022-10-13 19:19 | 显示全部楼层
175 点
108 ¥
发表于 2022-10-14 14:29 | 显示全部楼层
我用6Z18来做高压缓冲,旁热管,冷机启动时电压都是缓慢上升,在30秒左右才达到稳定,而且由于灯丝流大,在断开供电时还能保持余热工作一会,实测通过6Z18的电压与直通时相差并不是很大(不到30V),所以几乎没有冲击,触头两端并的小电容是为了消除关机时继电器一下子断开所产生的电弧和冲击。灯丝通断由继电器常闭触头控制,高压直通由继电器另一组常开触头控制。
145 点
125 ¥
发表于 2022-10-17 15:26 | 显示全部楼层
支持真理越辩越明!
267 点
201 ¥
发表于 2022-10-18 11:32 | 显示全部楼层
想法是好的,会不会在转换时有明显的电流冲击声
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2022-10-18 12:01 | 显示全部楼层
不会,实验过了。
82 点
77 ¥
发表于 2022-10-19 12:35 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2022-10-13 01:53
这个6Z4就是延迟软启动元件,你加什么延迟有这个简单?
你的电路6Z4换成电容,或者换成电容和电阻串联
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-1-22 15:13 | 显示全部楼层
低烧土炮 发表于 2022-10-14 14:29
我用6Z18来做高压缓冲,旁热管,冷机启动时电压都是缓慢上升,在30秒左右才达到稳定,而且由于灯丝流大,在 ...
T1具体是什么型号?不知道我的问法对不对。
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-1-22 15:14 | 显示全部楼层
llzqq 发表于 2013-3-18 10:14
这个我几年前就用了,只是后来感觉没有场管延时简单就不用了。
能发下场管延时的电路吗?
4 点
2 ¥
发表于 2026-1-22 16:56 | 显示全部楼层
562034962 发表于 2013-3-18 09:33
支持楼主  不错的电路哦
我喜欢你的头像
论坛游民 当前在线
60 点
54 ¥
发表于 2026-1-24 12:39 来自手机端 | 显示全部楼层
居然还有这样的搞法!好电路!
175 点
108 ¥
发表于 2026-2-7 11:57 | 显示全部楼层
延时继电器
150 点
124 ¥
发表于 2026-2-7 17:55 | 显示全部楼层
支持楼主  不错的电路哦
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-2-7 18:17 | 显示全部楼层
淘淘宝搜了,不知道该选哪款,搜到的看起来都不合适。
延时继电器有5V, 12V,etc, 如果用灯丝6.3V, 半波整流用5V继电器; 如果倍压就用12V继电器。。  发表于 2026-2-8 00:05
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-2-10 13:02 | 显示全部楼层
买了个这样的,不知是否适用。回来了试试看。
175 点
108 ¥
发表于 2026-2-26 14:05 | 显示全部楼层
53 点
50 ¥
发表于 2026-2-26 16:31 | 显示全部楼层
bd
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-2-26 21:28 | 显示全部楼层
用得怎么样?是否可以同时实现一通一断?
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 13:01 | 显示全部楼层
用时间继电器可以延时,但是高压是硬启动,不符合本帖讨论的“延时软启动”题意。
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-27 13:02 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
阳光灿烂! + 2 + 2 很给力!
1328 点
1359 ¥
发表于 2026-3-12 16:55 | 显示全部楼层
我的6P3P单端电源变压器设计不当,电压有点低。为适配电路,降低电源整流滤波环节压降,受本帖帖主“柳暗花明”及坛友“低烧土炮”和“llzqq”的启发,设计了如下两种电路。
这两种电路采用220v延时1分钟的时间继电器,图中标注的KT就是,可以既减少电源电压整流滤波压降(随使用整流管不同,能提高整流滤波电压15-30V,如5Z4P约15V,5Z3P约30V),还保留了延时上电的功能,又能延长电子整流管的寿命,三全其美。KT可选择220v的(连接市电供电)、6.3V或5V的(连接灯丝供电)。推荐用6.3V的,继电器发热小,更安全。
回头我打算先按第一个图试试效果。
GMT+8, 2026-5-23 06:56 , Processed in 0.272190 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
