[胆机基础] 6Z4缓冲最低寿命166年!
[复制链接] 查看: 39838|回复: 120
盼盼
346 点
346 ¥
发表于 2013-5-5 14:29 | 显示全部楼层
哈哈 目测6Z4要降价 一个能用一千年啊 十辈子够玩了
407
542 点
172 ¥
发表于 2013-5-7 16:11 | 显示全部楼层
6Z4 再降价 就成碎玻璃价格了。
52
新手
980 点
818 ¥
发表于 2013-5-7 19:26 | 显示全部楼层
胆机的发展太漫长了
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2013-5-7 20:48 | 显示全部楼层
好电路。
新兴穷烧
2077 点
2968 ¥
发表于 2013-5-8 00:22 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2013-3-18 10:45
回复 7# 研究学习
你好!别叫老师,大家是同好。我从来就不相信300B整流会比1N4007好声,那是炒作。好声 ...
300B可以用大电容滤波。看怎么接法,还有LZ做法很好,但觉得只为6Z4解决寿命问题我觉得经济和时间上不值得,但技术上有实验价值,对于保护那些贵命大管有好处,还是那句单为6Z4做这电路木有必要,因为6Z4实在便宜了不的,个人喜爱了,其实胆整流已经是很好滴缓冲了,有人试过半胆半石头组成桥式整流木有,效果还8错,我试过了
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 23:42 | 显示全部楼层
gdcd 发表于 2013-5-8 00:22
300B可以用大电容滤波。看怎么接法,还有LZ做法很好,但觉得只为6Z4解决寿命问题我觉得经济和时间上不值得 ...
本帖虽然是讨论6Z4,但是其优点可以推广到一些高价管,当你的高价管开始衰老不能胜任的时候,改用缓冲试试,或许会给你带来惊喜。
至于半胆半石的全波整流方式和缓冲方式相比完全没有优势,1是受胆整流电流限制不能扩流,滤波也不能大电解电容。2是胆石内阻不一样,胆整流侧输出电压比石整流侧低约60V,整流波纹比缓冲大的多。
172 点
160 ¥
发表于 2014-12-8 14:06 | 显示全部楼层
这个线路 现在有市场,因为电子管贵了 晶体管便宜了,时间退回30年,没有人这样干。
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2014-12-8 18:40 | 显示全部楼层
我胆前级电源用两国产6z4电子管并联做整流6-7年了一点问题没问题。
809 点
786 ¥
发表于 2014-12-9 14:11 | 显示全部楼层
我早在这样搞了,不过跟你有点不一样是延时5分钟后关断缓冲管。
56 点
52 ¥
发表于 2014-12-10 20:39 | 显示全部楼层
学习了
1482 点
1419 ¥
发表于 2014-12-10 23:27 | 显示全部楼层
开机用十几秒,然后就断开。和没接有什么区别啊?
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 23:58 | 显示全部楼层
区别大了,为防止开机时高压立马加到功率管,对功率管造成有害冲击(因功率管阴极还未加热到正常工作温度)本电路用旁热整流管6z4(也可以是其他旁热管)做延时软启动原件,开机时高压不会立马建立,而是缓慢的从0V上升到正常值,这个过程为十几秒,我们要的就是这个十几秒的“延时软启动”过程,完成这个过程后,6Z4(或者其他旁热整流管)就可以休息了。
1482 点
1419 ¥
发表于 2014-12-11 20:12 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2014-12-10 23:58
区别大了,为防止开机时高压立马加到功率管,对功率管造成有害冲击(因功率管阴极还未加热到正常工作温 ...
直接延时加电不一样吗?
当然不一样,延时加电是硬启动,加电瞬时对功率管的冲击更大,喇叭会发出很大的“通”声。有些功率管还会出现冲击蓝光,这些我都玩过的,知道它们的缺陷。我提出的电路是:延时--软启动。  发表于 2018-7-24 12:39
94
2132 点
1913 ¥
发表于 2014-12-11 20:55 | 显示全部楼层
有这必要吗
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:47 | 显示全部楼层
老友记 发表于 2014-12-11 20:55
有这必要吗
玩法是多种多样的,“办法多”总比“没办法”好。
4 点
16 ¥
发表于 2014-12-23 19:42 | 显示全部楼层
支持改进
82 点
77 ¥
发表于 2022-10-12 19:05 | 显示全部楼层
担心6Z4的寿命 直接晶体管整流 加延迟上电就完事了  不用不担心
5203 点
4925 ¥
 楼主| 发表于 2022-10-13 01:53 | 显示全部楼层
这个6Z4就是延迟软启动元件,你加什么延迟有这个简单?
1235 点
1150 ¥
发表于 2022-10-13 12:06 | 显示全部楼层
损害电子管寿命的可能不是一直开通着,而是在屏极有电的情况下,开通或关闭。一直导通,损害寿命的是超屏耗使用,不超屏耗使用,使用30年没有问题。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7492 点
2574 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2022-10-13 12:35 | 显示全部楼层
线路本身提供了个好思路,比如,利用胆缓冲开机,稳定以后切掉,
GMT+8, 2026-5-23 06:06 , Processed in 0.355769 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
