123
[分立前级] 发个波形大家看看是啥问题
[复制链接] 查看: 10459|回复: 48
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-20 10:13 | 显示全部楼层
系统要稳定,主极点只能有一个,两个极点的系统是非稳定的,那电容理论上两者取一比较好。
如果无法稳定,推荐用大一号的电容,220改330,或470。发现你后级是mos管,可能速度上不去,所以只能增加电容降低速度了
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:27 | 显示全部楼层
回复 24# jxdking 前辈这个电路没有调零,修改那里可以增加调零
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-20 14:57 | 显示全部楼层
回复 42# jason2013
将R101 R102换成100欧可调电阻就行
1065 点
1023 ¥
发表于 2013-3-20 18:15 | 显示全部楼层
把C109那个47P去掉或改小看看
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 18:22 | 显示全部楼层
回复 41# jxdking
    把C109那个47P去掉或改小,这个是起什么作用的
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:39 | 显示全部楼层
回复 9# jxdking
前辈你好问个问题这里的Q103  104  R103 104可以拿掉吗
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2013-3-22 20:33 | 显示全部楼层
回复  jxdking
jason2013 发表于 2013-3-22 14:39
    那是自举管,用来提高开环增益的。去掉完全可以,说不定去掉以后开环增益降低就不自激了。
351
5342 点
4604 ¥
发表于 2013-3-22 20:43 | 显示全部楼层
电路复杂,分布电容大,还有高频寄生振荡,扔了吧
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-22 21:41 | 显示全部楼层
首先,从C109去掉。
然后,我仔细看了一下,反馈网络有问题,R141和R142并联,看不懂阿,没有人这么设计的。图太乱了,这图有很多问题,你电路可能是对的,你确定你的图是对应你的电路?
把图纸搞准确了,再说调零吧。
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.133209 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
