[分立前级] 发个波形大家看看是啥问题
[复制链接] 查看: 10460|回复: 48
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:04 | 显示全部楼层
回复 17# jxdking
  那前面一级好像就和你说的一样加了一个电容,不过容量比较大是1000P的,是C110
6842 点
5995 ¥
发表于 2013-3-15 14:37 | 显示全部楼层
回复 21# jason2013
这个电路是电流倾注的吗?
919 点
912 ¥
发表于 2013-3-15 20:40 | 显示全部楼层
这绝对是自激
拿个几pF小电容往电压放大级和负反馈上并一下试试
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-15 21:13 | 显示全部楼层
回复  jxdking
jason2013 发表于 2013-3-15 13:04
    前面那个c110可以去掉,放那里用处不大,只是在极高频引入了一个极点,取值不好的话反而影响稳定性。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-15 21:16 | 显示全部楼层
周末我可能写一篇关于补偿的文章,不过这东西可能需要的背景知识比较多,坛子里会相应的不会很多。
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2013-3-15 23:42 | 显示全部楼层
C110就是miller补偿电容,跨共射共基的两个管子。而差分电路另一端却没有这个电容,所以正确的做法应该是在Q109基极和Q111集电极之间接一颗C110一样的补偿电容,使差分结构对称。
可以参考B22耳放的电路图。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-15 23:44 | 显示全部楼层
C110就是miller补偿电容,跨共射共基的两个管子。而差分电路另一端却没有这个电容,所以正确的做法应该是在 ...
sepher 发表于 2013-3-15 23:42
    你错了,
不是米勒电容。并且这个电路只能加一边。加两边没用,我以前分析过高文电路,两边都加只是看上去对称,其实只有1边有用,另一边只是摆设
新手上路 当前离线
Rank: 1
337 点
311 ¥
发表于 2013-3-15 23:56 | 显示全部楼层
你错了,
不是米勒电容。并且这个电路只能加一边。加两边没用,我以前分析过高文电路,两边都加 ...
jxdking 发表于 2013-3-15 23:44
    不明白。不是米勒电容的话会是什么。仿真一下就知道了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-16 00:41 | 显示全部楼层
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:41 | 显示全部楼层
回复 29# tsyg99
    第一级用的都是低噪音管,除了场管是图纸上图标的型号,其它都换了更好的管子
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:42 | 显示全部楼层
多谢各位高手的讨论,不过我被大家搞晕了,电路是倾注式
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:46 | 显示全部楼层
回复 29# tsyg99
    差分用的是2SA872/2SC1775,后面的D669 b649 用2SC3421/2SA1358
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-16 10:53 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-3-16 11:00 | 显示全部楼层
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:17 | 显示全部楼层
回复 17# jxdking
    前几天没有时间,昨天实验了一下C110不能拿掉,拿掉马上自激,加一个电容在Q111的C极连到Q109的B极,这个倒是有作用,不过这个位置加电容会导致频带过窄,把R101  R102阻值改为56欧,降低开环增益,会不会也能起到消除自激,另外问下,这个电路的开环增益如何计算,还有开环增益大好还是小好。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-20 09:25 | 显示全部楼层
回复  jxdking
    前几天没有时间,昨天实验了一下C110不能拿掉,拿掉马上自激,加一个电容在Q111的 ...
jason2013 发表于 2013-3-20 09:17
    在我说的地方加220P就可以了,这个数值我是根据你的图计算出来的,如果你参数都准确的话,然后C110拿掉,不会不稳定,也不会影响带宽,0dB反馈带宽在700KHz左右。对于功放足够了,更高容易自激,低了反馈i少了反而失真大,所以按照电路参数220P正好。
820 点
815 ¥
发表于 2013-3-20 09:34 | 显示全部楼层
这图的稳定性是这样计算的,第一级差分发射极有电阻27欧,所以输入的跨导就是等效30欧左右(加上晶体管本身的射级输出阻抗)。
然后看反馈网络,放大倍数是(560+18)/18=32倍
所以,如果假定0dB反馈带宽为700kHz,也就是700kHz有32倍的开环放大。那么米勒电容的此时的阻抗应该为30的32倍,大约等效960欧,所以电容应该取1/(2*3.14*700000*960)= 237pF
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:57 | 显示全部楼层
回复 36# jxdking
    C110我试过了不能拿掉,拿掉自激太厉害了
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:59 | 显示全部楼层
回复 36# jxdking
还有个怪问题,要是冷机不加你说的那个电容方波全是毛刺,加了毛刺少很多,但是机器热了以后,你说的那个电容拿掉也不自激了,NND怪问题
335 点
322 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:00 | 显示全部楼层
把R101  R102阻值改为56欧,我试过了开机的时候也有自激的不起作用的
GMT+8, 2026-4-8 12:27 , Processed in 0.139693 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
