37 点
37 ¥
发表于 2013-5-3 21:10 | 显示全部楼层
估计是电源不稳定。所有的整流电路都假设为正弦波,但是供电不良时上部会变形,造成滤波电容电压后供电电压不稳定。在供电电压无法达到设计水平时,线路工作会不稳定,严重时可能会造成输出带直流,可能烧喇叭。可能是墙内电源线老化,短路。试着用好的电源线拉到另一个墙插看看。
55 点
55 ¥
发表于 2013-5-5 08:23 | 显示全部楼层
学习中,这个问题完全不懂。
67
235 点
226 ¥
发表于 2013-5-5 17:07 | 显示全部楼层
不分段真不好看文章
94 点
92 ¥
发表于 2013-5-16 00:41 来自手机端 | 显示全部楼层
大强 发表于 2013-4-26 21:49
显示器也有问题,说明100%是无线电干扰,排除方法,1、加接电源滤波器。2、加强接地。3、给器材加屏蔽,如果 ...
同感!不知楼主现在发现问题没有。
66
185 点
135 ¥
发表于 2013-5-16 01:20 | 显示全部楼层
有点想做 发表于 2013-4-14 08:43
还有更极度灵异的事:一个村居民家中所有的金属器件均带电,当地的供电局怎么也找不出原因。
离高压线太近了,,或者附近有电台,雷达等大功率无线电发射台站。
370 点
172 ¥
发表于 2013-5-16 11:30 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主看你够折腾了,是否换个地方去试听一下,或者你住的边上是否有干忧源存在,另外去看一下零线是否好。
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-16 23:09 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2013-4-14 08:36
首先应该找个指针表挂在插座上看随着音乐会否有较大电压降,长线路用大功率音箱导致低频散乱的现象我也遇见 ...
我就是专业监听KRK VXT8,功率也非常大的箱子,我家电风扇转速都很慢,电器经常损坏,请问大虾最后是怎么解决那个问题的
871 点
779 ¥
发表于 2013-8-17 00:18 | 显示全部楼层
都半年过去了 问题还没解决吗? 看来楼主不是一般的懒啊    问题就出现在 线路的问题 而且就是你自己住的这间里  石城烧友已经说过问题的所在了  而且大部分烧友也表达出来的观点都对头  就是你房间里电线接触的问题(包含 线头与插座  线头与线头  线头与闸刀  线头与空气保护开关 之间的接触不良 ) 所引起的  本身是线路的问题 非得扯出啥灵异现象 自己的实际理论水平一知半解  误导自己陷入挖好的坑里跳   你自己把房间里的  电线   插座  闸刀  空开 都换新的  保准没有这种现象    因为我自己家也经历过同样的问题  一年之内废了2只 1T的硬盘   显示器开关电源也坏过    荧光灯管晚上很明显 闪烁 亮度不够  经常空调跳闸停机   查出来是空开 的 接口与电缆线 有火花 氧化发热发黑  接触不良引起的 换上一只 日本三菱的空开 就再也没有以上现象发生过
87 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2013-8-17 11:24 | 显示全部楼层
西雅图夜未眠 发表于 2013-8-17 00:18
都半年过去了 问题还没解决吗? 看来楼主不是一般的懒啊    问题就出现在 线路的问题 而且就是你自己住的这 ...
单独拉过火线,空开换过,墙插换过,都无效,一个很奇葩的事情是我把客厅的墙插拿掉以后,房间的电变了,动态变更小,但是干扰也小了似乎,我还把箱子帮到这楼邻居家,楼下邻居家,也不行.我还帮到学校的其他楼,声音也不好,只有一栋楼声音是好的,但是连的是别的变压器
657 点
549 ¥
发表于 2013-8-17 12:30 | 显示全部楼层
搞个UPS试试
871 点
779 ¥
发表于 2013-8-21 18:19 | 显示全部楼层
yixinck 发表于 2013-8-17 11:24
单独拉过火线,空开换过,墙插换过,都无效,一个很奇葩的事情是我把客厅的墙插拿掉以后,房间的电变了,动态变 ...
其中以栋楼的电压接上音响是正常的 但是连的是别的变压器 那么说明 这个变压器是正常  声音不好的那个变压器严重有问题了  是电压频率不对头?
871 点
779 ¥
发表于 2013-8-21 18:20 | 显示全部楼层
建议单独接声音正常的那组变压器的电压吧  跟领导商量烟酒烟酒
10 点
6 ¥
发表于 2013-8-21 18:57 来自手机端 | 显示全部楼层
加。个。稳压器吧。
168 点
148 ¥
发表于 2013-8-21 19:34 | 显示全部楼层
还有这么奇怪的事情,长见识了
7975 点
7864 ¥
发表于 2013-8-21 20:21 | 显示全部楼层
顽童
8274 点
7708 ¥
发表于 2013-8-26 19:42 | 显示全部楼层
楼主能不能分段……
231 点
198 ¥
发表于 2013-8-26 20:01 | 显示全部楼层
搞台二手汽油发电机组,一切搞定,为了发烧只有多花点银子了
275 点
267 ¥
发表于 2013-8-26 20:19 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
我仿佛记得有一次整栋楼停电之后(电路改造还是因为打雷断电记不清了),我再听那箱子就发现声音很怪异
据我估计是打雷搞坏了接地
87 点
87 ¥
发表于 2013-8-27 00:26 | 显示全部楼层
你还是去通过不同的搭配,或者会有你意想不到的音质,有时好的音质是可遇不可求的
22 点
22 ¥
发表于 2013-8-27 13:51 | 显示全部楼层
玩音乐就是折腾 银纸和草纸的区别
GMT+8, 2026-5-19 11:32 , Processed in 0.136840 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
